Trocar cilindro mestre Simples X cilindros mestre Duplo Duvidas ??
    Re: Trocar cilindro mestre Simples X cilindros mestre Duplo Duvidas ??
    agora nao! pq teu freio ainda ta origina, e teoricamente nao precisaria, mas quando colocar as pinças traseiras ai vai! pq elas trabalham com mais oleo q os burrinhos do fuca.pense comigo! o quando de oleo tem q ir para a traseira paraencher todo o embolo do freio?????vc pode ate tentar por msa seu pedal nao vai dar muita altura, pois ele vai ter q seder muito ate encher e mover o embolo do freio. a preincipio é isso!! abração
      Amigo AP 2.0 16v de carro é esse cabeçote
        Postado originalmente por Juan
        do gol gti 16v
          Citação:
          do gol gti 16v
          Valew
            Pessoal mais niguem para esclarecer a duvida do cilindro mestre duplo no lugar do simples
              valew!! vou deixar ele quardado então quando eu for por os freios a disco na traseira eu coloco o cilindro mestre duplo então!
                Fusgrind!!
                Nâo Esqueça Tambem De Colocar Mais Um Tubo Para Traseira,
                Deixando Uma Tubulaçao Para Cada Roda!!
                Sugestâo:jà Q Vc Ta Com O Cilindro Guardado,instale O
                Juntamente C Mais Uma Tubulaçao Para Traseira,isso E
                Barato,e Vc Jà Vai Sentir Uma Grande Diferença,depois Va Fazendo Os Novos Up Grades!!!
                Alem Disso Segurança Nunca E De Mais!!!
                "" HOT AIR FOREVER""
                KARMANN 63- 1200
                KARMANN 67-1600
                  Fusgrind!!
                  isso aê....... onde assino??
                    Em teoria devem aguentar, minha sugestão, seria, troque, mesmo que estrague um, vc ainda fica com freio em duas rodas.
                    Talvez vc possa achar um redutor (tipo de chuveiro), em casas que consertam compressores, mas seria uma gambiarra muito esquisita, sem falar em perigosa.
                      Tenho cilindro mestre de gol no meu Fusca 68 com os cilindros de roda originais e funciona que é uma beleza! Cabe como uma luva, não tem que usinar nem cortar nada.
                      Fiz sistema cruzado e pelo que senti o carro tá parando muito melhor que antes.
                      O único inconveniente é o reservatório do líquido ter ficado em baixo do tanque, tem que tirar 1 roda pra conferir o nível ou entrar em baixo do carro.
                      No mais recomendo muito!!
                      Sedan 1968 Azul - Personalizado
                      Sedan 1976 Branco - Original
                      Sedan 1962 Vermelho - Restauração
                      Sedan 1994 Verde - Restauração
                      Porto Alegre - RS
                        Tira foto uma hora que voce for ver o nivel kakakaka, brincadeira é pra matar a curiosidade.
                        Postado originalmente por lreinehr
                        http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2925
                        (o\_!_/o) PENSE EM UM FUSQUEIRO FELIZ (o\_!_/o)
                          Fusgrind!!
                          Reativando!
                          Velhão o que devo para melhorar o freio na traseira o "tambor" colocando o cilindro moderdo duplo ligação em X e uma ligação separada nas rodas traseiras.
                          O meu reservatório e simples. troco? é bom?
                          O kit de freio na traseira vai vi. mas o orçamento hoje ta curto e até hoje não comprei a benedita. então quero da um UP no que tenho aqui.
                          Quero arrancar com o fusca ate outubro no proximo KM e com o freio como tá eu não consigo parar rápido.
                          abraços!
