Qual amortecedor usar na dianteira?
  • Qual amortecedor usar na dianteira?
    Dae pessoal, blz?
    seguinte... tenho um bug 82 motor 1300 original que baixei ele retirando os feixes de mola e colocando amortecedor de chevette... mas o carro está muito duro...
    Pesquisei um monte aqui no forum e na internet em geral... e cheguei a conclusão de que vou fazer o seguinte na suspensão:
    Vou levantar 5 cm em relação ao que está hoje... e colocar manga de eixo rebaixada... porém a dúvida é com relação ao amortecedor... hoje com o de chevette tá duro... levantando os 5 cm deve melhorar bastante... mas queria saber se alguém usa outro tipo de amortecedor e recomenda...
    Já ouvi falar de amortecedor de corsa... e outros...
    Alguém pode me ajudar?
    Re: Qual amortecedor usar na dianteira?
    Tambem adoraria saber vamos ficar no aguardo.
    A minha esta neste tópico..
    “Tá andando muito... legal!!” E agora como fazer curvas?
    Tuning é exibição preparação é emoção!!!
    www.youtube.com/dani0058
    São Bento do Sul-SC
      No caso pode fazer duas coisas.Ou usa o do chevette ,porém usado(já vai chegar com uma carga menor) ou retrabalha esse seu novo pra diminuir a carga(troca do óleo).Questão de acerto do carro.Faça como eu compense na traseira,coloquei amortercedores de astra usados e o carro ficou firme e muito macio.Abraços
        Acredito Eu Q O Seu Carro Ficou Duro Por Causa Da Retirada Das Laminas!!!recoloque As Laminas E Mande Instalar 2 Catracas!!
        Alem De Poder Levantar Para Fazer Vistoria Podera Baixar Quando Quiser!!use Amortecedores Originais Mesmos,o Seu Carro E Mais Leve Na Frente !!
        "" HOT AIR FOREVER""
        KARMANN 63- 1200
        KARMANN 67-1600
          Cara da uma olhada e procura no linka abaixo,http://planetabuggy.forumeiros.com/s...ch_id=newposts
          [mas é o sequinte bugre como é + leve tem que tirar lamina sim pela diferença de peso agora se vc colocou colocar susp. nova a base de troca vai ser dificil equaciomar o problema ainda mais se vc usa pneu pequeno na traseira, um detalhe tecn. interesanre é o que o amigo antonio falou de resto em bugre pra fcar melhor é pneu grande na traseira com calibragem bem baixa, mas baixa mesmo tanto na frente quanro atraz. .
            Normalmente o pessoal se esquece da diferença de peso, e é ai que faz a grande diferença.... pergunta ao Nill site do planeta brugre )que é fabricante de bugre no nordeste para vc ver se eu estou certo ou errado, no meu kadron e nas aranhas que eu fabricava sempre fiz assim e nunca tive problema se suspensão dura na frente, inclusive ate nas formulas V o pessoal faz assim, pesquise e vc vera..
            o problema é a diferença de peso, ai é que se encontra o problema,
            portanto de um modo geral em bugre sempre usamos a calibrageem bem baixa mas baixa mesmo tanto frente quanto na trazeira....
              Postado originalmente por celtass17
              Dae pessoal, blz?
              celtass17,
              sugestão: coloca as laminas de volta no lugar e a mangas de eixo rebaixadas e mantenha os amortecedores originais do fusca mesmo. Vai ficar com o conforto do fusca e o rebaixado que vc quer.
              Pelo menos é isso que vou fazer no meu.
              Abraços,
              Jacques
                celtass17,
                Assim é o meu!!!!!!
                  e se na hora que a polícia pegar ele na rua e não der tempo de levantar.Cara vai ficar sem o carro.Melhor é legalizar a suspa ,até porque se ficar toda hora levantando e baixando vai gastar as catracas e vai ter que ficar trocando.Instalou as catracas regulou na altura bacana,deixa elas quietas.e vez em quando passa um oleozinho nas porcas e confere o aperto.Abraços
                    celtass17,
                    os amortecedores com maior carga darão mais estabilidade nas curvas,gerando segurança pro fusca.Os originais deixam muito a desejar no quesito segurança.Abraços
                      Eu uso traseiro de corsa na dianteira + manga rebaixada.
                      O que deu grande diferença na estabilidade foi a barra estabilizadora que desenvolvi para a dianteira.
                      Obs: 22 libras na dianteira 26 na traz...
                        falou uma coisa muito certa ,compensar nos pneus.Eu uso 21bar na frente e 25 atras .Tem gente que poe 30 nos 4 pneus .Tá pedindo pra rachar o cabeçote do chassi .Abraços
                          luis,
                          vc usa isto nas rodas aro 17?
                          Abraços,
                          Jacques
                            Eu uso traseiro de corsa na dianteira ...
                            Luis,
                            desculpe a curiosidade.... qual o objetivo, conforto ou firmeza...
                            Abraços,
                            Jacques
                              Jacques,
                              Uso medidas de pneus originais Porsche que vieram com as rodas, continental perfil 205 50 na frente e 255 40 ou 245 40 na traseira.
                              Com essas medidas tenho uma relativa altura de pneu que possui uma borda de proteção e conseqüentemente a relativa baixa "libragem" torna-se uma extensão do trabalho da suspensão. (nunca machuquei uma roda em buraco! Acelero, mas também tento manter o bom senso...)
                              Sobre o amortecedor, nem conforto nem firmeza pois acaba tudo na mesma para o balanço da carroceria se considerarmos cofap zero km de dupla ação para todos sendo fusca chevette ou corsa.
                              A diferença está no curso do amortecedor.
                              O de corsa é intermediário e mais adequado para o setup de fusca germanlook com 17", isso para quem não pretende decolar muito nas pontes, o que acontece rapidamente usando o baixo curso do de chevette, ou então atingir o batente com o original de fusca.
                              Conforto está mais vinculado a manga rebaixada!
