Suspensão IRS no Fusca
  • Re: Suspensão IRS no Fusca
    Bom dia para todos !!
    Também estou acrescentando no meu projeto a susp. IRS, vou utilizar da variante, este final de semana eu consegui a ultima peça difícil que faltava, que era o braço esquerdo...
    me falta agora as bolachas, homocineticas, e semi eixo, gostaria de saber qual o tamanho do semi eixo pois provavelmente eu vou ter que comprar um maior e encurtar....
    outra duvida que tenho, o gabarito para soldar a articulação, é simétrico ou seja feito de um lado ele serve para os dois lados ou eu tenho que fazer um para cada lado?
    abraços para todos........
    Edwin Andrade
      um para cada lado
      No final tudo dá certo!
        amigos;
        me desculpem por desenterrar esse tópico, mas acompanho essa epopéia desde 2008 e ainda não cheguei numa conclusão objetiva sobre um assunto:
        1 -a suspensão irs da kombi no fusca ou em qualquer outro derivado vw, deixa a suspensão mais dura??? - por ter barra de torção preparada para carga.
        2- se a resposta for sim, fica insuportável andar com essa suspensão?
          amigos;
          blz charles, a suspensao da kombi não é mais dura nao, as barras de torção sao reforçadas. o q deixa mais dura ou nao sao os amortecedores. Eu uso a da variant II q é muito semelhante a da kombi e ganhei muito em conforto e em estabilidade, vira outro carro.
            Alguém sabe me dizer a espessura das buchas que usa no facão da IRS?
            São essa buchas aqui que me refiro:
            Sei que as do fusca são ( 1-3/4" lado de dentro ) e ( 1-7/8" lado de fora ), o facão da IRS é duplo, sendo assim, acredito que deve ser menos larga, talvez 1-3/4" interno e externo...
            Vlw
              Postado originalmente por gugui miranda
              Vlw
              Olá, são todas iguais as do Fusca normal, devido ter dois facões a distância é compensada com um calço na tampa de fechamento, abraço.
                Postado originalmente por Samuel Machado
                Amigão, discordo, a Kombi pesa algo de 1000kg e carrega mais 1000kg dentro dela, as barrar de torção tem o dobro da grossura do Fusca, as da Variant 2 são um pouco mais grossas que as do Fusca porque pesa em torno de 900kg, os amortecedores servem para controlar os movimentos da suspensão, ajudam no endurecimento pelas passagens de óleo no seu interior...hehe, abraço.
                  amigos;
                  Olá, para vc usar da Kombi no Fusca é so mandar tornear as barras de torção para 28mm que fica macia a suspensão, se quiser que fique mais firme coloca os amortecedores dianteiros da Kombi na traseira do Fusca que fica ótimo, se quiser mais coloca os dianteiros da D20 aí fica bom demais pra fazer curvas...hehe, abraço.
                    Valeu aí Fuketeiro! Realmente eu não lembrei dos calços cilíndricos que vão entre a tampa e a base...Obrigado pela informação!
                      Hm... então quer dizer que a Variant II não é a única fonte de IRS pro Fusca... Eu tava vendo todo mundo só falar nela, mas então a Kombi também pode ser doadora! Mais fácil, não? Algum ano específico? Volto a afirmar minha ignorância do assunto suspensão, só vou pescando alguma coisa aqui e ali pelo fórum...
                      Dudu França
                      Angra dos Reis - RJ
                      Fusca 1300 1975 todo xumbregado...
                      O Sapo vai virar 1500? Vai virar 1600? E agora, Mister M?
                      Sapo-boi Azul, BICHIM DIDEEEEEUSSS!!!
                        Postado originalmente por Dudu França Ver Post
                        DUDU, o Marcos22 fez com a suspa da Kombi, mas não foi nada fácil!
                        de uma espiada no tópico dele... vc verá!
                        D O U G L A S
                        Brasilia 1974 - "Marrom"
                        São Miguel do Oeste - SC
                        FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
                        RUMO AOS 1000 POSTS,
                        MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
                          http://www.fusca4ever.com.br/showthr...-AR&highlight=
                          Fiz não.. Ainda estou fazendo..
                          Não rola fazer com a da kombi cara.. é uma trabalheira disgramada e ainda to penando com ela .
                          Tô tentando adaptar ainda os amortecedores , pois ela é bem diferente da IRS da variola 2 .
                          Procure uma suspa de variola2 que é mais negócio .
                          A minha vai ficar boa creio eu, mas não compensa a trabalheira .
                          Abraço .
                            Abraço .
                            Pô, véio, sério? E eu que comecei a me animar... Dá tanta dor de cabeça assim? Pq, afinal, achar suspa de variola vai ser o c* da cobra...
                            Dudu França
                            Angra dos Reis - RJ
                              Vem cá... dá pra dizer "no olho" que suspa é essa? Eu chutaria IRS de kombi, pelas fotos que eu já vi aqui, mas não me garanto... Ela tá aqui perto do trabalho, achei o dono. Valeu!!
                              Dudu França
                              Angra dos Reis - RJ
                                [ATTACH=CONFIG]26007[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]26008[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]26009[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26010[/ATTACH]
                                isso era uma kombi sim ..
                                para baja ou buggy é excelente , pois tem bitola maior que a original , mas para fusca de rua , fica bem dificil adaptar .
                                abraço .
