Projeto da haste do pedal acelerador com rolamentos
  • Projeto da haste do pedal acelerador com rolamentos
    Prezados.
    Há tempos estava pensando em melhorar o acionamento do pedal do acelerador, no meu entender muito impreciso e, algumas vezes, corresponsável também pela quebra do cabo de acionamento dos carburadores. Passo para vocês meu projeto.Quaisquer dúvidas e ou sugestões serão bem-vindas. Abraços a todos.
    Resende
    Re: Projeto da haste do pedal acelerador com rolamentos
    Pra quem não quer um pedal roller e sim manter o original, essa é uma ótima saida!
    Parabéns!
    2100 aspro
      Resende, vc devia fazer esse sistema pra vender!
      Show de bola!
      Parabéns!
        Resende,
        Belo trabalho cara! Muito bacana mesmo! Pense na idéia de comercializar, omo disse o Ernesto, pois nem todo mundo do fórum tem acesso ao maquinário que você tem aí.
        Parabéns pela idéia e pela iniciativa!
        Ah, e como ficou o pedal depois de instalado? Melhorou muito? passe suas impressões pra gente!
          Parabéns!
          Olá Felipe.
          Obrigado pelas palavras de incentivo. Se precisar de mais alguma informação posso postar sem o menor problema.
          Abraços,
          Resende
            Show de bola!
            Parabéns!
            Olá Ernestro. Obrigado pelo incentivo. Quanto à comercializaçao, para mim fica muito difícil, pois disponho de pouco tempo para me dedicar como gostaria. O projeto foi executado por um torneiro sob a minha orientação. Eu sabia o que queria, mas se não fosse o trabalho criterioso daquele profissional, o sistema não teria dado certo pois requer tolerâncias mínimas entre os rolamentos e os recipientes além de uma centralização absoluta. Se precisar de mais alguma informação, esteja à vontade.
            Abraços,
            Resende.
              Resende,
              Boa tarde, Rafael.
              Obrigado pelo incentivo e pelo elogio. Como comentei com o Ernestro, para mim, sua comercialização é atualmente inviável. Ainda não instalei no fusca Itamar, pois o mesmo se encontra numa oficina para pintura, mas o sistema, testado na mão e fixado no conjunto(embreagem,freio e acelerador), ficou com o acionamento incrivelmente suave e preciso. Se precisar de mais informações é só me dizer.
              Abraço,
              Resende.
                Legal, nao seria o msm principio dos pedais "roller" da EMPI ???
                  bacana isso,pessoal dá pouca atenção ao pedal,e tem todo reparo pra deixar ele macio e sem folgas.O reparo novinho já fica show,esse ae deve ficart mais ainda.Abraços
                    Que bom que você gostou, Museu.
                    O sistema "roller", que já fez parte dos aceleradores orginais dos fuscas mais antigos, disponibilizado entre outros, pela EMPI, possui uma haste maior e uma roldana também, dispensando o pedal de acionamento ou tábua. Não utiliza rolamentos. Assemelha-se, portanto, ao original exceto pelo maior braço de alavanca da haste de acionamento e da também maior roldana. O sistema sujerido por mim, preserva o acioanamento original do fusca e acrescenta à este, a precisão e a suavidade promovida pelos 3 rolamentos blindados.
                    Abraços,
                    Resende
                      Olá, Antônio Carlos.
                      Obrigado pela consideração ao sistema apresentado.
                      Realmente, se você troca todo o sistema eliminando o excesso de folgas isso já melhora bastante o acionamento. Com a uilização de rolamentos este mesmo acionamento se torna mais suave e preciso.
                      Abraço,
                      Resende.
                        Muito legal!
                        Sabe dizer qual o número do rolamento que você usou?
                        Ignition: COP(Coil On Plug)
                        AFR controller: JAW Wideband
                          Postado originalmente por RESENDE
                          Abraços,
                          Resende
                          Olá resende,
                          Mas umas dúvias. Você disse 3 rolamentos. Você adaptou um na fixação do pedal ao chassis também(paeceu que sim, pela ultima foto anexa, do começo do tópico)? E teria como passar as medidas de todos os rolamentos, e todas as medidas da roldana de alumínio(diâmetros internos e externos)?
                          Gostei muito da adaptação e quem sabe a testo um dia também!
                            Muito legal!
                            Muito obrigado, Bugtec.
                            Abaixo as especificações solicitadas.
                            2 Rolamentos para a roldana:
                            MR 126 ZZ marca EZO
                            Diâmetro anel externo 12mm
                            Diâmetro anel interno 6mm
                            Largura do anel 4 mm
                            1 Rolamento para a haste
                            SMR 128 ZZ marca EZO
                            Diâmetro anel externo 12 mm
                            Diâmetro anel interno 8 mm
                            Largura do anel 3,5 mm
                            Abraços,
                            Resende.[/font]
                              Olá resende,
                              Olá Rafael. Que bom que você gostou da adaptação.
                              Sim, são três rolamentos, 2 na roldana e 1 na haste que se fixa ao montante do pedal de embreagem, de freio e do acelerador através de um pino de diâmetro 7,95mm.
                              As medidas externas da roldana de alumínio são idênticas às medidas externas da roldana original VW de material termoplástico.
                              A medida interna é aquela que ofereça uma certa resistência ao assentamento do anel externo dos dois rolamentos, um em cada extremidade da roldana. Os torneiros conhecem a tolerância necessária para a interferência entre o anel externo dos rolamentos e o alojamento central na roldana em alumínio.
                              Segue as especificações dos rolamentos e demais instruções:
                              2 ROLAMENTOS PARA A ROLDANA
                              MR 126 ZZ marca EZO
                              Diâmetro do anel externo 12 mm
                              Diâmetro do anel interno 6 mm
                              OBS: O pino, (novo e original) fixado na extremidade final da haste , ou seja, aquele que vai receber a roldana de alumínio tem seu diâmetro = 5,95mm, o que não é suficiente para reter os anéis internos dos rolamentos (2) no pino.
                              Use para a retenção dos anéis internos dos rolamentos no pino uma micro gota de anaeróbico Loctite 277 aplicado com a ponta de um palito tendo o cuidado de limpar previamente as peças (pino e anéis internos dos rolamentos) usando um contonete de algodão embebido sem excessos em um desengraxante e se que este penetre na parte blindada dos rolamentos.
                              OPÇÃO 2 : O Loctite 242, anaeróbico "media penetração" pode ser utilizado também.
                              1 ROLAMENTO PARA A HASTE
                              Diâmetro externo 12 mm
                              Diâmetro interno 8 mm
                              Largura do anel 3,5mm
                              OBS:O pino, (novo e original) que serve de fixação da haste no montante do pedal de freio, de embreagem e do acelerador tem seu diâmetro = 7,95 mm, o que não é suficiente para reter o anel interno do rolamento no pino.
                              Use para a retenção do anel interno no pino uma micro gota do anaeróbico Loctite 277 aplicado com a ponta de um palito tendo o cuidado de limpar as peças (pino e anel externo do rolamento) usando um cotonete de algodão embebido sem excessos em um desengraxante e sem que este penetre na parte blindada do rolamento.
                              OPÇÃO 2 : O Loctite 242, anaeróbico "média penetração" pode ser utilizado também.
                              Como escrevi, ainda não testei o sistema no meu fusca. Na mão, o acionamento ficou perfeito, preciso e suave.
                              Qualquer dúvida é só escrever.
                              Abraço,
                              Resende
