Compatibilidade do volante do motor
  • Compatibilidade do volante do motor
    Fala galera,
    Tenho um Fusca 1980 com motor 1300, porém, foi instalado o kit do motor 1500 entre outras preparações.
    Recentemente to sentindo que a embreagem já esta no fim da vida e então estou me planejando para trocar, porém, o carro ainda esta com o volante do motor do 1300 e o kit de embreagem do 1300, pretendo colocar uma embreagem cerâmica.
    Minha duvida é a seguinte, da pra colocar o volante do motor do 1500/1600 no motor e cambio do 1300? Claro que vou comprar todo o kit de embreagem compatível com o volante do 1500/1600 com disco de 200mm etc... Mas quero saber se existe incompatibilidade entre os volantes, pois todos vendedores afirmam que não serve.... sendo que ao meu ver o que muda é somente as medidas para fixação do kit de embreagem e peso, as outras medidas são iguais, procede? Enfim, consigo comprar o volante do 1500/1600 e montar numa boa? Vai dar certo?
    Primeiro: seu motor é ou será turbo? Se não pra que usar disco de cerâmica, não há necessidade. Se for trocar o volante, mande balancear pra não ter dor de cabeça na sequência. Por acaso teve baixa duração a embreagem montada no volante do 1300? Se tudo funcionou até agora sem problemas, vais gerar gastos a mais porque?
      Motor não é turbo e nem vai ser, mas está com 150cv na roda... a embreagem original do 1300 não funcionou ate agora sem problemas, afinal ela nem da conta de segurar tal potência, porém, consegui a informação que precisava, o volante serve perfeitamente, no máximo vai pegar um pouco na caixa do cambio, porém, é só fazer um pequeno desbaste na caixa e ele encaixa sem crise.
        150 CV aspirado com o kit do 1500? Que motor é esse? Nos conte a configuração dele! E com essa potência não haveria necessidade de disco de cerâmica.
          Amigão, foca em ajudar e sanar as duvidas da galera, se você não tem a informação não perde tempo fazendo quem ta com dúvida perder tempo, sei muito bem que uma embreagem de lona reforçada aguenta 150cv tranquilamente.... aqui é dark side, pro pessoal fazer loucura, personalizar na medida do gosto de cada um, quero colocar um disco de cerâmica e vou colocar e dai? minha duvida é sobre o volante e a compatibilidade com a caixa de cambio colega, se não quer e não é capaz de ajudar não atrapalha. E se quiser configurações de motores aspirados com mais de 100cv é só procurar aqui no forum que vai achar varias, enfim. Aquele abraço.
            Estressadinho. Garoto estamos aqui para troca de informações e se ajudar, agora vem com uma configuração faraônica e se acha top das galáxias, aqui não é lugar pra isso não. Acho que está no fórum errado. E respeito acima de tudo.
              Eu até sei o que vai dar problema pq já passei por isso, mas não me sinto capaz de ajudar pq não sei os termos técnicos, então não vou atrapalhar.
                Postado originalmente por AnderssonSouza Ver Post
                Calma amiguinho.. relaxa.
