Bicos Injetores - Fusca Turbo
  • Bicos Injetores - Fusca Turbo
    Caros amigos, depois de algum tempo comprando as peças pro meu fusca, me deparei com uma dúvida sobre os injetores a serem utilizados. Vejam bem, o motor é 1.6, com turbina K16 T2, comando de válvulas SOBE S27 (274 x 284, feito em cima do comando tork), com coletor simples da Kombi injetada. Os cabeçotes estão com as válvulas nas medidas originais, porém com os dutos polidos, sendo que o carro será somente pra acelerar na rua mesmo. Pretendo utilizar 1,2 - 1,5 de pressão. Pelo cálculo no site da Fueltech, os bicos de 65 lbs dariam conta, pois creio que não chegará à 230 cv, porém me aconselharam a comprar bicos de 80 lbs, o quê estou achando um pouco d+. Se os amigos tiverem alguma informação ou quem já tenha experiência à respeito, agradeço a ajuda!! Abração.
    Boa noite! Pode usar esses bicos: https://www.ancona.com.br/loja/Bosch...21-p-3521.html
      Na dúvida pode consultar o Renato da Conceptcar, já que da nossa região. E qual módulo de injeção irá utilizar?
        Vlw Guto. Acho que com esses bicos não tem perigo de dar uma falta em alta, né? Meu receio é em uma acelerada mais forte e giro alto.
          Estou usando uma Pandoo Pulser Plus, com condicionador wideband FT Nano.
            Usei outra calculadora e com 80%:
            250 CV - cc/min 693 - lb/hr 66
            200 CV - cc/min 557 - lb/hr 53
              Você usa smartphone Android? Tem na Play Store tem a Calculadora Automotiva onde consegue fazer vários cálculos, inclusive os bicos.
                No mercado livre tem um anúncio que esses bicos Bosch 65 lbs alimentam até 350 cv!!! Pelo preço, em vista dos originais de 80 lbs (Deka principalmente), seria então a melhor opção, inclusive custo x benefício.
                  Eu tenho esse app. E também acusa a mesma coisa (bico de 65lbs). O problema é se na prática essa teoria corresponde.
                    Todo cálculo é feito pra 80% e nunca 100% de bico, justamente pra ele não trabalhar no limite. A Ancona é loja idônea e confiável. Essa turma do ML tem muito bico chines, e ai é por conta e risco.
                      Tem razão parceiro!! Vou com esses bicos e com a certeza que dará certo. Vlw pela força.
                        Eu conversei com alguns preparadores e cada um diz uma coisa. o Fato é que eu vi alguns motores rodando e rodando bem, na casa de até 1 quilo, com bicos de 53 libras originais da linha GM do Astra/Meriva Flex.
                        Segui exatamente esta receita e coloquei 4 bicos destes no meu motor que é um 1600 original, comando w100 e ft250.
                        o Carro ficou bem legal, puxando 0,7 BAR, e temperatura, pressao de oleo, e hallmeter todos mostrando resultados bastante saudáveis para o motor.
                        Meu carro apesar de 0,7 nao tem toda potencia que deveria, mas seria dado ao comando não ser pra turbo, pois foi uma alteração de projeto, e os pistoes sao de alcool, então tive até que colocar calço de cilindros para destaxar senão poderia explodir facilmente.
