Amortecedor de chevete? Dúvida
  • Amortecedor de chevete? Dúvida
    Pessoal, sou novo no forum e não entendo muito de fusca (agora é que vou começar a usar um que comprei), então me deem um desconto quanto a perguntas idiotas.
    Tenho lido muito no forum sobre utilização de amortecedor de chevete em fusca, mas não encontrei nada que justifique este uso.
    Qual a vantagem de se colocar o amortecedor de chevete?
    É necessário efetuar alguma alteração ou ele é compatível?
    Poderiam me tirar estas dúvidas?
    Clube do fusca de Canoas\RS
    IVC - Independente Volks Clube
    http://independevolksclub.blogspot.com
    Re: Amortecedor de chevete? Dúvida
    Postado originalmente por tror
    Seja bem vindo ao fórum !
    A vantagem de usar esse amortecedor é pelo fato de a haste dele ser mais curta e por isso, quando vc rebaixa o fusca ele fica tão macio quanto ao original (ou quase), se vc rebaixar e manter o amortecedor original, acaba o curso do amortecedor e por isso, vc sentirá batidas secas quando pegar buracos e ondulações.
    Vale lembrar que o amortecedor de chevette é para ser usado na dianteira. Não é necessário grandes adaptações, somente a bucha de borracha do amorecedor que vc precisará trocar, se não me engano a bucha do amortecedor do opala (aquela que é de duas partes) dá certo.
    Abs !
      Obrigado Zérba,
      Qualquer medida que eu rebeixar posso por o amortecedor do chevete ou tem que ter uma medida nínima para eu por ele?
      Tem algum ano específico do chevete para eu por o amortecedor ou tanto faz?
      Tem que ser o amortecedor dianteiro do chevete, correto?
        Esses finais de curso que Zérba/SP , são fatais. No cabeçote do do meu Fusca , apareceram umas rachaduras que já reparei...
        Tbm vou colocar esses amortecedores , + não sabia dessa adaptação. Obrigado pela informação.
        Abraços
          Outra observação, o amortecedor de Chevette na dianteira é recomendável à quem instalar catracas na suspensão.
            Tem que tomar cuidado com o ano do Fusca, pois eu tive um 72 que a fixação do amortecedor era diferente. Enquanto no amortecedor de Chevette o parafuso de fixação na parte superior fica na vertical, o do fusca 72 era na horizontal. Eu não sei ao certo quando a suspensão do Fusca mudou permitindo essa utilização do amortecedor de Chevette.
              Postado originalmente por Filipe 85 CINZA
              Abraços
              Recomendo que leia o tópico na parte de funilaria que trata de reforço no chapéu de napoleão.
                Abraços
                  Ola pessoal tudo bem , eu tenho um fusca rebaixado e tava usando amortecedores originais, mas decidi compra do chevette e o fiz ontem, mas hoje fomos instalar o mesmo colocamos tudo bonitinho mas ele ta batendo no final do curso quando precisava abaixar mais... Tipo ele não deixa abaixar mais a suspensão pois limita no amortecedor.
                  O amortecedor de chevette tem de algum modelo e ano especifico pois esse não achei tão curto não .
                  Obrigado pela ajuda, lembrando que não utilizo suspensão de rosca, somente molas retiradas
                  PROBLEMA RESOLVIDO - O mecanico da loja de rodas estava colocando o traseiro do chevette na frente do fusca, e agora colocou o da frente que é o correto e agora deu certo. Abraços
