Calcular velocidade e rotação pelas relações de marcha
    Re: Calcular velocidade e rotação pelas relações de marcha
    Olá guisnu!
    Em primeiro lugar, obrigado pelas referências à minha planilha.
    Quanto à diferença no raio em relação ao "achatamento" do pneu, fiquei pensando bastante no assunto, já que o perímetro do pneu realmente não se altera.
    E se colocássemos assim: usando uma roda com tala bem larga, a ponto que um pneu perfil baixo murcho ficasse quase todo dentro da roda onde encosta no chão, marcando roda e chão com um giz o ponto inicial de contato no solo e rolássemos esta roda, medindo a distância quando a marca de giz chega novamente no chão, qual seria o perímetro? O da roda ou o do pneu? O da roda!
    Não fiz os cálculos, mas provavelmente temos que descontar do perímetro do pneu o comprimento da área de contato. Consequentemente, teremos um raio efetivo equivalentemente menor.
    Na minha planilha, considera-se apenas a medida teórica do pneu, ou seja, o contato com o solo seria uma linha, como se o pneu fosse rígido, e não uma área oval.
    Mas, como disse antes, a planilha é mais para ter uma boa idéia, já que pneus de marcas diferentes ou até modelos e tipos diferentes de um mesmo fabricante têm diferenças no raio para a mesma medida, sem contar o desgaste do pneu, já que os gomos têm uma altura considerável quando novos.
    Uma forma de medição para quem quer maior precisão para um carro em específico, seria tirar a fórmula de cálculo do perímetro e colocar uma medida empírica, ou seja, calibrar o carro com a pressão que normalmente usa, marcar pneu e chão com um giz, empurrar o carro até a marca chegar novamente no chão, medir a distância e colocar na fórmula.
    O duro é medir isso com o carro em movimento, e na velocidade máxima, então...
    Acredito que a idéia é essa. Se quiserem comentar ou corrigir, fiquem à vontade!
      Deem uma olhada nessa planilha que será mais fácil: http://www.4shared.com/document/byEo...e-cambios.html
      Créditos ao amigo Salício do FFB.
        Segue a minha. Tá bem zuada, pois misturei dados de outros carros, mas é só imputar os dados que quer que sai tudo. Ou apagar o que não quer, aí fica de cada um.
          Fiz um programinha com alguns calculos para motores, tem também escalonamento de cambio, só larçar os dados do pneu, relação do diferencial, engrenagens que ele da velocidade em cada marca e queda de rpm.
          4shared is a perfect place to store your pictures, documents, videos and files, so you can share them with friends, family, and the world. Claim your free 15GB now!
            Postado originalmente por bob_8
            http://www.4shared.com/file/IyuOX-iH...MA_MOTOR.html?
            baixando!!
            valeu
            Tuning é exibição preparação é emoção!!!
            www.youtube.com/dani0058
            São Bento do Sul-SC
