Polia de aluminio gera algum ganho de potencia?
  • Polia de aluminio gera algum ganho de potencia?
    Galera vejo pra vender essas polias de aluminio graduadas para os nossos fusca e queria saber qual a vantagem de se usar esse tipo de polia.
    Qual o beneficio gerado pela graduaçao da polia?
    Oq mais teria de beneficio, me falaram que por ser mais leve que a original ela gera um ganho em potencia tb, procede essa informaçao? Ela traria mais alguma vantagem para o nosso motor vw a ar?
    Conto com a ajdua de vcs.
    Cara comprei uma polia desta tempos atrás na Beep Turbo e ainda não coloquei. Tenho esta dúvida também, se geraria algum ganho ou é sío estética?
    E outra ainda não coloquei a polia por não saber qual a correia usada com este conjunto. Alguém pode dar uma luz??
    Obrigado!
    Ignition: COP(Coil On Plug)
    AFR controller: JAW Wideband
      tava pensando tb em colocar o conjunto , acho q de maneira mais ismploria ele funcionaria da mesma maneira q aliviar o motor, mas numa escala bem menor e com eficiencia tb... mas temos a questao estetica e se livra da ferrugem, a graduação vai ajudar futuras regulagens mais precisas isso se bem impressa na polia!!
      opiniao de leigo hehehe
      abs
        Obrigado!
        No meu, utilizo a correia do Chevette..., nunca pulou...
          eu uso a correia do chevete também.
          tem que ser do chevette de 81 pra baixo
          a maior vantagem é pra colocar no ponto com a pistola estroboscopica, vc ve certinho qtos graus tá colocando
          acho que tem pistolas que vc ve nela qtos graus, ai não precisa usar o da polia, não tenho certeza como funciona.
          a minha eh da mais simples, só pisca hehe
            Mas vcs estao usando essa polia com dinamo ou com alternador?
            Pelo que eu tenho visto seria pra usar a mesma correia pois a polia segue o tamanho original, será que procede?
              Postado originalmente por rbaiao
              tem a do tamanho original, uma um pouco menor que é a que eu uso com correia de chevette e tem outra menor ainda ...
                Vish! Agora complicou pq tenho a polia do alternador menor e a do vira tembém. Qual será a correia?
                  Re: Polia de aluminio gera algum ganho de potencia?
                  resurgindo o topico!!
                  tenho a polia da Empi no vira, akela para bomba de 4 engrenagens:
                  e comprei recentemente essa menor para o alternador:
                  Alguem sabe me dizer qual correia devo usar??
                  Obrigado!
                  Novo projeto!
                  1600 w140 4x2
                  Aguardem!!!!!!!!!!!!!!
                    Ninguem???
                    Novo projeto!
                    1600 w140 4x2
                      Postado originalmente por TI_fuka
                      http://www.sportsystem.com.br/loja/p...abc96f0e745c99
                      http://produto.mercadolivre.com.br/M...l-aluminio-_JM
                      Obrigado!
                      Cara, eu utilizo as duas, virabrequim e alternador em aluminio, a correia é 10x875 da contitech, a mesma do chevette, e do fiat 1.6, se não me engano.
                      Instalei um esticador feito em perfil "L" de aluminio, e roldana de esticador de corrente de moto.
                      Na época, me preocupei com os rolamentos, devido à rotação em que iriam funcionar, mas depois de verificar um catalogo da SKF fiquei mais tranquilo.
                      Utilizei por alguns meses a correia 11x875 da Gates, que tem a parte de borracha mais acentuada, a mesma não aguentou o rojão perdeu alguns dentes, por isso a substitui.
                      A correia da contitech, tem os dentes mais baixos, e me pareceu ser de melhor qualidade.
                      O tamanho 10x875 é a que entra mais justa, e por isso o esticador tambem fica mais facil de fazer.
                      O esticador fica fixado no mesmo local de fixação da bomba de combustivel, e apenas substitui o conjunto porca/arruela, por uma porca flangeada, ficou muito bom, e não se desloca com o funcionamento.
                      Boa sorte,
                      Carlão
