Alavanca de engate rápido: problema ou não?
  • Alavanca de engate rápido: problema ou não?
    Galera, como os que acompanham o tópico sobre o mAdRUga no Fotos e vídeos do clã sabem, comprei uma alavanca de engate rápido da Empi. Essa ai da foto abaixo:
    O curso de engate realmente muda de forma absurda. Muito bom mesmo, super justinho. O problema é que após engatar a marcha ré, onde deve-se apertar o potão que é a trava de segurança, ao inves de conseguir engatar a 1ª marcha novamente eu tenho de apertar o botão novamente para que a trava seja desativada. Gostaría de perguntra a quem possui ou conhece alguém que tenha uma alavanca igual se este processo é cprreto, pois se não for terei de mandar trocar. Pelo menos para mim e trava só deve ser usada para engatar a ré e as marchas a frente devem ser engatadas normalmente.
    Re: Alavanca de engate rápido: problema ou não?
    Essa eu nunca vi funcionando, a minha SCAT drag fast levanto a trava p/ engatar ré e quando tiro da ré ela "pula"
    só uso a trava p/ engatar
      Eu uso essa alavanca a mais ou menos 5 meses, (idêntica a sua, da Empi também), e até agora não encontrei nenhum problema no seu funcionamento. Só aperto o botão para a ré, como deve ser.
      Não será algum problema na montagem dessa lata que vai embaixo da alavanca? Pelo que entendi, é ela que limita a entrada do ré sem apertar o botão. E ela tem o lado certo para ser montada. O mais provável que o problema seja este. Só não lembro de cabeça qual sua posição, mas tente trocar sua posição, se não der avise, posso desmontar a minha e lhe informar a posição que está.
      Um abraço.
      1976 1600 Turbo
        Um abraço.
        Já tentei montar de diversas formas e enm todas ocorre o problema. Se puder fazer este favor para mim eu agradeceria, pois ai poderei verificar com a loja onde comprei certificando que está instalada corretamente.
        Aproveitando o tópico, o câmbio pode infuenciar nisso? Acredito que não, mas não custa perguntar rsrsrs
          Postado originalmente por AIRpower
          Botei as fotos em anexo, espero que entenda, minha máquina não tá muito boa, foi o melhor que consegui, hehehe.
          Acho que algum problema do câmbio não pode influenciar, mas algum problema na parte da vareta e das buchas da vareta que vai até o câmbio acredito que possam afetar o funcionamento.
          No meu sempre arranhava com a alavanca original, e com essa o problema continuou. E existia uma pequena dificuldade de encaixar a primeira com o carro em movimento, e isso também persistiu.
          Mas gostei muito dessa alavanca, os engates são realmente muito melhor.
          Espero ter ajudado. Grande abraço.
          1976 1600 Turbo
            Valeu, vou ver como o meu está. Muito obrigado!
              E ae Airpower blz?
              então sera que tem como vc postar umas fotos da base da alavanca e da parte escondida embaixo do guarda pó,tava afim de tentar fazer um esqueminha caseiro hehehehe deste tipo de engate se tiver como colocar as medidas da altura da base sistema de trava e destrava e tal fica melhor ainda, claro se não for emcomodar e nem atrapalhar .
              Parabens pela aquisição muito bonita e funcional, o lance do engate eu concordo com você tambem acho que deveria destravar só para a ré, da uma olhada se não tem alguma regulagem ou mola de retorno solta sei lá derrepente é só um lance destes.
              Bom des de já agradesso sua boa vontade!
              Digão Osasco S.P
                Postado originalmente por fusca64
                E ae Airpower blz?
                Cara, vou tentar fazer, mas estou sem câmera digital, vai ser do celular mesmo. Se eu me esquecer (é bem capaz) manda MP cobrando que eu faço sim, sem problemas.
                  Problema constatado. Vejam o vídeo a seguir:
                  Antes este pino já havia travado mas com o dedo conseguiamos destravalo, mas agora nem assim.
                  Muito obrigado pela ajuda de todos.
                  Marcos, a chapa guia estava correta.
                  fusca64, fiz algumas fotos, não sei se ajuda muito, mas me diga melhor o que qer pois agora com a alvanca fora do carro fica fácil. Tive de instalar a original de volta.
                    Estranho esse pino travar.
                    No meu a chapinha ta igual a da foto acima.
                    E o pino sempre solta quando desengato a ré.
                    Uma vez tive problema quando o botão da ré se soltou, ai desmontei a alavanca e engatei novamente, e voltou a funcionar.
                    Dúvida: vocês continuam usando a mola que vem na alavanca original?
                    Sem a mola a minha alavanca fica muito bamba. Seria caso de trocar as buchas do varão?
                    OBS: tenho um amigo que tem uma alavanca Empi Gatilho"bola", e o encaixe das marchas é mais macio que a "T".
                      Valeu Airpower já da para ter uma boa ideia do esquema desta alavanca, só não entendi direito o funcionamento da destrava da ré, essa destrava é para deixar a alavanca baixar para engatar é isso?
                      Digão Osasco S.P
                        Não, não se usa mais a mola pois a alavanca não precisa mais se movimentar para baixo para engatar a ré, o pino trava faz esse serviço através do botão.
                        Estranho ficar bamba, porque a minha que tinha um curso gigante principalmente para engatar a 3ª, agora está super justinha, até demais na minha opnião rsrsrs Veja se os parafusos de aperto da alavanca estão bem apertados, pois se não estiverem podem fazer com que a alavanca se mova dificultando os engates.
                          Exatamente. Quando se aperta o botão na manopla, a trava deve subir e aquele "furo" embaixo da alavanca sobre, premitindo o engate. Ele faz o trabalho da mola.
                            Essa alavanca é uma beleza p/ quebrar cambio hehehe
                              Airpower,
                              Já lí m algum lugar que pra ficar perfeita essas alavancas, o ideal é estar com tudo em dia(principalmente reparos do trabulhador, do varão, tudo bem acertado ). Estava tudo ok antes de você colocar a alavanca?
                              Abraço e boa sorte!
