Virabrequim 78mm FORJADO
    Re: Virabrequim 78mm FORJADO
    Falei com o Filipe A, ele tb me indicou a loja.
    Hoje vi um motor que meu mecânico está "refazendo", ele abriu, fez ajustes e esta fechando novamento um 1915 cc, pistão 94 mm.
    Me indicou essa configuração, onde poderia economizar no vira, calços, varetas... e gastar mais no cabeçote e balanceiros roletados hehehehe
    Vou analisar aqui, idéias a mil!!!
    Alguem já viu ao vivo ou sabe de alguem que usa?
    http://www.prtperformance.com.br/pro...-vw-a-ar-duplo
    Alambique,
    Gosto de motores com vira de curso, pois geralmente dão mais torque. E vira pode ter suas teríficas. Kit de pistão, se deu folga, geralmente só um novo. Mas gosto de motores giradores também, daí é mai recomendado o vira original e pistões maiores.... é complicado fazer uma escolha certa.
    Acredito que com vira de curso e pistão não muito grandes, o bloco sofre menos, e como os pistões não serão tão grandes, não vai ter que gastar horrores com o cabeçote(pra colocar válvulas gigantescas). Acho que o custo benefício seria mais interessante.
    Quanto a montar kit de 94mm, sou meio medroso. Montaria só com sideplates Com a rosca do prisioneiro direto nas plates.
    Vendo a citação da mensagem acima, reparei que com vira de 82mm e bielas originais, chega-se a um R/L de 0,299. Perto de muitos motores de carros 0km de hj em dia, tá ótimo. Mas como é motor preparado e já vai se gastar com bielas, compensa pegar as mais longas. Mas é um fato interessante.
      Segundo a Pauter Machine, carcaças originais aceitam viras até 78,4mm sem modificações. Esse tb é o limite para uso das bielas originais (segundo a Pauter). Meu primeiro motor fiz seguindo esse conceito.
      No final tudo dá certo!
        um 1.9 com esse vira de 78mm mais um kit de 88mm com cabeçotes do 1600 torque, rola ou nao rola? sera q fica bom?
          da umas dicas ai!!!!!! hehehehehe
            O meu vai ser pistões de 94 vira de 82 e bielas de 5.7"
              Alambique,
              Devo ir de bielas originais mesmo.
                Isso mesmo, e mais algumas alterações quase insignificantes, como...
                o que seria +- essas coisas insignificantes....?
                é por que me interessei pela ideia, e dependendo vou fazer um projeto e colocar em pratica
                Fusca 1986 1600 tork
                dupla Solex 32 comando 286º Sam Cams
                sistema ignição por roda fônica
                alimentação: ALCOOL
                  Postado originalmente por palhari
                  Não é propaganda mais........... ah detalhe: não é forjado mas dependendo do uso http://www.lojaforturbo.com.br/setores.asp?setor=44 com preçoe bem acessiveis.
                    Amigo,
                    Dá uma olhada nesse tópico auqi: http://www.fusca4ever.com.br/showthr...highlight=1800
                    nele tem bastante fotos que poderão lhe ajudar a tirar essas dúvidas. Compensa ler ele completo.
                      Amigo,
                      Olha o trabalho na minha carcaça para o vira de 82
                      feito na Paula Faria
                        E o comando, chegou a tirar foto?
                          não mexeu no comando.
                          vamos ver na hora de montar, mas acho que não vai precisar
                          pq as bielas são H e colo chevy
                            pessoal, uma dúvida que surgiu.
                            existem pistões com pinos deslocados pra usar vira de 82 mm ou mais.
                            usando esses pistões, o uso de calços nas camisas fica dispensado?
                            pensei nisso com base nesse kit: http://aapistons.com/index.php?main_...roducts_id=157
                            notem a descrição dos pistões:
                            *New 4140 Chromoly Counterweighted Crankshaft. 78mm Stroke, VW rod Journal
                            *New Forged I-beam Rods in 5.400" Length, VW Journal.
                            *New Chromoly Lightened Flywheel
                            *AA Piston & Cylinder kit 90.5 x 82
                            *Chromoly 36mm Gland Nut with H.D. Washer
                            *High Quality Rod Bearings
                            *Heavy Duty Double Thrust Cam Bearing Set
                            *High Quality Complete Gasket set with Red Silicone Main Seal
                              Odeio ver essas coisas, tudo isso por essa merreca de preço!
                              Mas respondendo a pergunta, no caso do 78mm vai dispensar os calços, e mesmo assim terá que fazer ajuste pra diminuir a luz do pistão, torneando o colarim das camisas.
                                Ainda que o fisco pegue, vale a pena!!!
