Faixa branca no pneu
  • Faixa branca no pneu
    Pessoal,
    Acabei de comprar meu fusca e tenho algumas dúvidas;
    Eu consigo retirar a faixa de um pneu e colocar em outro quanto tiver que trocar?
    Se possível alguém poderia fazer um tutorial falando como colocar? Cola mais apropriada e tals.
    Muito obrigado,
    Itamar
    SP - São Paulo
    www.autocompra.com.br
    Re: Faixa branca no pneu
    Postado originalmente por golbx
    Se ela não está colada com alguma cola "violenta", consegue!
    A colocação é fácil, aqui sou eu que instalo as minhas...
    1º murchar o pneu e colocar a banda entre a roda o pneu (aqui é com as mãos mesmo)
    2º Quando se vai enchendo o pneu, a tendência da banda branca é querer escapar fora, então usa-se uma marreta de borracha (pequena) enrolada num pano pra não sujar tanto a banda. Enche um pouco, pára e dá umas batidas nela, de modo a mantê-la sempre o mais pra dentro possível, e vai alternando assim até ela encher todo o pneu. Chega um ponto que não precisa mais bater na banda (ela pára de escapar), daí é só terminar de encher...
    Quanto a cola é assim: quando eu usava faixas de 3cm (parte exposta), não precisava cola alguma, era só colocar e ok! Agora coloquei as de
    5cm, elas estavam teimando em escapar... Coloquei elas com cola de silicone (cola fraca) entre a banda e a roda. Durou um bom tempo até que agora começaram a escapar novamente... Daí coloquei com cola de juntas pra motores , mas só uma camada bem fina mesmo, assim o problema acabou...
    resultado:
    abs
    Jéferson S.
