injeção eletronica
  • #16
    Re: injeção eletronica
    Postado originalmente por LUISHPOWER
    O Problema Da Carburaçao Nao E So A Mao De Obra!!!e Tambem A Maior Quantidade De Alcool Na Nossa Gasolina!!q Acaba C Os Carbura Em Dois Tempos!!!!a Maioria Das Weber Encontradas Hj Em Dia!!sao Espanicas E Nao As Tradiçionais Italianas(mais Antigas Com Material Mais Resistente)sem Sombra De Duvida .iiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnjjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeççç çççççççç
    ççççaaaaaaaaaaooooooooooooooo E A Soluçao Dos Nossos Problemas De Performançe , Economia E Marcha Lenta Perfeita C
    Qualquer Comando!!!!!!!!!!!!!!!!
    Olha em relação a durabilidade eu concordo com o Luís mas nada que um bom banho de níquel não resolva. O gasto de combustível com os carburas é mais alto mas desenvolve um excelente rendimento. Tudo é uma questão de bolso e gosto.
    • #17
      Na planilha ndo vader cheguei a montar com até 180hps com 0% de perda de potencia numa injeção de kombi...
      • #18
        Postado originalmente por Diegão
        Pois é com um turbo empurrando ar pra dentro da borboleta da Kombi dá um bom resultado!
        MegaSquirt low cost and HIGH PERFORMANCE!!
        Ignition: COP(Coil On Plug)
        AFR controller: JAW Wideband
        Turbo: K-16 titanium rotor by Borg Warner.
        • #19
          E no caso de nao colocar de um outro carro e sim colocar 2 de kombi ate porque nao teria muitas modificaçoes acredito eu ,ficaria bom ,quem tema planilha do vader que eu possa checar tem como mandar por email ,fico grato moreirarj69@hotmail.com
          • #20
            Postado originalmente por jmoreira1
            Creio que pra colocar duas de Kombi vai ser uma baita adaptação e o custo fica muito alto, além de ser muito dificil de acha-la. Sai mais em conta colocar o kit que vende na Crestana e Sportsystem, que inclusive acho muito caro !! Sei que o fabricante e fornecedor destes throttles é a Fabri Power, mas não tenho o contato deles. Alguém o tem????
            Encaminhei as duas planilhas(antiga e atual) para o seu e-mail!!
            • #21
              BUGtec
              Entao cara blz ,to falando em colocar 2 de kombi pois eu tenho e quais as modificaçoes que vc cita,pois to pensando em inverter os coletores para que eles fiquem por traz do motor e ai coloco a segunda tbi ,vou ver se monto e tiro fotos pra melhor esclarecer,agora de outro carro teriamos que soldar ou fazer um flange correto,ou tem algum que cabe certinho ? valeu
              • #22
                Pra colocar de outro carro tem que fazer solda TIG, tenho em casa umas fotos do coletor do Fabricio que foi colocado um de Ranger e ficou show.
                • #23
                  fotos do meu tbi , mas acho que sao de omega mesmo.
                  black hot metal
                  http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2299
                  • #24
                    Postado originalmente por fabricio.vergetti
                    É isto aí Fabricio! Eu não lembrava de qual o carro vc tinh colocado, mas que ficou muito bom, isto sim!!!;) Valeu pelas fotos!!
                    • #25
                      Re: opçoes
                      boa tarde bugtec esse valro de 92hp seria com que comando 276º ou 284º,uma curiosidade o motor 1600i ele tem quantos cvs originais
                      • #26
                        Re: opçoes
                        boa tarde pessoal
                        gostaria de saber oque é o minimo para que uma injeção eletrônica funcione. tipo sensor posição borboleta, sonda, etc.
                        daria para manter o avanço da ignição original, pelo vácuo da admição, ou seria melhor mante-lo travado.
                        oque preciso é que o motor apenas funcione.
                        grato
                        • #27
                          Re: opçoes
                          Postado originalmente por Ricardo rcp Ver Post
                          Olá, o motor original da Kombi injetada tem 62cv, abraço.
                          • #28
                            Re: opçoes
                            obrigado por esponder fuketeiro ele original ja e bem suprerior aos carburados originais a ideia seria usar carbura msm mas isso ja esta se tornando inviavel pela falta de profissionais que mexam com carburadores pelo visto os outros ups no motor vai ser ir comprando peças de kombi injetada msm mas vai rodar com comando 276º .
                            • #29
                              Re: opçoes
                              Se você estiver rodando com carburação simples e/ou ainda tiver o coletor original, a Futura Imports tem um kit de injeção com um bico funcionando com megasquirt, desenvolvido por eles, com instalação e suporte. Funcionamento 100 %!!!
                              Augusto Cesar Nunes
                              Pesquisador
                              Mecânico Entusiasta
                              Analista em Informática
                              gutocesa@hotmail.com
                              gutocesa@terra.com.br
                              • #30
                                Re: opçoes
                                boa noite guto estou rodando com barbura simples msm pic 30 mas a ideia e colocar 32 simples ate ter a injeção completa pra colocar mas isso bem mas para frente msm essa injeção ñ conhecia mas se der liga de usar o meu coletor msm sem duvida vou com essa msm so ai ja economiza um bocado assim se torna mas viavel a injeção valeu pela dica
