[Tutorial] Fonte ATX - Usar na bancada
  • [Tutorial] Fonte ATX - Usar na bancada
    Geralmente estas fontes ATX eh tida com SUCATA !
    Paguei R$10.00 na minha
    O procedimento eh muito simples:
    -Retire os 4 parafusos Philips, tire a tampa.
    Deixe apenas estes fios, o resto corte proximo a placa:
    - Dois fios vermelhos;
    - Dois fios amarelos;
    - Tres fios pretos;
    - Um fio verde;
    - Fios negros sao o negativo;
    - Fios amarelos sao o positivo 12V (+12V);
    - Fios vermelhos sao o positivo 5V (+5V);
    A fonte ATX nao ira "ligar" pois nao esta conectada ao PC, para isto basta pegar um resistor de 2k2 ohms x 1/4W e liga-lo entre o FIO VERDE e qualquer um dos negativos (fio preto).
    Para ver se funcionou basta ligar na tomada e ligar a chave da fonte... a ventoinha deve ligar... ligou otimo desligue da tomada e vamos fazer a fonte.
    A fonte ATX tem varias tensoes disponives... as mais uteis no meu caso sao 12V e 5V.
    Usei 3 bornes; um preto para o negativo e mais dois vermelhos para o "+5V" e o outro para o "+12V".
    O negativo eh comum aos dois.
    Re: [Tutorial] Fonte ATX - Usar na bancada
    Museu,
    Belo tutorial. Uma fonte dessas é sempre muito útil numa bancada de testes.
    Sem querer pedir demais, tire uma foto da parte interna pro pessoal ver como fica.
    Feito !!!
      [QUOTE=Rafael_MO]Museu,
      Umas fotos seria bem util p os leigos em eletronica entenderem o esquema..
      "" HOT AIR FOREVER""
      KARMANN 63- 1200
      KARMANN 67-1600
        Uma luz para os leigos, em que exatamente pode ser usada essa fonte? será que posso carregar a bateria com ela?
