  • Re: Qual óleo colocar!!????
    ja usei mais de 10 marcas.... a q mais me agrada é o MOBIL de moto 4T preto 20w50 mto bom mesmo custa 15 reais o litro...abraco
      ai galera , o mais recomendado é o 20W50 APi SJ ou SL, e lembrando que sempre usar de uma marca confiavel,
      avisando tambem a galera que a troca de oleo , se o carro for turbo , ou nao
      nao pode ultrapassar os 6 meses, ou seja, se vc rodou 1200 km em 6 meses , troque o oleo do mesmo jeito , pois em 6 meses de uso continuo ou nao , ele perde mais de 50 % das propriedades e viscosidade do mesmo
      essa historia de trocar a cada 5 mil , o cara demora 3 anos pra rodar 5 mil , dai acaba com o motor , pois gera acumulos (borras) que qdo trocado o oleo novo ( ação detergente) ira levar essas borras para a bomba , entupindo e fatalmente, fundindo..
      entao....
      Troque o oleo a cada x KM ou 6 MESES, nunca passe disso
      informações adquiridas em curso sobre lubrificantes na SHELL.
        Muito bom o tópico, super completo, mas não consegui decidir meu oleo.
        SL 15W/40 ou SJ 20W/50 ambos Lubrax ??
        1600 alcool, bomba com filtro, w110.
        Coisa leve.
        O Autoplast aqui na minha cidade nem sonhando e no Mercadolivre ta
        por 65 400ml.
        Vou olhar as especificações dos aditivos nos postos para conhece-los mais
        e optar por algum para adicionar no meu motor na primeira partida.
        Abraços.
          Eu li muito do tópico e escolhi o meu que na real já usava e mantive.
          Que é o Lubrax tecno 15w40 SM( O mais alto nível API que existe hoje) com o bardhall B12, porém o óleo tava 22 reais e o bardhal 27, é meio salgado. Ele é mais fino na partida que o 20W40 ou 20W50.
          1300L STD , branco 1979
          Agora dupla solex 32!
          Um dia a força vem!
          Fotos : http://fusca4ever.com.br/showthread.php?t=5921
          Campinas-sp
            Depois de ler bastante estou inclinado pelo 15w50 ou mesmo 20w50
            enquanto ao índice APi fiquei meio assim por que é de consenso geral que quanto maior >> SH SJ SL SM >> melhor, mas eu andei lendo um texto (e pra falar a verdade pulei ate algumas partes que não me interessa) sobre qual óleo utilizar em um Porsche (não é o meu caso, mas eu tenho orgulho do meu VW aircooled) e o cara la falou sobre basicamente 3 coisas, níveis de detergente, anti desgaste e índices de Zinco e Fósforo que segundo ele em hipótese alguma devemos usar óleos mais novos por que os níveis de Zinco e Fósforo são baixos e isso e ruim, por que é ruim?
            o Zinco e o Fósforo formão o zinc dialkyl dithiosphosphate (ZDDP) que tirando as palavras do cara: "the most effective combined anti-wear and anti-oxidant additives currently available"
            (A mais efetiva combinação de aditivos contra desgaste e oxidação que existe atualmente)
            Enfim, segundo o cara os óleos novos tem baixa concentração de ZDDP e portanto não prestam pra motores resfriados a ar, chegando a falar ate da criação do incide API SL já preocupava antes mesmo do SM, fala ate que por isso alguns preparadores preferem usar óleo de moto por causa que tem concentrações maiores de ZDDP então depois de ler isso acho que vou ficar com o 20w50 SL ou o 15w50
            posso ter lido errado e pra quem quiser ler também:
            http://www.lnengineering.com/oil.html
            tem 2 gráficos bem legais 1 mostrando qual óleo usar referente a temperatura ambiente e outro sobre os níveis de Zinco e Fósforo (to virando e químico já)
              Coloquei aquele 15w50 da Shell hoje. Ainda é cedo pra dizer qualquer coisa, mas no aspecto visual achei otimo, clarinho clarinho. Notei que o motor ficou mais silencioso, mas isso não signfica nada - o óleo tava contaminado de gasolina e abaixo do nivel, entao tinha um pouco de barulho de tucho rolando.
                também uso o shell 15w50 a mais de 1 ano mas o motor é novo alcool, minha impressão é que o giro sobe rapido e mais solto, achei o oleo excelente, quando fiz o motor usei o 20w50 da castrol (5x) e o motor era preso, pesado ao fazer a primeira troca com 1.000km coloquei o shell e até agora só alegria.
                  Hoje fui pra aula, tá bem frio aqui em Curitiba. Todas as partidas foram leves e silenciosas, sem tucho ou balanceiro batendo. Já aprovei. Achei que o motor roda mais macio, mas acho que é efeito psicologico.
                    Um preparador amigo meu está usando o óleo da Yamaha Yamalube-API SL...e disse que parece ter sido feito pra motores a AR....rsrrsrsr...outro amigo,usa óleo URSA da Texaco.......
                      Cara, no óleo de moto faltam alguns redutores de atrito pra que a embreagem da moto não patine (na moto, a embreagem é banhada com o óleo do motor). Moto com óleo de carro não funciona, portanto acho que não seja uma boa usar óleo de moto em carro.
                      Os gringos dizem que os óleos de diesel são de melhor qualidade, pois um motor a diesel é muito mais caro que um a gasolina. Dizem também que houveram reduções do nivel de ditiofosfato de zinco (ZDDP) nos lubrificantes para motor a gasolina pra melhorar emissões, mas nos diesel esse nível continua bom. Pelo que li, óleo de motor diesel é uma boa alternativa, desde que não seja nenhum monoviscoso.
                        Postado originalmente por realenemy
                        Pois é,amigo! Lembro-me,agora,que por motivo de força maior...estava na estrada....coloquei no meu Escort que é turbinado(turbo adaptado)-diferente de carros turbo(turbo de fábrica)....voltando ao papo-estava na estrada e tinha acabado o prazo pra troca do bendito óleo...daí coloquei o URSA da Texaco....à época notei uma melhora significatica...pretendo usar o URSA no Fusca...mas vou respeitar limite de 3.000km apenas...não deixarei passar...estava pensando no Castrol GTX...mas acho meio pesado pra um 1600....creio que apartir de 1700 ele fica bom....pensei num sintético 30....mas o melhor mesmo é arriar com 3.000,colocando 1 óleo mais barato...pois aí eu elimino as impurezas com mais rapidez,portanto vou de URSA mesmo....depois posto o resultado!!! Um grande taxista da minha cidade sempre diz que o segredo de um motor limpo e lonjinquo é atroca de óleo com 3.000 ou 4.000 no máximo....e ele leva séculos sem fazer o motor do carro dele!!!
                        Forte abraço!
                          Eu tenho uma cocerinha de usar aqueles sintéticos 0w30 ou 5w30 especificados pros importados turbo tipo BMW e Mercedes, mas é mais de 60 pila o litro.. fica meio salgada a brincadeira! Num carro de performance com certeza vai fazer diferença, mas no meu 1300 original..
                          Quando vc for trocar o óleo do seu carro, tira a peneirinha do óleo e limpa bem ela com querosene. É só soltar aqueles parafusinhos que tem envolta do bujão do carter.
                            Muito bem lembrado por tí!!!! A bendita peneira!!!!!!! Ainda mais que eu uso 2 poderosos imãs de HD "colocados" ao parafuso(bujão)na parte externa,logicamente...rrrrs imagine como devem ter impurezas nela!!!!!!!!!!!!! Mas fala aí:quando eu for colocá-la de volta é fácil achar a junta dela? Porque senão vaza óleo...é isso mesmo?
                              Cara, a última vez que eu fiz isso, só tinha pra vender a tampa com a junta, não tinha a tampa separada. O que eu fiz: limpei bem com gasolina tanto a tampa quanto o encaixe no carter, passei um pouquinho de cola de junta na tampa, montei e esperei secar por uma hora e depois completei o óleo. Ficou joinha e sem vazamentos.
                                Bom!!!!
