Qual filtro de oleo usar nos flanges da Empi??
    Re: Qual filtro de oleo usar nos flanges da Empi??
    bom, resolvi dar uma "contrariada" nos amigos em relação ao filtro. estou usando o filtro de oleo do omega 3.0, mesmo do motor CHT. escolhi este por ser um pouco menore por ter a valvula de retenção q os amigos falaram. ai vai as fotos
      Postado originalmente por Samuel Machado
      mais algumas
        uso o PH4482, tempra, tipo, MB, ecosport, mustang... entre outros...
          Não entendi onde a flange com o filtro é ligada. Alguem tem foto?
          Clube do fusca de Canoas\RS
            Ja vi uma mangueira de oleo estourando na conexao
            Lavou o chao da garagem
            Agora so uso conectores AN
            Já passei por isso 2 vezes tbém...na 2º vez voltei pra casa com menos de 1 litro de óleo no motor, ainda bem que estava bem próximo, mas mesmo assim a turbina foi se embora... Tbém sempre recomendo conexões prensadas...
              Postado originalmente por tror
              Precisa de uma bomba para circulaçao.
              Veja no meu topico que tem varias fotos dela ligada.
                Olá, pessoal
                Eu utilizo uma bomba de 32 mm com suporte para filtro, igual a mostrada acima. É show de bola! O filtro de uso é da linha Fiat, fabricada pela FRAM, código PH2863. Super fácil de encontrar e custa entre R$ 10,00 e R$ 15,00.
                Se quiserem, também vendo. É só acessar http://www.fuscaetal.com.br
                Segue foto do motor com ela:
                Abraços,
                Fabrício Lamonica
                VW Sedan 1962 e VW Sedan 1968
                Conheça meus fuscas em www.fuscaetal.com.br
                Procurando comandos Engle? Nós temos!!
                  ola amigos, alguem sabe qual filtro se usa nesses flanges?? http://produto.mercadolivre.com.br/M...el-variant-_JM ??? agora ja coloquei no lugar e "esqueci" de ver qual era o filtro para usar
                  Falta instalar no meu, mas nessa flange serve o filtro para motores APs, conforme tabela da Mann W 719/5 ou W 719/4(Para trator Yanmar série 1000).
                  W 719/5
                  https://www.mann-hummel.com/mf_prodk...gobackToPage=1
                  W 719/4
                  Com bypass e válvula retentora, conforme mostra a tabela, inclusive a pressão de abertura da vávula bypass, a partir de 2,5 bar.
                  Paguei R$09,25 já com desconto da Mann
                    Olá,
                    Duvida sobre a válvula bypass e retenção.
                    No caso do filtro Mann a válvula bypass abre a 2,5 bar.
                    No caso do meu fusca que tem pressão inicial (frio) de aproximadamente 4 bar, isso significa que até a pressão cair com a temperatura o óleo não estará sendo filtrado?
                    Retenção e bypass são distintas?
                    Fernando.
                    Fusca - 1968
                      Postado originalmente por fcm
                      Olá,
                      Fernando.
                      Olá,
                      Um pouco de pesquisa no google rendeu o link abaixo.
                      http://www.oficinabrasil.com.br/hotsites/gm/junho11.pdf
                      Bem didático. Pode ser interessante...
                      Fernando.
                      Fusca - 1968
                        Olá,
                        Fernando.
                        Realmente é bem didático para compreender o funcionamento do filtro de óleo! Belo achado!
                          Pessoal, tem que ficar atendo também ao sentido do óleo na flange e no filtro.
                          A minha flange Empi também indica a entrada do óleo pela canaleta em volta do filtro e a saída pelo furo central.
                          Já vi algumas outras falanges Empi também que o óleo entrava pelo furo central e saia pelos laterais (canaleta).
                          E isto influencia no filtro também, pois, pelo que andei lendo, alguns tem o sentido inverso do fluxo também.
