Freios
  • Freios
    Oi pessoal, os freios do meu carro estão fazendo um chiado insuportável quando piso o pé no fundo!! Quando desce alguma rampa bem na manha e vou freiando devagar, ele também faz esse chiado, alguém tem alguma idéia do que pode ser??
    Obrigado!!!
    São freios a disco na dianteira? Tem cara de ser pastilha...
    Abraços.
    Air Power 4ever!
      Postado originalmente por mucke1979
      Abraços.
      eh verdade, dependendo da marca, começa a fazer um barulho tipico de "onibus" freiando hehehe
      o meu fazia com as pastilhas da cofap, agora q troquei as pinças e tal coloquei tudo cobreq, num faz mais barulho!
      abraços
      t+
      VW 1966 AP 2.0 TURBO - IE PROTUNE PR440 DRAG FULL!!!
      MODERADOR FORUM FUSCA BRASIL
      RENEGADE PLACE!!!
        Ae pessoal eram as pastilhas gastas mesmo, troquei e ficaram ótimos, freia macio agora e sem barulhos.
        E quanto a freio a disco? É muito caro ou complicado de colocar? Tem que fazer alguma adaptação??
          O freio a disco melhora a frenagem e no ano do seu carro não é difícil de adaptar não. Vc vai ter que trocar as campanas por um conjunto de pinças, suporte para pincas de freios e disco do fusca 1600 tb do mais moderno, do ano do seu carro serve. Talvez vc consiga em ferro velho por preço mais em conta e pergunte para seu mecânico pois não é difícil de adaptar não....aí vc já pode ir pensando num coração mais animado para seu beatle pois de freio já vai dar uma melhorada.
            Humm interessante, o meu é um 1980 1300 L, novinho, novinho, na real não penso em deixar o motor envenenado..hehehehe mas uma segurança sempre é bem vinda!!!
            E é muito caro pra fazer isso, pois tipo ando meio sem tempo $$$ hehehe ??
              Vc vai gastar mais em peças do que em mão de obra. Passe no seu mecânico e peça uma lista das peças que vc precisa. A troca é quase plug-and-play, não terá problemas e nem fica caro de M.O. caso, as peças novas fiquem caras, compre em ferro velho e em bom estado. Um par de campanas novas de fusca 5 furos(mais velhos que o seu) sai por R$100,00. Dê uma cotada, mas para fusca 1300 original é bom para segurança mas não vale a pena porque com tambor bem regulado e lonas em bom estado ele para bem tb e a velocidade não é tanta assim, mas gosto é gosto, se vc têm vontade acelera tudo aeee e boa.
