Temperatura do óleo
  • Temperatura do óleo
    Gostaria de tirar uma dúvida,
    Tenho um motor 1.9 com sistema de circulação externa com radiador ao lado do câmbio e eletroventilador.
    sem o radiador original e 2 velocidades do ventilador,1ª a 65° do motor e a 2ª a 85° do óleo.
    desde que montei o motor nunca acionou o 2º estágio e no termômetro nunca chegou a 80°
    e tenho um sistema de monitoramento do eletroventilador através de led.
    aceso violeta está com o 1º estágio acionado e azul o 2º estágio !
    todos os sensores são da MTE.
    troquei todos meus instrumentos pelos da linha cronomac linha volks.
    o termômetro em 30 minutos de funcionamento e no trânsito já chega perto dos 90°
    peço que quem tenha termômetro instalado no fusca possa me passar informações de leituras de temperatura de oleo
    desde já agradeço!
    sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
    Re: Temperatura do óleo
    Bom dia!!! Teria fotos do local onde instalou o radiador? Comprei um radiador da sportsystem pra usar ao lado do câmbio, sem ventoinha, mas pretendo continuar com radiador original na capela deslocada.
    Você está usando algum defletor para o radiador ou está refrigerando só com a ventoinha mesmo? Me passa os dados dela ou onde comprou? por favor!!
    Meu ex motor 1600 dava 85 a 90 graus na estrada, mantendo 90 a 100 kmh. Nas esticadas até 120 e mantendo um pouco, subia pra 100 a 105.. daí eu aliviava um pouco ia seguindo o ritmo da estrada.. termômetro e contagiro é fundamental pra saúde de qq motor volks a ar!
    Estou montando meu 1.8 (este mês sai!!!!) e quero ver o lance do radiador..
      Postado originalmente por lucianoracing Ver Post
      desde já agradeço!
      Meu termometro está instalado na parte de baixo do bloco e tenho radiador com ventoinha que liga a 80º.
      Ele chega na temperatura relativamente rápido e com certeza o seu deve estar com algum problema de leitura.
        Eu tinha radiador sem ventoinha ao lado do Cambio e mesmo na estrada a temperatura continuava subindo.
        Isso mostra que naquele lugar o radiador não recebe ar suficiente para refrigerar o motor.
        Ali ao lado do cambio tem que ter ventoinha.
          Um defletor não resolveria não? A minha idéia era montar alinhado com o chassis e um defletor pouca coisa abaixo dele.. na reta e um pouco para o lado daquele reforço que tem por baixo do tubo de torção..
            Luiz,
            ja tem 4 anos que montei o 1.9 kkk
            e fiz confusão o 1º estágio a ventoinha é realmente a 65°(Sensor MTE 713) de temperatura do motor.já o 2º estágio mencionei 85° mas não é !!! Na verdade é 93,5°(sensor MTE 702)
            lembrando do que os sensores de 2º estágio e temperatura de óleo estão instalados no mesmo local do sensor de pressão de óleo(abaixo do distribuidor) já o sensor de 1º estágio no cabeçote (próximo ao 1º cilindro)
            resumindo a história testei os termômetros tanto da cronomac comprado recentemente e da spectrum que utilizava a bastante tempo.e também um multímetro automotivo com termômetro ! Liguei os 3 em um recipiente e botei a água para aquecer até 100° !!!! O termômetro da spectrum que eu usava estava marcando erradíssimo!!!! 20° a menos !!!!!
            Obrigado pelas informações
              Delriobr,
              segue imagens do meu sistema
                Valeu parceiro!!! No meu motor eu usava o sensor ali na cebolinha de óleo também, com marcador da ODG. Acho melhor pois é o óleo que já está indo para os mancais do motor!
                Valeu!!
