Câmbio fusca de arrancada!! Dúvida!!!!!
  • Câmbio fusca de arrancada!! Dúvida!!!!!
    Pessoal preciso da ajuda de vocês!!
    Meu motor é um 2100cc e gira 7000rpm. Uso em um fusca de arrancada (201 metros), tanto no Alsfalto como na terra!
    Vejo que o motor sobra porém não estou conseguindo fazer bons tempos!
    Estou usando um câmbio original e com diferencial 8x33.
    Com esse câmbio estou fazendo um tempo em torno de 10s na terra e 9.3 no asfalto.
    Eu preciso da ajuda de vocês para me dizer que câmbio seria ideal para eu conseguir fazer um tempo abaixo dos 9 segundo para esse motor?
    Re: Câmbio fusca de arrancada!! Dúvida!!!!!
    Tenta ver com algum especialista e passa suas medidas de pneu+roda, sacou?
    Pra daí eles escalonarem um câmbio pra vc
      eu num entendo nda mais fala com os caras da sportsystem
      Rua: José Afonso Ferriello, 580
      Bairro: Jardim Oreana
      Cidade: Boituva / SP
      CEP: 18550-000
      Telefone: (15) 3363-5151
      Nextel: (15) 7835-4445 - 96*11959
      Celular: (15) 9789-5577
      Email:
      comercial@sportsystem.com.br
      comercial2@sportsystem.com.br
      administrativo@sportsystem.com.br
      tecnologia-informacao@sportsystem.com.br
      relacionamento@sportsystem.com.br (Dúvidas, sugestões e reclamações)
      Nossos horários de atendimento Loja Física e MSN:
      Segunda à Quinta: 8:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00
      Sexta: 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
      MSN:
      comercial_sportsystem@hotmail.com (Vendas)
      comercial2_sportsystem@hotmail.com (Vendas)
      t.i._sportsystem@hotmail.com (Dúvidas sobre o funcionamento do site)
      adm_sportsystem@hotmail.com (Assuntos Administrativos)
      Canal Relacionamento:
      O canal relacionamento trata dos casos não solucionados pelo atendimento. Este departamento recebe críticas, reclamações e sugestões relacionadas ao serviços prestados pela Sportsystem. Para entrar em contato com o relacionamento da Sportsystem, escreva-nos relacionamento@sportsystem.com.br.
      eles devem saber o q fazer os caras sao bons no q fazem
      ou manda uma mp pro master vader ele também deve saber o q fazer
      Azulzinho 76 1300 "o viagra"
        Postado originalmente por Suchka
        alto giro fica legal com cambio bem curto, e pneus/rodas bem grandes.
        Como usa para arrancada, deixe a primeira marcha original, porém aumente a segunda e reduza a terceira e a quarta, o novo porsche GT2 usa um cambio assim, com a segunda mais longa do que o normal, e terceira mais curta.
        Sobre o diferencial, não sei, eu testaria o da kombi e da kombi moderna... Mais nisso posso estar falando besteira.
        Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
          Hoje falei com o Sergio do Câmbios Sapinho, ele me passou a seguinte relação, 1º 3,00 = 2º 1.93 = 3º 1,41. Segundo ele essa é a relação mais utilizada para aspirado. Porém ele não soube dizer que diferencia o pessoal usa com essa relação.
          O que vcs acham?
            Olhe estas configurações...
              Tudo depende muito do tipo de preparação tambem, aspirado ou turbo, acerto em fim e tambem dos pneus, se fosse aspirado e só andar 201mts acredito que o conjunto da kombi vai te dar um cambio curto que fara seu carro pular na frente de tudo, agora se andar 400mts ja nao tem como que é muito curto essa relaçao. Mas acredito que a SportSystem ou outras preparadoras possam te dar uma ajuda.
              vai postando pra gente ai os resultados e qual opçao voce escolheu
                O que vcs acham?
                Sergio não poe o dele na reta nem f.... A resposta é: Pergunte para o seu preparador.
                Fácil de entender os motivos pois a experiência fica a seu critério e se der errado o problema é seu.
                Mas observe as relações de 1 a 3 que o rappel colocou no link, faça a sua escolha e pague o preço da consequência!
                Eu tenho engrenagens sapinho e não estou muito feliz. Mas cada caso é um caso...
                Sorte aí!
                  É verdade Luis,
                  o ônus é sempre nosso e o louro do preparador...hshshs
                  Postei o link porque os americanos possuem mais tradição com aspirado e arrancada; e neste caso, o clube é antigo e com carros que vão para pista...
                  O que pode ser feito é um comparativo com motores e relação (diferencial - que é a dúvida) para aplicar no 2100...
                  Compare se possível com vira similar; pois, o giro tende a ser parecido...e por consequencia com relação parecida.
                  Use a calculadora da sapinho...
                  A diferença, dependendo da potência, será o danado do diferencial...
                  É trampo mas ao menos terá mais confiança ao colocar a mão no bolso
                    Bem Suchka, o que o Luis e o Rappel falaram tem razão,
                    a melhor forma de achar a relação perfeita é a combinação de piloto x preparador x pista conforme o rendimento do conjunto.
                    A um tempo eu utilizei uma relação que deu certo em um 2300, gasolina,
                    10 de taxa e ficou perfeito para arrancada com um pneu de 194 cm de perímetro: 2,60 x 1,57 x 1,22 x ,96, cora/pinhão 8 x 33, vou colocá-la em prática em breve novamente, se ficar longo, diminui o pneu, se ficar curto, aumenta o pneu, depois te falo qual pneu que dá essa medida, agora não lembro.
                    Veja também a possibilidade de aumentar o pneu com a relação que vc usa atualmente antes de morrer em uns 7 a 8k, forte abraço.
                    GERALDO ALVES
                    BELO HORIZONTE/MG
                    AIR COOLED 4EVER
                      Olá, isso tem varios fatores envolvidos, nós aqui da oficina engine test temos um fusca 1640cc que vira 8,4s nos 201m do taruma que é lomba acima, caixa 1300 com blocante homemade na solda. Existem varias hipóteses até na construção do motor, não estou dizendo que está errado, estou falando em hipóteses.
                      abaixo vou deixar o link para verem o que o canela de fogo faz nos 201m.
                      http://www.youtube.com/user/EVANDROE.../2/s3piQjSmLuA
                      http://thelaslasdragracing.blogspot.com/
                      abraços
                      SMURF 2, O RETORNO
                      AGORA FULL RACE
                      Air Cooled 4Ever
                      Porto Alegre - RS
                        Geraldo o resultado desta combinação é muito legal...
                        1- longa, 2- meio longa, 3- "original" e 4- curta
                        Deve funcionar realmente bem...com a possibilidade de trabalhar para mais ou menos no diferencial
                        A sugestão do Sérgio é interessante mas a do Geraldo parece ser mais "flexivel" em relaçao a alongar ou encurtar.
                        Geraldo, já fez 1/8 com esta relação...Usou só 1-2-3?
                        Suchka, qual é a expectativa de tempo para 1/4 ou 1/8?
                        (para motores similares ao seu)
                        Escrevi mas depois lembrei que era para 1/4...então é outro "causo"...
                          Sorte aí!
                          Luis,
                          Que relação vc tem? Usa para arrancada?
                            Postado originalmente por geraldo alves
                            Geraldo,
                            Meus pneus tem um perimetro de 235mm (225/70R14), porém vejo que o carro está patinando muito. Porém pensei em sair do diferencial 8x33 e colocar o 8x31 para ver como fica essa diferença.
                            Mas fazendo o cálculo no site do Sapinho vi que com esse câmbio mesmo mudando o diferencial minha rotação continuará baixa entre a 2º e 3º.
                            Por isso pensei em usar uma 1º mais longa e as outra tentar segurar o giro próximo de 4500rpm.
                              Postado originalmente por boxer2.1
                              abraços
                              E ai pode falar os segredos desse motor?
