Terminal de direção
  • Terminal de direção
    Pessoal, estou trocando o terminal de direção, mas acontece que está difícil de colocá-lo no lugar. Ele só entra até a metade. Tem alguma forma de colocar isso, ou é na base da marreta mesmo?
    Re: Terminal de direção
    Postado originalmente por pablodemelo
    Não de forma nenhuma, vc deve ter visto que o pino do terminal é cônico, então vc instala o terminal na barra e depois coloca o terminal no braço de coloca a porca e aperta normalmente até encostar de da o torque para o aperto final.
    deve de sobrar de três a mais fios de rosca aparecendo depois da porca.
    só observa se o pino do pivô que vc comprou é de diâmetro igual ou é maior ao que vc tinha montado no carro, pois existem dois modelos de pivô, um fino e outro mais grosso.
      Valeu Anor, resolvido. Fiz isso mesmo, apertei, apertei, fiz força fiz força...rsrsr... no final ele se rendeu e ficou no lugar. Aí quando eu fui olhar tinha uma roda reta e a outra fazendo curva....porra...rsrsrrs... Mas graças ao vídeo de alinhamento do tonella eu consegui acertar as duas. Ainda não deu pra ir pra pista testar, mas de qualquer forma tenho que mandar alinha e fazer cambagem, pois o volante está tremendo quando passa de 60km/h. Também estou achando que é rolamento. Mas isso deixa pra outro tópico....
        Aproveitando o tópico,
        To dando uma geral na susp. e troquei todos os terminais, mas o esquerdo interno tá pegando no cabeçote quando esterço o carro, antes a roda chegava até o limite do pneu, agora fica bem distante. Esqueci de comparar com o antigo.
        Detalhe que para dar aperto tive que colocar arruelas largas embaixo do braço para o conico descer mais e dar aperto, mas pelo jeito o terminal não é esse mesmo, vou ter que trocar procede?
          Postado originalmente por fossi Ver Post
          [ATTACH=CONFIG]29632[/ATTACH]
          Corrigido, o terminal era de outro modelo.
