Motor para venda preparação leve por R$2.500
  • Motor para venda preparação leve por R$2.500
    Boa noite tenho um fusca 1300 quero trocar o motor, e vi este motor para venda com as seguintes espicificações
    vendo motor parcial kombi 1600 uk álcool com preparação leve, bomba de óleo dupla com circulação externa e filtro externo,defletor de óleo empi,comando w110,polias de alumínio ,tampas de válvulas de alumínio,cabeçotes tork 6 aletas prisioneiros fino,bloco AS21 o mais cobiçado pera preparação vw a ar , o motor foi comprado 0km em concessionaria vw e preparado está com menos de 1000km rodados,motor com nota fiscal.
    o motor é parcial!,não acompanha latarias,alternador ,ignição,carburador.
    O dono falou que esta com 90cv gostaria que opinacem se com esta configuração chega a 90 cavalos e se por R$ 2.500 vale a pena comprar ?
    Re: Motor para venda preparação leve por R$2.500
    Eu acho muito difícil, tirando o comando e os cuidados com lubrificação o resto do anuncio é de peças que trazem ganhos insignificantes. e um motor 1600 com um comando W110 não chega a 90 CV.
      Na minha opinião é possível, mas depende principalmente da carburação que você utilizará, além da preparação dos cabeçotes e da taxa de compressão utilizada.
      Mas você pode esperar qualquer coisa entre 70 e 100cv num motor 1600cm3 com W110
        Olá,
        Seria interessante entrar em contato com o vendedor e perguntar que preparação o cabeçote tem: taxa, molas, válvulas, dutos, balanceiros e varetas.
        Se virabrequim e bielas, principalmente, são "modernas" ou antigas.
        E perguntar de onde saiu o número 90 cv. Foi colocado no dinamômetro, simulado ou "por experiência própria do preparador".
        Sobre o valor seria interessante você fazer uma cotação simples e veja a que valor chega.
        Fernando.
        Fusca - 1968
          Boa tarde muito obrigado pelas opniões, mais acho que vou montar um motor do zero com peças novas será que monto um motor de 100cv a 120cv com R$ 3.500 ?? qual a melhor preparação para atingir essa cavalaria com um consumo de 6 kml a 8kml é possivel conto com a opnião de todos.
            Consigo deixa 1600cc 100cv a 120cv com R$ 3.500 ??
            Boa tarde ,quero montar um motor do zero com peças novas será que monto um motor de 100cv a 120cv com R$ 3.500 ?? qual a melhor preparação para atingir essa cavalaria com um consumo de 6 kml a 8kml é possivel conto com a opnião de todos.
              Re: Consigo deixa 1600cc 100cv a 120cv com R$ 3.500 ??
              creio ser impossível montar um motor do zero com 3.500
              vide o carro do nosso moderador Fernando (FCM), o dele é um 1.9 injetado com 123cv, certamente já ultrapassou a barreira dos 10.000 faz tempo, a julgar o nível da preparação.. preparação de aircooled é cara e não é qualquer um que sabe fazer
              acredito que a melhor opção, que te traga alegria e um ótimo rendimento, sem gastos exagerados e uma ótima durabilidade seja um 1600 com um bom comando uma dupla carburação bem acertada (ou injeção)
              Rafael Fedel
                Qualquer motor parcial montado do fusca (1.600) zero já custa mais do que isso.
                Na Sportsystem R$ 6.500,00 o motor parcial.
                No crestana só a carcaça do motor: R$ 1.999,99 (não é R$ 2.000,00)
                Fernando.
                Fusca - 1968
                  Boa tarde na verdade a ideia seria comprar um bloco usado com retifica e colocar comando novo e outras peças novas não precisa ser tudo zero, mais o essencial mesmo, bom sei que preparação a ar é cara mais será que com R$ 4.000 mil reais não consigo deixar meu fusca com 100 cavalos ??? e o consumo entre 6kml a 8 kml ???
                    Se o motor tiver tudo isso que descreveu, tá de graça por esse preço!
                    Com 2500 vc mal faz seu motor, isso aproveitando todas as peças dele que possam ser retificadas.
                    Sobre a potência, algo entre 80 a 90 cv é possível sim, mas independente disso, se precisa de um motor, esse parece ser uma boa opção $$.
                      com 3500 só consegue essa potência com turbo, sem mexer muito no motor original !
                        Boa noite na verdade posso investir até 4 mil na parte de motor quero chegar até 100cv se turbo é o caminho mais facil e fica dentro desses 4 mil me parece uma boa ideia, tenho dinheiro para os freios e para suspenção, mais não quero passar muito do meu orçamento, quem tiver mais informações sobre 1600 turbo com 0,6 e possa manter um consumo de 6 Kml gostaria de manter a gasolina é possivel ?? muito obrigado pelas opniões, conto com mais dicas para meu projeto começar.
                          Postado originalmente por campo87 Ver Post
                          Se a sua carcaça tiver boa std pode usar ela dai você terá que comprar o miolo do 1600 antigo dai cabeçote fica a sua escolha kit 1600 novo e um comando tcs10 , dai para usar turbo na gasolina você terá que destachar os cabeçotes para ficarem com uma taxa de no maximo 6.5 comprar um dupla de solex 32 kit turbo e capela com radiador deslocado mais uma ignição eletrônica e escapamento , quanto a economia se controlar o pé vai passar dos 10km/l ,
                            Aconselho a você ler esse tópico que fiz há alguns anos!
                            http://www.fusca4ever.com.br/showthr...ghlight=custos
                            Nele citei todos os gastos que tive. O motor que foi montado tinha por volta dos 90CVs que você deseja.
                            Dei "sabugada" em vários 1.6 e 1.8 dando sustos em alguns 2.0 tb.
                            No começo deste ano vendi esse motor por um valor parecido com esse que vc achou, se o motor estiver bom, acho que R$ 2500,00 está um preço justo. E como o Mestre Vader citou , boa parte do rendimento tem a ver com a alimentação!
                            Boa sorte!
                            André Torneiro
                              Postado originalmente por André Ver Post
                              Boa sorte!
                              André Torneiro
                              Boa tarde muito obrigado pelas dicas vou seguir nessa linha de preparação somei e ficou dentro do meu orçamento.
