Isolamento acustico.
  • Isolamento acustico.
    Gostaria da opnião da galera.
    Tava pensando em colocar no assoalho aquelas mantas acusticas impermeáveis (Espuma de Polietileno Expandido) que são usadas como isolante termico e acustico em forros de madeira (é lógico que depois de tratar bem o assoalho contra ferrugens) colando no assoalho e atrás do banco traseiro. Essas mantas existem em diversas espessuras (2,3,4,5mm) e tem algumas que em uma face são revestidas de um material laminado, mas que também é flexivel. Com isso, além do ruido também protegeria contra água (principalmente em dias de chuva) evitando contato direto com o assoalho. Alguém teria uma outra sugestão?
    []'s
    Existe aquelas mantas asfálticas usadas para impermeabilizar lajes.existem com espessuras de cerca de 3 mm,4mm,creio que são bem resistentes e isolam bem os ruídos.pretendo colocar por dentro na região do diferencial.Portas,atrás do motor,depois coloco os resultados aqui
    Fusca 75 1300 gasolina/GNV
    Diferencial 8 X 33
    Platinado/bobina Bosch vermelha/alternador 51 A
    Bancos do Gol
    VENDIDO
      Re: Isolamento acustico.
      Postado originalmente por maridoideal
      vc usou manta asfaltica?
      ficou bom?
      hoje ranquei toda forração do fuka tava tudo muito velho e esfarelando... agora preciso repor... ta parecendo um tratorzin...rsrs
      F@EW
      Projeto Calango 1600 Tork
      (...the force is coming...)
        alguem ja viu isso??
        presta??
        faz mta sujeira ou é recomendavel pra usar na parte interior do fusca ali na area do xikerin onde rankei tudo akelas mantas originais...
        F@EW
          Postado originalmente por rafaewww
          presta??
          Brother, para o assoalho, use a manta alfaltica que o citaram acima...fica muito bom...
          Um abraço!
            Postado originalmente por Robson Calixto
            Um abraço!
            entao não é pro assoalho
            como disse é pra aquela regiao do chiqueirinho, etras e ambaixo do banco traseiro e por cima das caixas de roda traseiras
            F@EW
              Pra estas áreas, o bom seria aquelas mantas de Feltro.
              Tem um cara que comercializa esta parada...chama-se Marcello.
              Segue o E-mail dele: mpwagen@bol.com.br
              Um abração!
                mgomes,
                eu utilizei manta asfaltica que vc compra em rolos nas casas de material de construção e que é aplicado com maçarico. Como meu carro ai para a pintura não estava preocupado com estragar a pintura.
                Um rolo deu para o teto, laterais, dianteira, chiqueirinho, capô dianteiro....
                vale a pena pois reduz em muito o ruido interno do carro e é bom para quem deseja um som um "pouco" + forte.
                Abraços,
                Jacques
                  caracas...
                  no interior do carro eu apoio...
                  e acho interessante abusar mesmo...
                  até quem sabe no cofre do motor...
                  mas ali na frente no porta malas não faria nunca...
                  pelo menos todo mundo que conheço que manja de fusca avalia o carro ali pela frente na hora da compra...
                  eu mesmo já deixei de comprar um fusca porque o cara meteu bate-pedra ali no porta malas inteirinho...
                  no interior do carro ficou bom...
                  porem o meu como não irei mexer na pintura preciso da manta auto-adesiva
                  o ruim dela é que tem 1,5mm, a metade da expessura da que precisa de primer e maçarico que tem 3mm
                  F@EW
                    caracas...
                    então rafael...
                    como meu objetivo era montar um som forte eu tive de ser "ignorante" na manta. Mas na frente eu montei um acabamento legalzinho para cobrir tanta manta asfáltica.
                    Abraços,
                    Jacques
                      Jacques,
                      Essa caixa de fusíveis que você usou no fuscazul é de que carro? Você ainda está com o fuscazul?
                      []s
                      Reforma do Fuscão: http://www.flickr.com/photos/3255866...88230798/show/
                        Postado originalmente por Ernesto
                        Jacques,
                        []s
                        olá Ernesto,
                        estou com o fuscazul sim. Não consegui vende-lo e desisti.
                        Esta caixa de fusivel é do escort XR3... As dos outros modelos de escort não tem todas as posições de fusíveis. A do XR3 é completa.
                        Abraços,
                        Jacques
                          Postado originalmente por Jacques
                          então rafael...
                          Cara o trabalho ficou legal e o resultado nem se fala. Vc colocou no assoalho, tunel, cofre do motor, chiqueirinho, laterais traseiras, portas e etc.? Estou querendo fazer no meu e nunca tinha visto como é feito, portanto minha dúvida. Minha idéia inicial é fazer um conversível, porém, estou começando a ter minhas dúvidas, vc acha que teria bom resultado ou seria desnecessário?. Como ficou quanto ao nível de ruído?. Desculpe tantas perguntas, mas, não conheço ninguém que tenha feito para perguntar. Se tiver alguma outra dica, por favor diga. Grande abraço.
                            Postado originalmente por skeleton
                            realmente muito bonito
                            ainda quero fazer um porta malas assim
                            até criei o topico na seção de fotos pro pessoal mandar fotos de porta malas pra eu tirar algumas ideias mas nao estao colaborando muito nao... rsrsrs
                            F@EW
                              Valeu. Acredito que por ter sido eu mesmo a fazer... ficou bom. mas se tivesse pago para terem feito diria que ficou "meia boca"
                              Sim, e no teto também.
                              Se você for fazer um carro conversível eu acredito q seja desnecessário este serviço pois o nível de ruido no conversível deve ser alto com ou sem manta asfaltica.
                              Melhora e muito. Veja que os carros TOP de linha são todos com tratamento acustico enquanto os populares não tem 1 metro quadrado de revestimento similar.
                              Vc bate na lataria de um carro sem este tratamento... óbvio que o barulho é de lata. Com o tratamento acústico o barulho é bem reduzido.
                              De boa, se puder ajudar...
                              3 dicas:
                              - a manta asfaltica não é autocolante, vc precisa utilizar um maçarico ou um bico de fogo ligado a um botijão de gas.
                              - este serviço deve ser feito caso vc vá pintar o carro pois pode acontecer de queimar a pintura do carro.
                              - corte pedaços pequenos da manta tipo 10 x 10 cms. É mais facil de trabalhar do que pedaços grandes.
                              espero ter ajudado...
                              Abraços,
                              Jacques
