Vidro interiços? Dêem dua opinião!
    Re: Vidro interiços? Dêem dua opinião!
    Eu uso e gosto muito do visual, e realmente a visão é melhorada.
    Estou com alguns problemas nos vidros, já pensei em voltar pro original, mas acho que vou insistir mais um pouco e instalar um sistema por conta própria, substituindo as máquinas que uso (do santana) pelas do Uno (tinha um tutorial no outro fórum) ou do Celta, como o AC já aprovou.
    Fusca 1974
    1600cc Tork Dupla Solex 32
      me chamaram e aqui estou rsrsrsrs
      bom já instaLEI em um monte de fuscas.O negocio é trabalhoso pois tem de ser feito reforçando tudo que vaqi ser tirado .No caso o quebra vento que é uma coluna central.o ideal mesmo é faszer a adptação quando a porta estiver na funilaria,pois as peças podem ser soldadas.Mas nada impeda da porta estar pronta e fazer.Só que vai ter que furar mais e colocar porcas e parafusos nas peças.E no caso eu reforço com espuma expansivaalguns pontos.NO mais é um serviço artesanal mesmo,o vidro não tem misterio.Puro alinhamento e bom senso.É um trampo que se mal feito,traz dessabores mesmo.Não fiz no meu ainda pq não quiz,mas se der na telha eu faço sim.O sistema do celta usei a ultima vez e ficxou bom.Abraços
      Mas vc já montou esses kits que vem "prontos" ? se for por, vou ir logo de elétrico.
        Coloquei no meu, curti bastante, o unico problema são as pestanas vc tem de saber colocar, o meu fio colocado mas entra mta agua quando chove, as borrachas não ficam bem grudadas no vidro como no original, mas se vc levar em alguem q deixe elas bem juntas ele fica mto bom, a viusoa do retrovisor tbem melhorou bastabnte...
          vidro inteiriço,so pode ser eletrico.A maquina do fus ca faz ele abrir só um palmo.
            Postado originalmente por Anor Ver Post
            AC, vc tem o passo a passo de como instalar os vidros inteiriços?
            Estou pensando em instalar no meu durante o restore da carroçaria que tenho aqui.
            claro ,mas tem pulos do gato esse negocio.
            1-começe pelas canletas,fazendo pre encasixes para marcar os suportes a serem soldados e aparafusados
            2-com isso feito e alinhado,começa a ver quantos cortes deverão ser feitos pra não topar o mecanismo
            3-fure as portas e colunas e coloque a borracha passa fio
            4-com o vidro trvado a meia altura ensaie a posição do motor(use um tarugo de madeira,o meso usado pra calçar roda)
            5-prepare as canaletas e instale,instale o vidro pra AJUDAR NA COLAGEM
            6-depois de seco agora é mais ajustes,subindo e descendo o vidro com a mão
            7-cabear e ligar a parte eletrica ,pros ensaios com o motor
            8-começe a encaixar o motor,osd suportes e o conecte no vidro
            9-agora é ajuste subindo e descendo,já veja onde vai instalar o limitador,pois o vidro não pode descer tudo
            10-esculpir e colar as pestanas
            11-ultimos testes e montagem do forro
            é uma resenha,o serviço é muito mais que isso.é um serviço chato ,tanto que cobro 550 de mão de obra,pois dá muito trabalho cerca de 3 a 4 dias pra ficar pronto e testado.Pode aproveitar para pintar a porta por dentro e instalar mantas
              Postado originalmente por Fusquero Ver Post
              é um sistema que ainda estou aperfeiçoando bastante.Não vou negar,fica muito bonito o visual
                Boa noite! Eu também uso porém ainda não está finalizado. Tentei montar com os frisos originais mas eles amassam e ficam feios quando tentamos dobrá-los. Comprei aqueles 10m daqueles frisos auto-colantes e vou montar agora nas férias. As pestanas externas e internas eu comprei vários jogos originais do fusca pra fazer testes.. a pestana que fica mais legal é a de KOMBI. Até a emenda fica legal (não precisa colar a emenda). Só comprar 2 jogos de pestana de kombi e 2 de fusca para emendar as borrachas e um tubo de cola de parabrisa para carro moderno. Dá pra usar as borrachas/pestanas de uno mas eu acho feio.
                A guia do vidro adicional (lado dobradiça) eu não usei aquela do tutorial da net. Eu usei a de fusca mesmo, fazendo um suporte com barra de ferro por dentro da porta e rebitando (dá trabalho achar a posição certa). Um furo aqui, um corte ali e tá lá mais um fusca com janelão! Ah, as canaletas de vidro não use aquelas vendidas por metro pois o canal onde corre o vidro é muito largo. Use de fusca mesmo, mas com a "emenda" na parte de cima como se fosse a original com quebra vento. Fica show!
                No mais, mete as fichas pois fica MUITO BOM!
                Edit:
                Minha lista ficou assim:
                - 2 JOGOS de pestanas externas de kombi (qq ano) [ um jogo para cada porta]
                - 2 jogos de pestanas externas de fusca [um jogo para cada porta]
                - 2 jogos de canaletas de vidro de fusca (pode ser até 74 ou acima, tanto faz)
                - 2 máquinas de vidro elétrico de uno 2 portas antigo com motor
                - 2 guias laterais de vidro para fusca
                - 2 suportes de vidro de gol quadrado
                - 1 botão duplo para vidro elétrico (aqui fica a critério do freguês)
                - 1 metro de barra chata de 1" para fazer os suportes das máquinas e guias laterais de vidro
                - 1 metro de barra chata de 2 cm's para fazer os suportes das máquinas de vidro
                - alguns metro de cabo 2,5 para fazer os chicotes
                - OPCIONAL: módulo de vidro elétrico e alarme
                Qualquer hora eu posto uma foto ae!
                  Valeu aí pessoal, logo vou postar a montagem conforme as instruções aqui relatadas, por via das duvidas vou salvar as duas, daí decido qual vai ser a lista que vou usar, o da net já tenho, acho que vou usar as maquinas do uno, aqui e mais fácil de encontrar até nova...
                  Vou ver se encontro as pestanas internas e externas que sirva, por metro que daí não precisa emendar (se encontrar digo qual foi), vou ter de garimpar um pouco, mas tem algumas lojas especializadas em borrachas aqui que é capaz de ter (vamos ver...), no restante vou seguir as listas, módulo inteligente sobe e desce nas duas portas e alarme pra lacrar tudo .
                  O reforço da porta, vou fazer de chapa 18 dorada como cantoneira e fixada junto da chapa de fixação das pestanas já com a furação delas, para a porta não ficar abrindo no meio do vidro
                  Anor Mecânico
                  Reparação Automotiva
                  Instalação de Acessórios
                  Personalização de Motores
                  Adaptação de Equipamentos
                    Essa máquina do uno é aquela que não tem como tirar o motor?
                    De pestana, eu usei desse kit:
                    http://produto.mercadolivre.com.br/M...inteiricos-_JM
                    Na época, tinha um anúncio só das pestanas, foi meio caro, R$ 55,00 o par. Mas ficou com um acabamento muito bom.
                    Fusca 1974
                      Anor,o que seria este reforço da porta?
                      Fusquero, as máquinas que comprei já vieram ser motor, tendo que comprá-los em separado. Peguei tudo na Nafil e recomendo demais! Lembrei de uma coisa: não precisa cortar o limitador de porta heim! Eu cortei achando que o vidro não ia passar e depois vi que tinha espaço de sobra! Tem espaço até para instalar retrovisor de ford ka! Aí fica louco!
                        Eu simplesmente detesto quebra ventos,mas eles me perseguem ,meu Santana ainda usa,no ano seguinte foi abolido,rsrs,mas eu NUNCA abri,até porque ,a calha impede,o melhor mesmo é instalar um bom ar condicionado,já estão fazendo kits pro fusca,põe alternador de 75a,motor com uma mexida básica pra reforçar o torque e é só alegria
                        Fusca 75 1300 gasolina/GNV
                        Diferencial 8 X 33
                        Bancos do Gol
                        VENDIDO
                          Edit:
                          Ola amigo, ja terminou a instalação do seu vidro? como que ficou as pestanas? ficaram bem juntas ao vidro ou sobra espaço?
                          abs
                            Sem quebra vento fica um excelente visual.
                            Com quebra vento fica pratico.
                            Sem quebra vento:
                            Esteticamente fica lindo, mas tem seus defeitos;
                            Ou você anda com o vidro totalmente aberto ou fechado. No meio, o vidro fica batendo.
                            A vedação não é boa. Entra agua por todos os lados.
                            Quando chove você tem de andar com o vidro quase todo fechado.
                            Com quebra vento:
                            Esteticamente é feio;
                            Quando chove você pode manter bem aberto pois a calha de chuva ajuda;
                            Em dias de calor o quebra vento "gera" bastante vento em velocidade.
                            Agora a escolha é sua.
                            Abraços,
                            Jacques
                              Bom, acabei desistindo dos vidros interiços, comprei os retrovisores da suzuki Tl 1000, já vi outras pessoas usando e disseram que gostaram.
                              Agora só falta eu instalar os meus.
                                Postado originalmente por Rodrigo_M Ver Post
                                abs
                                Tá do mesmo jeito até hoje!
                                Perdi a paciência pra mexer no fusca.. tá tudo largado hehe!
                                No meu caso o vidro só bate do lado do passageiro, pois o vão ali está maior que na porta do motorista. Mas da metade pra cima, fica sossegado! No meu entra água pq não instalei (definitivo) as canaletas dos vidros até hj! E quando chove dá pra usar o carro de boa, não entra nem bate água na gente não!
                                Tinha comprado calhas de chuva pra adaptar.. nem precisa!!
