Gol Bx Com Cara De Golf Mk1
    Re: Gol Bx Com Cara De Golf Mk1
    Acho que o ideal seria resinar uma grade de Passat antigo, 74 a 77 e deixá-la mais reta pois o passat possui um formato mais angular, com vinco no meio da grade, pouca coisa mas tem. Já o Gol é quadradão, talvez unindo a grade sem marca do Gol antigo com as ponteiras da grade do Passat fique parecido. Tenho os dois carros em questão e da para ver bem o visual de um no outro. Meu Passat usa farol com milha embutido e fica bem melhor que o original e inclusive não é mais de vidro como os antigos do Passat. Agora, ao invés de mexer em visual que pode te trazer dor de cabeça futuramente eu investiria em melhorar a mecanica dele para não chamar muito a atenção...às vezes vc faz um p%#a dum trampo no carro, troca isso, aquilo etc,etc deixa lindão e pinta de .....amarelo, ou de verde abacate, cor de rosa....nada contra essas cores mas aí vai ficar somente vc com um carro desse tipo e vai ser só querer testar um desempenho para já começar a arrumar complicações, se é que dá para entender, mas cada um tem um gosto ou vontade e se esta é a sua pense bem antes de fazer.
      Boa noite
      Achei no Buscapé
      http://www.webmotors.com.br/webmotor...50467370523076
      Bem diferente, acho q foi o modelo que o pessoal tava falando que uma empresa fazia conversivel.
        Fala maurilio,tudo blz?
        Então;a ideia da grade é muito bem vinda pois eu tambem tinha reparado isso,mas ainda não tinha pensado em usar as 2 e fazer apenas 1.
        No caso da mecânica eu aos poucos vou dar uma mexidinha tambem,mas no caso de acelerar,só nas estradas mesmo e onde é tranquilo e em testes tambem,porque quando quero me desestressar faço isso em 2 rodas em algumas trilhinhas aqui,mas agradeço o toque.
          O Gol foi baseado no VW Scirocco
          34 Years after its original debut, the VW Scirocco returns. Just been released in Geneve that it will be coming out in sommer... http://www.autobild.de/ir_img/36522597_a58a09ff8e.jp
          Tem um vídeo maneiro com old school, scort, golf e outros maneiros.
          Cristiano A. C. Zank
          (o\_!_/o) 74 - O primeiro
          (o\_!_/o) 68 - Jepo
          http://fuscami16.blogspot.com
            Ae Fusca 74,gostei Muito Dos Links E Em Principal Pelo 1°,vlw.
              Este video pode te dar algumas idéias sobre as mudanças que quer fazer.
              http://www.youtube.com/watch?v=JBsC3_pN0bM
                Dae Fabiano22...
                Cara se tu quer grade parecida com a do golf mk1 tu vai ter que pegar a do passat ls e resinar... bem como o amigo maurilio disse...
                compre uma paralela nada caro demais... faça testes e moldes em papelão... desenhe bem antes de por em prática...
                use de medidas réguas, trenas para te dar orientação.
                eu não lembro como a grade é presa ao painel frontal mas se não me engano são alguns parafusos e grampos...
                bom voltando ao teu projeto...
                use e abuse dos plásticos e de colas, porém nunca corte nem fure o painel frontal, paralamas e suportes do teu gol isso te trará muita dor de cabeça...
                se não tiver paciência para por em prática o trabalho, leve a alguém que fabrica peças em fibra de vidro... geralmente quem fabrica spoilers de motocicletas tem bastante conhecimento nisso e pode te ajudar com certeza...
                aqui onde eu moro sei de um lugar onde fazem o que tu quiser em fibra de vidro...
                forte abraço e poste fotos do teu gol aí cara...
