Lavador de peças by CAMDUQUE
  • Lavador de peças by CAMDUQUE
    Já fazia tempo que queria fazer uma dessas, 28 de tubos, 25 da bomba, 21 da caixa inferior, 15 da mangueira moldável (acho que chama assim) e 10 de uma cuba de inox de um catador de ferro velho, e uma ferramenta útil pra caramba.
    http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2925
    (o\_!_/o) PENSE EM UM FUSQUEIRO FELIZ (o\_!_/o)
    Re: Lavador de peças by CAMDUQUE
    Bela idéia, sempre útil em manutenções corriqueiras.
    Meu SANGUE é Air cooled+
      muito interessante.... parabéns pela ideia
      Abraços,
      Jacques
        camduque,
        Muito legal sua idéia. Simples como deve ser.
        Essa bomba é usada onde? Não me parece aquelas bombas usadas em fontes de jardim(por isso a pergunta).
        PS: Movi o tópico aqui para a sessão "Tutoriais" pois é neste perfil que mais se enquadra este tópico, ok?
          camduque,
          Parece bomba de maquina de lavar roupas!!
          CAMDUQUE!!
          ñ entendi porque o uso d um registro entre o retorno e a bomba.
          "" HOT AIR FOREVER""
          KARMANN 63- 1200
          KARMANN 67-1600
            CAMDUQUE!!
            a valvula seria um bypass, mas da forma que está não funciona..
            o ruim é que é somente recirculação.. se a agua sujar , não ajuda muito .
            mas é uma excelente ideia e iniciativa ..
              Boa idéia!!
              Na verdade usa se comumente com querosene ou outro solvente que dissolva graxa ou óleo, então na verdade não tem problema se o liquido sujar, por isso mesmo funciona com recirculação, afinal não dá pra fazer uso único de algo que custa quase 5 dilmas o litro. Já viram o preço de algo similar? 250 dilmas
              Parabens pela criatividade!!!!
              Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser!!
              Cada vez mais no "dark side"
                O registro regula a vazão no bico, é uma bomba de maquina sim, só esse tipo de mangueira vaza um pouco, vou prolongar um pouco pra ela. ficar dentro da cuba, pra se pingar pinga dentro, e funciona muito bem esse tipo de controle de vazão, certas coisas se usa diferentes vazões para limpeza, wlw podem perguntar e criticar.
                  PARABENS PELO PROJETO!!!
                  muito boa a ideia!!
                  KARMANN 63- 1200
                  KARMANN 67-1600
                    Parabéns!Gostaria d ter essa capacidade criativa,muito bom
                    projeto,já trabalhei em mecânica e sei como essas máquinas
                    facilitam a limpeza.
                      Lembrei um dos motivos de usar o bypass assim, é pra não mexer muito o liquidoe subir a sujeira que se deposita no fundo do recipiente de baixo, no ralo da cuba vou colocar uma telinha de ralo mesmo, e apos o ralo vou colocar um pedaço de manta de poliester, filtrar um pouco e evitar que a sujeira do fundo remexa.
                        Postado originalmente por camduque
                        vc pode usar o tubo de sucção fixado um pouco mais alto no reservatorio , aliado a um pequeno filtro na propria sucção , porem sem ser restritivo , para não forçar a bombinha.
                        assim a sujeira vai ficar sempre embaixo.
                        abrass.
                          CAra. formidavel isso.
                          Qdo der vou fazer uma dessa pra mim, achei excelente mesmo.
                          Parabéns!
                          GTMassa
                          Tatui
                            Achei a caixa inferior grande, fui ver quantos litros cabem para funcionar legal, são 7 litros, achei muito mas como a unidade de bombeamento é intercambiável posso mais pra frente colocar uma caixa menor.
                              Boa idéia!!! Parabéns!!! Vou fazer pra mim!!!
                              Pra melhorar, experimente utilizar sistema de decantação, semelhante ao utilizado em esgoto ou sifão de lavatório/pia feito de metal.
