Distribuidor pertronix + bobina MSD blaster
  • Distribuidor pertronix + bobina MSD blaster
    Como deixar essa bobina funcionando com esse distribuidor .
    2 amigos ja instalaram, funciona por um tempo e tendo ótimo desempenho no motor , mais depois queima a bobina .
    A pergunta é , como deixar ela funcionando sem queimar , colocando resistências ? Qual ? e onde?
    Especificações da bobina
    Bobina Specs
    Acontece relação: 70: 1
    A resistência primária: 0,355 OHMs
    Resistência secundária: 4.4K OHMs
    Indutância: 6,9 mH
    Tensão máxima: 40.000 Volts
    Corrente de pico: 300 mA
    Faísca duração: 220 uS
    Re: Distribuidor pertronix + bobina MSD blaster
    Alex, tem praticamente 3 modelos de "modulo" que esse distribuidor pode usar
    Ignitor
    Ignitor 2
    Ignitor 3
    Cada um tem uma caracteristica, por exemplo o ignitor 1 não suporta bobina com primário de 0,355 ohms.
    Mas ai quem queima é o modulo Pertronix caso você deixe a chave de ignição ligada sem o motor estar rodando.
    Com esse enrolamento primário sem resistencia so o ignitor 3 e para motores de 8 cilindros, isso sem resistência.
    Tente descobrir qual modulo (dentro do distribuidor) está usando.
      Ignitor
      Ignitor 2
      Ignitor 3
      Passe o código deste distribuidor. Tem alguns modelos que utilizam resistência externa.
      Se o seu distribuidor for D7180810 Black Cap ou D7180813 Grey Cap, a recomendação da Pertronix são estas bobinas:
      http://www.pertronix.com/prod/ig/flame/coils/45000_volt_ft3.aspx
      http://www.pertronix.com/prod/ig/fla...00hc_volt.aspx
      Conforme manuais de instrução:
      http://www.pertronix.com/docs/instruction-sheets/D7180810.pdf
      http://www.pertronix.com/docs/instru...s/D7180813.pdf
        Gutocesa e luiz , obrigado pelas respostas .
        O distribuidor e o ...810 , estava lendo no site da pertronix e tenho que usar a que eles recomenda mesmo , sem correr o risco de queimar .
          Alex,
          810 é a terminação do part number da peça e tanto o ignitor 1, 2 e 3 terminam com 810.
          Abra ele e olhe dentro ou então pegue o numero completo da peça para não comprar a bobina errada novamente.
