Diâmetro da polia do virabrequim
  • Diâmetro da polia do virabrequim
    Opa!
    Estou com uma pequena duvida.
    Irei adquirir uma polia graduada, possivelmente Empi, de menor diâmetro (147 mm).
    Alguem sabe a medida da polia original?
    Um abraço!
    Fusca4ever
    E também Puma4ever!! ;)
    Re: Diâmetro da polia do virabrequim
    Postado originalmente por bolo
    Opa!
    Um abraço!
    A minha STD tem 175mm, coloquei a graduada esse mês e coloquei a polia do corsa, cabe certinho.
      Polia do Corsa?como assim?
      []'s
      Lucas
        acho q ele quis dizer correia...
          Blz Gump...foi isso mesmo que eu quiz dizer, a polia é graduada e a correia que uso é a do Corsa.
            O sua polia graduada é de qual marca?
            A correia do corsa no caso é a do alternador?
            Um abraço.
            Fusca4ever
              Um abraço.
              A minha polia é Empi e a correia do Corsa é a do alternador mesmo, conforme vc perguntou, ela tem a medida exata para essa polia menor, acredito que no seu caso não será diferente.
                a polia do alternador permanece a mesma?
                WWW.RUSTEDLIVE.COM.BR
                  Sim, permanece a mesma a não ser que vc queira colocar a de alumínio, mas me parece que com alternador não dá para usá-las, não tenho certeza.
                    Dá pra usar a de aluminio alternador sim! E a correia usada é a A33 que é encontrada em casas especializadas em correias. Comprei uma correia Goodyear aqui por 15 conto!
                    Ignition: COP(Coil On Plug)
                    AFR controller: JAW Wideband
                      Beleza, assim que der compro uma para combinar com minha polia graduada.
                        Galera,
                        O que não se pode esquecer é que, apesar de bela, a polia graduada refrigera menos o motor por ter menor diâmetro, e às vezes não carrega o alternador em marcha lenta (acontecia comigo).
                        Não sei se chega a ser um fator impeditivo, mas vale a pena atentar para estes fatos.
                        "May the force be with you!"
                          Galera,
                          Vc tem razão, mas se a polia do alternador for menor tb, já ajuda e na marcha lenta meu carro só fica em semáforos e esquinas com PARE, de resto é "pé torado", e conto com a ajuda de dois radiadores para manter a temperatura controlada. As vezes para ter um bom visual temos que investir em mais equipamentos para prevenir problemas futuros como esses que o Maurício citou.
                            2
                            Apesar de dar um aspecto muito bom, a polia de aluminio no virabrequim - ao menos no meu caso - não prestou ...
                            Por dar menos rotação (é menor que a original de ferro), a bateria vivia descarregando (mesmo com alternador 75A) e a luz (da bateria, no painel) vivia acesa em baixa.
                            Cansado de ter que empurrar o fusca (sorte que o mecânico é literalmente em frente a minha casa), voltei com a polia original e a luz nunca mais acendeu.
                            Agora a polia de alumínio vai o voltar, mas para girar o compressor de ar condicionionado, isto, depois de adaptá-la ao lado da polia original (que vai girar o alternador), formando uma polia dupla.
                            Parece-me que há (nunca vi, só ouvi falar) polia de alumínio no tamanho original ... quem sabe esta daria certo ...
                            Quanto a polia do alternador (a pequena), meu mecânico disse que se eu colocasse ela poderia queimar o alternador, pela falta de refrigeração (pois ficaria sem aquela "helice" da polia original).
                            Como já havia comprado uma de alumínio, vou ter que adaptá-la para manter a tal da "hélice" e não correr risco de perder o alternador, além da vantagem de aumentar a rotação e consequentemente, a carga em marcha lenta. Porém (sempre há um porém) vou ter que colocar um esticador ...
                            Galera,
                              Renascendo o tópco.
                              Pessoal, estou pensando em comprar a polia de alumínio para o alternador.
                              Esta, por exemplo.
                              http://www.ancona.com.br/loja/Ancona...19-p-2719.html
                              Mas não sei como colocar a correia com esta polia.
                              Alguém pode me ajudar?
