Mangas de Eixo Rebaixadas x Catracas - Qual a melhor forma de rebaixar o besouro?
  • #91
    Re: Mangas de Eixo Rebaixadas x Catracas - Qual a melhor forma de rebaixar o besouro?
    nao sei qm ta certo ou errado, mas posso te dizer uma coisa, tenho suspa com pivo e freio a disco, botei catraca e ficou uma mer..... pois o minimo q xego é 1 dedo do paralama, pois os pivos limitam e nao deixam baixar mais, estive olhando tbm sobre trocar os braços da minha suspa porem lembrei do disco, e nao sei como adapta-lo, entao so me resta a manga...
    eis minha experiencia....
    Postado originalmente por Juha Kankkunen
    Boa noite amigos!
    Estou vivendo um dilema, o dilema é saber quem tem a razão em relação a rebaixar a suspensão do fusca de modo satisfatorio e com certo conforto.
    A funilaria e pintura do meu branquinho 1983 finalmente terminou e agora vou partir para a suspensão e mecanica.
    è importante citar que já comprei um jogo de rodas molo Kramai K15 aro 17 com pneus toyo 205-45.
    Quero deixar os pneus com uma distancia de 1 dedo dos para-lamas olhando de perfil!
    Já procurei alguns profissionais que trabalham com a suspenção e freios, veja o que cada um diz:
    O primeiro profissional diz que posso manter minha suspenção tipo embuchamento de 4 furos, adaptando o sistema de freios a disco e instalando catracas para rebaixa-lo, me disse ainda que rebaixar a suspenção tipo embuchamento fica muito mais confortavel do que a de pivot. Ao ser questionado sobre as Mangas de Eixo Rebaixadas ele me alegou que utilizando estas peças um tal de caster fica ruim....acho que é isso!
    O segundo profissional me disse que é melhor retirar a minha suspensão de embuchamento, adaptar uma suspensão de pivot com os freios a disco no lugar e utilizar as mangas de eixo rebaixadas da EMPI para rebaixar o besouro. Este profissional me jurou de pé junto que fazendo isso o carro fica infinitamente mais confortavel e estavel do que apenas utilizar as catracas.
    Sabendo que o dinheiro não cai do ceu e que o serviço tem que ficar satisfatório pergunto aos senhores:
    Quem tem razao nessa historia?
    Abraço a todos e fusca na veia!
    • #92
      Realmente catraca e suspa de pivo, se baixar demais, o pivo enforca e a suspa trava.
      E ainda vai ocorrer esse efeito:
      Para deixar o fusca macio e baixo, a solução é mangas. mas como ja foi falado, dependendo da roda que vc usar, ela vai raspar no paralama, e a solução é encurtar a suspa.
      (Tem explicações neste tópico ja).
      • #93
        Ainda tem uma outra forma de rebaixar... chama sway way stile (???)
        Só não sei se funciona...
        Segue vídeo
        http://www.youtube.com/watch?v=cw1d3...feature=fvwrel
        Abraços a todos
        • #94
          Usa sway away apenas no eixo inferior sendo o de cima como catraca comum ou fica solto... Fiz pergunta para ele no ML pois queria adquirir um kit para um amigo e ele não respondeu a pergunta e sumiu....
          Tem que ter sway nas duas torres e não apenas em uma e ele não quis vender.
          Eu tenho no meu fusca sway nas duas, porem é o kit da bugpack que tem que cortar o tubo.
          • #95
            É, esse kit da bugpack q é o canal, pretendo fazer um novo quadro encurtado pro meu pra usar as mangas rebaixadas e deixar as rodas mais pra dentro e já aproveitarei pra instalar um kit desses!!!
            • #96
              Qual a melhor marca de manga rebaixada?
              • #97
                CB .
                • #98
                  CB .
                  Abri um topico com o tema especifico.
                  • #99
                    Luis,
                    Então essa modificação é mais para quem pretende andar reto e rápido? Elas atrapalham a fazer curvas mais acentuadas, em velocidades condizentes? ou o único "contra" é o maior peso no volante?
                    Meu carro veio originalmente com um volante Panther Racing(mais meia boca, impossível! hahahaha) botei um original, grande o que facilitou na hora da baliza. Antes eu sabia o que era um carro com direção dura!
                    Estou querendo dar uma melhorada na suspensão dianteira do meu carro. Ando sentindo ela dura demais...Tem que ver se o ex-dono que rebaixou ele colocou amortecedor menor, se não colocou, pode ser que aí está o problema. Alguma sugestão?
                    Desenterrando:
                    TEnho esta duvida tambem. (eh o que procuro)
                    • Re: Mangas de Eixo Rebaixadas x Catracas - Qual a melhor forma de rebaixar o besouro?
                      Luis,
                      Desenterrando:
                        Desenterrando:
                        A resposta depende da largura do pneu que estiver usando. Quanto mais largo, mais ele toma o volante de suas mãos em curvas. Pneus de qualidade, menores que 195 certamente ficam leves. É uma grande besteira tentar na frente pneus maiores que 205 ou rodas maiores que 7" polegadas.
                        Tamanho de volante, acho ideal 32 centímetros. Menor que isso, carros fortes tendem a ir para o poste por excesso de resposta ao perder a traseira. Maiores que isso tendem a serem lentos na velocidade de resposta ao tentar corrigir a rota. Nos dois casos o susto é certo...
                        O alinhamento do carro e a qualidade dos pneus fazem toda a diferença, ninguém consegue um bom controle geral com pneus "boqueta" ou carecas.
                          Luis,
                          Como "pao com ovo" mas nao brinco com segurança.
                          Vou querer andar com a Ju proximo de 200km/h "sobre trilhos", meus pneus sao Kumho, 175 55 R15 e 195 55 R15, zeros.
                          Meu volante eh do 944 e deve ter mais que os 32cm de diametro.
                          Desde o inicio meu interesse nunca foi "semaforo a semaforo" e sim o aspecto "estradeiro".
                          Uma que a refrigeraçao/temperatura de nossos motores (o seu nao) eh deficiente e ainda mais em marchas baixas.
                          Lembra do radiador de oleo "de ladinho"? Entao foi pensado ali naquela posiçao devido a proposta que quero do carro.
                          Comprei hoje as caster shims e vou aproveitar que onde a Ju esta o equipamento de alinhamento de la passa so uns carrinhos tipo, Jaguar, Porsche e outros...
                          Por este motivo que quero aproveitar e fazer tudo, logo que ira passar no aparelho depois de pronto...
                          ps. Uma que nem curto ficar dando pau dentro do bairro por ser muito perigoso, em rodovia eh diferente o risco eh bem menor e nao tem ninguem atravessando a rua a toda hora.
                          Cade o orçamento de minhas duas barras estabilizadoras?
                            Bom pessoal eu comprei a minha pelo ebay e to esperando chegar. vai ficar 250 conto fora as taxas. as mangas jogam 1.5 cm ou polegadas??? se encurtar e a barra estabilizadora? ela é temperada. Acho que quem trabalha com feixe de mola pra caminhao e pickups deve saber fazer né?
                            olha essa do 356 traseira (anuncio antigo)
                            quem quiser ver o link completo. eu nao li, so fiz um search no gugli.
                            Porque eu ainda brinco de carrinhos! Golf GTI 1.8T 2000 2P + Chip, Sedan 1300L V.E.B. Speed Boxer, Sickmind Skateboarding e MTB Mosso Challenger!!!
                              Postado originalmente por cassmor32
                              http://www.shoptalkforums.com/viewto...27619&start=15
                              1/4 de pol
                                hum. 1/4 cada lado??? e não cabe mesmo as rodelas 14? putz tava querendo um jogo de rodas de brasoca, vou ter que abandonar entao...
