Kit de Carburadores EMPI 40mm completo modelo LUXE
  • Kit de Carburadores EMPI 40mm completo modelo LUXE
    Pessoal, sou um pouco novo nesse clube..ainda nao sei direito aonde postar as perguntas, devido a isso estou postando aqui e espero ter a ajuda de vocês. Eu tenho um fusca 86 gasolina e é carburação simples aí quero colocar a dupla então gostaria de saber se esse kit é ótimo, pelo valo... e se algum de vocês colocariam.. por que se valer a pena eu irei juntar essa grana..nem que eu passe uns 10 meses :S. Muito obrigado!!
    o site é:
    http://sportsystem.com.br/loja/produ...45pqglfjhn25h1
    Kit de Carburadores EMPI 40mm completo modelo LUXE R$3.365,00
    Re: Kit de Carburadores EMPI 40mm completo modelo LUXE
    Por esse preço não vale a pena! Com R$2000 a R$2500 tu injeta teu fusca usando peças NOVAS e ORIGINAIS... (exceto módulo)
    Módulo tu usa FT200 ou megasquirt. ;)
    Com R$800 tu monta dupla solex40 de opala. Ou uns R$400 uma dupla completa revisada.
      Com esse valor de R$3500,00 da pra fazer muito mais coisa, como dito em cima vai de dupla de opala e poe um comando esperto que o carro vai ficar show!
        Postado originalmente por Paulo Silva Correia
        o site é:
        Esses carburadores são muito bons, e melhoram bastante o desempenho e o funcionamento do motor, mas estão caros, é possível encontrar com preços melhores. Na casa das webers você compra os da marca Speed
        por 2.100,00. Tanto o EMPI quanto o Speed são réplicas idênticas dos
        famosos weber. A injeção também não sai barato e geralmente exige mão-de-obra especializada para acertar. As opções mais em conta são
        as citadas pelo Delriobr, as solex 40 ou as 32 originais.
          Valeu pessoal! vou tentar achar um com o valor mais acessível.. mas creio que so acharei na net mesmo.. por que aqui em minha cidade acho meio difícil..:S
          Obrigado pelas dicas!!
          Abração a todos!
            Abração a todos!
            A Casa das webers é uma boa opção, comprei as minhas lá:
            http://www.casadasweber.com.br/
              Seguindo com o tópico mas numa linha um pouco diferente, procurei no forum e não achei nada a respeito então pra não criar um novo tópico postarei minha duvida aqui.
              qual seria a grande diferença (se é que exista alguma) entre um weber - empi - speed?
                Postado originalmente por Civ
                Acho que o principal é o preço!
                  Na minha opinião é rasgar dinheiro comprar esse kit, primeiro que com 3500 da pra fazer um 1600 bem experto usando a dupla carburação original, um par de carburadores assim em motor original não vai dar muita diferença no desempenho. sem falar que os mecanicos em geral caem pra tras quando abre o capo e ve umas weber. se você procura rendimento somente com os carburadores vai se decepcionar. minha sugestão é dar um trabalhada nos cabeçotes e um comando esportivo e usar carburação dupla original, pra quem sai de um 1600 original com carburação simples pra aspiradinho leve e carburação dupla original a diferença é gritante. fica um aspiradinho bem fortinho.
                    Também acho que é só o preço, já li em alguns fóruns que o desempenho das speed e empi não fica nada a dever aos webers.
                      essa conta não é tão simples, EXPERIENCIA PRÓPRIA hehehehehe
                      Se for com coletor duplo com uma borboleta cada um, pode partir de R$ 3000-3300. Vai ter que incluir bomba de gasolina, linha de combustivel, nova captação no tanque... R$ 50 aqui, R$ 100 ali, vai loooonge
                      Se for de Mega, leia o manual e boa sorte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        Pois é! Mas i$$o depende do nível de exigência e desespero da pessoa!
                        Tem bomba elétrica de 3 BAR por R$150, sonda 4 fios R$100, bicos de astra a R$40 cada no mercadolivre (acabei de comprar, lacrado e com nota), coletor vai da kombi mesmo R$600, regulador de pressão com suporte R$90, mangueiras, chicote etc e o módulo MSLight R$700 ou MS1Racing R$1000.
                        Com R$2500 dá pra montar um BOM motor injetado.. agora um ÓTIMO motor injetado vai pra R$3500 ou mais mesmo pois entra sonda wideband, comando de válvulas esportivo, escape, etc etc etc..
                        Enfim. ;)
                          Enfim. ;)
                          se for pra montar algo semelhante a um par de weber, com 4 borboletas, fica caro!!!
                            É.. mas pra montar TOP é assim mesmo! Só os coletores simples saem por R$1100 do Pastrelo:
                            http://www.prtperformance.com.br/pro...missao/vw-a-ar
                            O kit da Autotrax tá por R$950:
                            http://www.crestana.com.br/par-de-co...-ar-40-mm.html
                            E tem aquele do Fabripower que não se acha mais por ae!
                            O kit duplo dele era R$850.
                            Enfim, dá pra emagrecer os custos! Mas a maioria aí tem bala na agulha $$$ e monta coisa fina, aí não dá pra comparar né!
                              o site é:
                              Eu comprei uma dupla 32/34 c0mpleta por R$100, e gastei R$200,00 para revisa-la e dar um veneno (Venturi,canetas, etc.).Ficou super bom.
