Cabeçote do chassis - Problemaço...
  • Cabeçote do chassis - Problemaço...
    Boa noite a todos...To com um problema no meu carro e ta difiil enxergar uma solução... Esse carro ta na familia a quase 30 anos, aprendi dirigir nele inclusive...è um modelo 74...Com o peso da idade,começou a aparecer uns barulhos na frente do carro,constatando rachadura no cabeçote...como a suspensão ainda era original 5 furos,( estava com adaptador de 4 furos pra rodas de magnesio Scorro) Decidi trocar por um cabeçote moderno do fuscao pra por uma suspensão de brasilia..Até ai tudo bem...O problema é q ao retirar o cabeçote antigo,contatou q o chassi esta bastante ruim,só foi possivel ver isso qdo tirou-se o chapel de napoleao antigo...praticamente o chapeu de napoleao q unia o cabeçote ao chassis....Achei um cabeçote novo na net denomimado 4em1...q vem com o cabeçote,bandejas e chapeu de napoleao novos...mas ele vem com apenas uns 5cms de chapa depois do chapeu de napoleao...eu precisava de mais espaço ali...uns 30cm...pois a corrosao esta ate aonde vai a pedaleira...me aconselharam a achar um chassi do fuscao e cortar do cambio pra frente...ficaria confiavel um serviços desses? Agradeço a todos...Fiquem com DEUS...
    Re: Cabeçote do chassis - Problemaço...
    Olha parceiro.. é vc esta com um problema e tanto.. só que nada de mas..
    aki qualquer cabeçote que vc compre ele vai vir com 5 cm de chapa a mas.. não existe cabeçote com 30cm como vc quier..
    e se o tunel esta fudido como vc falou o melhor e façer uma lanternagem com uma chapa grosa.. eso que vc falou de cortar um chassis na frente ........ esuquece!!! não vai ficar direito e vai ser muito dificil vc achar um chassis em bom estado para vc cortar.. e se vc acha um chassis em bom estado troca o chassis tudo..
    Mano na boa o melhor a ser feito e lanternar o tunel e colocar um cabeçote novo.. agora se teu fusca esta assim com certeza vc vai ter que trocar caixa de ar e assoalho.. dubido muito estar em bom estado.. Cuidado porque lanterneros de merda van falar que da para façer um trabalho assim cara cabeçote ou troca no gabarito ou com certeça vai ficar torto.. cuidado!!!
    Boa sorte, mas não desespera nada que não de para concertar
      Postado originalmente por Genio_Motor_UA
      onde vc está ? cidade/estado ?
        Atualizando...Entao caros colegas,depois desses problemas todos...fiquei com o carro com o cabeçote torto...as pontas da caixas de ar novas estao encostados aqui tb. Os assoalhos ainda nao comprei,dizem q tem um modelo de exportaçao q tem uma qualidade muito boa... Depois q o "profissional" ( Notem o termo profissional entre aspas..rsrs) viu o tamanho do pepino,abandonou o serviço...E os outros q eu pedi pra avaliarem o serviço nao demonstraram interesse em faze-lo...Deixo claro q isso nao é uma critica aos bons profissionais q existem por ai...sei q existem muitos q fariam isso com todo o prazer.Outra coisa tb q me complica é o meu tempo pra correr atraz disso q esta muito limitado esse ano.Enfim.Pretendo NAO abandonar esse carro. ( Alguns disseram pra desistir e comprar outro fusca,mas esse tipo de ligaçao é complicada e dificil de explicar)...Enfim vou passando mais detalhes dessa historia a medida q ela se desenrola...Agradeço a atenção...Finalizando respondendo o q o colega perguntou, estou residindo em SP - Capital...
          Procura o Sr. Paulo, PHF 2000, ele gosta dessas encrencas de chassis
          fiz o meu chassis com ele, mas o meu não estava tão ruim, pode parecer um pouco caro, mas precisa ver a qualidade do trampo, e vale a pena dar uma passada lá para conversar com ele.
          Fica perto da Av. Guarapiranga. Tel. 5893-2000
            Grato colega..Anotado o telefone e endereço...Esse começo de mes vou correr atraz disso...Chega de gaagem pra esse carro,hora de exercitar-lo um pouco.rsrr..Tenha um bom fim de semana...Q Deus abençoe a todos...
              E ai meu amigo, soluciono o problema??
