Cambio escapou o munhão.. causas?
  • Cambio escapou o munhão.. causas?
    Gente.. boa noite!
    Eu to com um problema no sistema de transmissão do meu besouro!
    É o seguinte..
    Mes passado, eu peguei uma rua com muitos buracos e cai numa vala a uns 60 km.h, e apos rodar na estrada e tals, chegando em casa, ao sair com o carro, (na boa!) ouvi um barulho estranho vindo da roda traseira, lado direito(passageiro)!
    Sabado começei a desmontar, e descobri que era o munhao que tinha dado problemas, visto que na parte que une o braço ao cambio, existem 2 meia luas, uma arruela e uma trava! A arruela quebrou, a trava saiu e as meia luas ficaram fora da posição!
    Arrumei, e rodei com o carro por mais uns tempos..
    Porem hoje, rodei de manha com o carro, normalmente, e sai da empresa, para pegar meu irmao na escola (aprox. 2km), parei em frente a escola, manobrei e tals, tudo normal! Desliguei o motor.. esperei 5 min!
    Ao sair com o carro, ele simplismente fez o barulho do nada! Escapou novamente o munhao, e nao fez nenhum barulho antes de escapar! nenhum estalo nem nada!
    Amanha vou arrumar isso, mas queria saber o que pode estar causando o problema, visto que é uma coisa trabalhosa de se fazer!
    Pode ser alta velocidade? (peguei BR e na descida afundei o pé até os 160km.h, meu cambio é relação SP2.. 1984!)
    Ta com oleo certinho, motor é 1600 original..
    Alguem sabe oqe pode ser??
    Quero evitar esse problema novamente, visto que da um trabalho desgraçado arrumar isso!
    E detalhe, nao cai em buraco nem nada!
    Re: Cambio escapou o munhão.. causas?
    Ninguem??
      Postado originalmente por vitor_bertin
      Ninguem??
      vitor;
      o canal interno onde vai encaixado a trava elastica ou anel elastico pode estar gasto devido a ja ter escapado uma vez.. e agora se vc colocar de novo poderá escapar de novo ..
      o pessoal do off road, usa de um artificio na caixa satelite , não sei se vc ja viu..
      fazer uma rosca fina na parte interna onde vai a arruela e a trava e fabricar uma porca em aço da mesma rosca , para os dois lados , eliminando a trava elastica .
      não solta nunca mais , so que é mais indicado para off road ou motores preparados , que tem uma tendencia maior em soltar essa trava .
      abraço..
        Puxa vida...
        entao voce ta dizendo que eu posso colocar de novo no lugar, e ela vai ter grandes chances de escapar/?
        E se eu trocar esse elastico por um novo?
        Sana o problema?
          Puxa vida...
          Sana o problema?
          Vitor..
          estou apenas SUPONDO que seja isso.. talvez seja outra coisa.
          mas se realmente o canal estiver com desgaste , de nada vai adiantar vc colocar uma trava nova..
          o ideal é vc desmontar a tampa lateral do cambio pra ver o problema de perto.
          se tudo estiver ok internamente , é só a montagem mesmo..
          abraço..
            Opa..
            To começando a entender!
            A tampa eu to retirando agora.. daqui umas 1h e meia eu desmontei tudo!
            Minha duvida é...
            onde fica esse elastico exatamente?
            E essa folga fica onde tbm?
            Nao achei nada no manual!
            Como faço para medir essa folga?
            Tenho um outro cambio aqui em casa, vou retirar as travas e arruelas do outro e colocar nesse!
              Bom, retirei a tampa e tudo e pronto...
              Vi que a arruela esta toda trincada e amassada, e a trava tava fora!
              Pelo que deu a entender sobre a folga, é uma que eu vi qe ta um pouco excessiva (movimento que empurro e puxo de dentro do cambio o braço) e ta com mais ou menos .9 ou 1 cm!!
              Uma folga boa, com a trava no lugar ja!
              Ou sera que é assim mesmo??
