Duvida refrigeraçao TL / Variant
  • Duvida refrigeraçao TL / Variant
    Tou com uma duvida comprei um TL 74 com motor todo original fumando
    o motor esta desmontado parcialmente para trocar pistão e anel há um tempo atras caiu a porca do filtro de ar dentro do carbura dai deu maior zona
    aproveitei pra da um grau nos cabeçote dei uma polida nos dutos e uma melhorada de leve nas paredes nada muito exagerado e valvulas / guias novos
    arrumei um kit pistão e anel 1,0mm 1600 gasolina
    e parou porai... entao estava pensando seria bom uma aliviada no volante?? 1k??
    e a refrigeração original precisa de melhorias?? alguem ja teve experiencias com essa refrigeração???
    aceito sugestão nao pretendo gastar muito só faser umas melhorias básicas
    Re: Duvida refrigeraçao TL / Variant
    Postado originalmente por amendoa87 Ver Post
    tenho uma variant ..e acho ótimo o sistem de refrigeração ...isto se tiver tudo em ordem ..
      Dificilmente Variant tem problemas de arrefecimento, mas tem de tomar cuidado com as borboletas que ficam na saída das trompas, que se estiverem fechadas, pode ocorrer de não refrigerar e vc perder o motor, pois não vai circular o ar pelos cilindros.
      Anor Mecânico
      Reparação Automotiva
      Instalação de Acessórios
      Personalização de Motores
      Adaptação de Equipamentos
        Cuide também q a "sanfona de borracha - peça nº 42" da ilustração que o Arnor postou, esteja sem nenhum furo ou rachadura, que permita entrada de ar quente.
        Outro detalhe importante é ligar o mangote da entrada de ar do filtro de ar, a carroceria, pois se ele estiver faltando, a turbina do motor vai aspirar ar quente também.
        Sucesso com o novo motor
        Oficina Sandro Ramos
        Especializada em injeção eletrônica
        (Em Fusca, só para o gasto )
          Postado originalmente por Anor Ver Post
          n. 42 peça importantissima e fundamental na refrigeração dos motores deitados..
