Gaiola 1600 monocarburada turbo
  • Gaiola 1600 monocarburada turbo
    Como vai galera do f4e !
    To num drama dandado,montei um motor 1600 turbo.
    Motor totalmente original monocarburado com um kit da beep turbo
    Com turbina t2 biaggio.mas foi preciso regular a wastegate quase no talo
    Para dar 0,6 de pressão a quase 5000 rpm.
    Recalibrei todo carburador ta com mistura ideal(rica)
    Mas ta muito lerdo é assim mesmo ????
    Tem algum pulo do gato ????
    Ah lógico é gasolina !
    Agradeço muito quem puder me ajudar.
    sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
    Re: Gaiola 1600 monocarburada turbo
    Se te serve de consolo, aqui na cidade um amigo meu tem um buggy 1600 tork monocarburado gasolina com kit turbo do ML, aquele que usa coletor de escape de Puma. Ele tomou um sabugo do meu 1600 (receita na assinatura) que foi bunito.
    Ele usa rodas 15 com pneus balão e tem caixa 8x33 do 1500.
      vc nem deve ter ficado alegre né?! rsrsrsrs
      interessante esse lance, o turbo deveria andar mais
      será q essa diferença está no comando? ou quem sabe combustível?
      Rafael Fedel
        Postado originalmente por lucianoracing Ver Post
        Já verificou se não tem algum vazamento de pressão ou escape? Qual vazamento bau bau!
        Passei por isso e era vazamento na pressurização, só vi quando desmontei.
        Ah, verifique também se a membrana da válvula não está furada.
        Como está de pressão de linha de combustível?
        Acho que é isso - mas é quase certeza de algum vazamento!
        Estava esquecendo de mais um detalhe: ponto de ignição e velas: use ao menos uma grau 7
        Boa sorte...
          Já verifiquei tudo ! Agora a caixa quebrou rs...
          fiz um comparativo com meu 1.9 rs... Parece que a gaiola ta parada !!!!
          To pensando em por dupla carburação,teoricamente vai melhorar muito.acho.
            Se seu carburador simples é o solequinho de fusca mesmo, esqueça!
            Dupla carburação ou alguma outra forma de alimentação
            que propicie fluxo suficiente.
            Pelos sintomas eu também aposto que há perda de gases no coletor de escape.
            Last edited by azeitona; 30-10-2013, 11:59 AM. Razão: Cor da fonte inapropriada p/ visualização
              e se fizer um escape de maior diametro e 'arrombar' os dutos do cabeçotes sera que não ficaria melhor
                Nunca usei, mas acho que com turbo arrombar o cabeçote não é a solução... Muito menos o escape. Perderia velocidade de entrada dos gases nas camaras e diminuiria tambem a velocidade dos gases do escapamento. Será que se usar uma caixa quente um pouco menor não consegue mais velocidade na turbina e consequentemente mais pressão??
                Atenção tambem aos vazamentos kkkk
                Nunca tive carro turbo, mas a lei da dinamica dos fluidos se aplica no turbo, isso eu ja estudei kkkk
                Me corrijam se eu estiver enganado
                Abç a todos
                Estevão Consalter Junior
                  Coloque o carburador do chevete solex35 simples(26 de venturi e 35 de borboleta) e ta res0lvido o problema!
                  Fiquei 3 fim de semana quebrando a cabeça com meu fusca, até achar a solução,
                  um preparador de Americana-SP que me ajudou, tem outra opção, mas não é viavel: -Turbina do gol mil 16V!
                  Afoto ta ai da minha Fuca: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
                  Fusca 1600T 79/80
