dupla carburação
  • dupla carburação
    Não sei se é aki mais vou perguntar,qual a melhor dupla de carburadores para o 1600 prisioneiro fino???custo /beneficio...?
    COPA DO MUNDO BRASIL 2014,,FALTAM 3 ANOS,12 ESTADIOS E UMA SELEÇÃO........
    Re: dupla carburação
    Postado originalmente por lulocco
    O estôjo fino ou grosso não interfere em nada na carburação. Quanto ao custo/benefício, depende de como está seu motor, preparado ou original.
    Se for original ou levemente mexido as solex 32 são perfeitas. Baratas, fáceis de se achar e manter. Caso o preparo seja mais forte a opção de pouco custo mais eficiente é a dupla solex 40.
      Alcool ou gasolina?futuramente pretendo trocar o comando....
        Cada combustível tem suas vantagens e desvantagens, na gasolina o carro fica mais econômico em km/L, a carburação é mais fácil de se acertar e o funcionamento é mais redondo em qualquer faixa de temperatura, mas é um
        combustível mais poluidor e que dificulta um pouco a aprovação na vistoria de gases ( o motor tem que estar muito bem regulado).
        Já o álcool confere um melhor desempenho e polui menos, além passar mais facilmente na referida vistoria, mas os carburadores devem ser niquelados e
        o funcionamento em baixa temperatura é muito ruim, se o carro é usado num clima frio é pior ainda, até atingir a temperatura adequada é um saco!
        É uma questão de escolha.
          Eu prefiro uma carro mais liso de guiar, por isso fico na gasolina se o carro for carburado!
            Eu também prefiro assim, álcool só se for injeção.
              Aqui no Rio o preço do alcool é proibitivo ....
                E ainda tem mais essa.
                  Exato!!
                    na minha cidade não tem(ainda)esse assalto chamado inspeção,mais tbm acho que vou optar pela gasosa,to pesqisando os preços vendo se acho um usado em bom estado...
                      Aê galera comprei hoje o par de carburas,H-32/34 PDSI-2, a alcool..agora aceito sugestões sobre giclagem pois vou arriscar rodar no alcool e se alguem tiver um fuka com dupla a alcool me passa umas dicas aê..valew.
                      PS.:paguei r$150.00 no par ja com os pezinhos....rs
                        atualmente está com a seguinte configuração
                        principal 175
                        lenta 70
                        ar 125
                        venturi 22
                        injetor 70
                          principal 175
                          lenta 70
                          ar 125
                          venturi 22
                          injetor 70
                          Roda sossegado ou da trabalho pra pegar de manhã??da muita diferença em relação a potencia?
                            rodei um ano e meio com um motor a gasolina passado para alcool, e partida a frio instalado, mas usando alcool no lugar da gasolina e andava muito bem, troquei o motor porque tinha muitos vazamentos de óleos que tentei solucioná-los sem sucesso, agora está com um alcool original que também é muito bom. como este é novo tem um maior torque, mas a economia está igual
                              Como identificar qual giclê de cada função?
