Freios a disco traseiro
This is a sticky topic.
  • Re: Freios a disco traseiro
    Postado originalmente por Sabadini
    Estou comprando: Pinças do Tempra c/ freio de mão, discos e suporte da pinça , tudo do tempra por R$ 300,00, espero poder colocar todo o sistema, uso roda BRW 14expressrodas.
    Na frente ja uso disco e pinças originais (fusca/Brasilia)
    acho que não vai pegar na roda trazeira ja que não tem problema na dianteira e os dicos do tempra são menores que do Fusca que voces acham?
    a pinça do tempra é bem '' parruda ''....
    não sei ao certo se dá , ainda não fiz esse teste com a roda 14''
    ja apareceu alguem aqui no forum dizendo que dava..
    abraço..
      ... ainda não fiz esse teste com a roda 14''
      abraço..[/quote]
      Olá Marcos 22. Eu fiz o teste. Com pinças de TEMPRA e discos solidos de GOL montados sobre cubos de FUSCA (usando furação 4x100) , eu rodava com aro 15 de liga. Um dia em uma oficina , peguei um STEP aro 14 e coloquei. A roda ficou bem proxima da pinça , mas não prejudicou (lembro de um membro do forum que até raspou um "exeço" da pinça pra comportar melhor a roda).
      Olá Sabadini. Esse suporte da pinça do Tempra que vc citou , não estou ciente , + não sei se vai dar. Eu tive que fazer a minha em um torneiro mecanico e até agora não vi + ninguem falando que usou as originais das pinças. Quanto à alavanca de mão , usei a original. me poupou de + uma mão de obra , + isso já depende de sua vontade.
      Ah , vc deve trocar a roda de step tbm , se estiver usando a original 4x130.
      Abraço e boa sorte.
        Postado originalmente por Filipe 85 CINZA
        abraço..
        Abraço e boa sorte.[/quote]
        legal.. é bom saber.
        mas o bonito mesmo é usar rodas 17'' pras pinças ficarem mais aparentes..
        acho lindo.
        abraço.
          Bom dia a todos, diante da 1 opnião acabei não fechando o negocio, resolvi procurar um par de discos e as pinças do Pegeot 206, vi em um que usa rodas de ferro aro 13 estou a cata aqui em petropolis.
          Obrigado, quanto ao estepe ainda uso original fusca 14 (itamar) na FRENTE tem as duas furações 4x100 e 4x130
            E aew galera sou novo por aqui! Tenho um fusca 83 ap 1.6 e tem freio a disco traseiro mais uso pinças dianteiras de fusca e nao tenho freio de mao! To buscando umas pinças de golf 00>> e vou colocar agora com freio de mao, tenho ate uma pinça aqui de stilo mas e so uma q pena da certo tambem muito parecido com as do golf! Li to do o topico e tenho as seguintes duvidas:
            como ventilar os discos de fusca? Posso furar eo mesmo com uma furadeira de bancada? E quanto as rebarmas?
            Alguem tem o esquema do flange pra disco de fusca e pinça de golf?
            E o cilindro mestre qual usar?
            Desde ja agradeçoo!
            Pedro Avelino (o\_!_/o)
            -fusca amarelo ap 1.6 aro 17
              Pedro,
              Dê uma olhada neste tópico que tem a adaptação de freio a disco traseiro.
              Augusto Cesar Nunes
              Pesquisador
              Mecânico Entusiasta
              Analista em Informática
              gutocesa@hotmail.com
              gutocesa@terra.com.br
                Postado originalmente por Pedroavelino
                Desde ja agradeçoo!
                Sim furadeira de bancada e da uma escarrilhada com uma broca maior, dica de flange tem no link acima.
                  Postado originalmente por gutocesa
                  Pedro,
                  enato cara esses arquivos num abri ainda nao pq to sem pc e uso o cel! Mais me diga esses esquemas sao para qual pinça e qual disco? Dei uma olhada naqela forrmola com X e Y da pra voce fazer ela pra mim pq num sei nada de matematica! Heehehe! Com o diametro do disco de fusca? No caso num me lembro o diametro do disco mais concerteza vc sabe!
                    Pedro,
                    entao cara vc vai ter o esqema de flange para pinça de golf e disco de fusca? Desculpa e pq to prescizando muito
                    abraço
                      abraço
                      ai vai, a arruela de encosta é da medida 1,1cm..........okr
                      IRS E POWERED 1900cc Air Cooler Injeção eletronica programavel Rolemotors com corpos de borboletas duplo 40mm no álcool !!!!!
                        Postado originalmente por samuelgaita@hotmail.com
                        Impressao minha ou a pinça do golf eh identica ao do tempra ???
                        Pesquisei sobre as pastilhas do tempra e vi que usa a mesma de alfa, tipo e alguns audis...
                          essa pinça ai da foto é do gol. não são iguais as do tempra
                          Daniel Capua
                          Pelotas - RS
                          fase final de montagem
                          http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7199
                            ew cara tu terias medidas dessa flange ai pra mim? Iria ajudar muito! Pois so falta isso mesmo! Ou saberia de outra pesssoa aqui do forum q tem? Seria pedir demais tirar as medidas das tuas kkkkkk! So eu mesmo pra pedir pra vc desmontar a sua e fazer isso! Mais e para uma causa nobre!
                            Aguardo! Abraço
                              Blz cara! Eu sei q aqela flange q tem as medidas e pro disco do gol e a outra semm mediadas e pro disco do fusca pq e um pouco maior! Agora se fosse possivel as medidas seria muito escalrecedor pra mim! Sei q seu fusca usa essa configuração q eu to qerendo! Vc poderia me ajudar com as medidas de alguma maneira ???
                              Eo outra duvida seus discos sao ventilados? Vc tem o gabarito? Se nao da para vc medir quantos milimetros tem do centro de um buraco para o outro? Os da parte debaixo q ai fica facil fazer os outros! Seria eternamente grato se vc poder ajudar!
                              Desde ja agrdeço! Abraço
                                Postado originalmente por danielcapua
                                Tem certeza? Que gol tem freio a disco na traseira original? Gti bola?
