sera que tem como arrumar
  • sera que tem como arrumar
    eai pessoal hj to meio triste resolvi desmontar as ventarolas pra ver pq elas não ficam paradas quando abértas resultado descobri q a do lado do passageiro aonde fixa a borracha na porta ta podre ta um buraco e não pude tirar uma ventarola algum m**** colocou um parafuso soberbo no lugar do original assim não da pra tirar só furando com a furadeira e refazer a rosca sera q isso influencia a abertura da ventarola ou nem e sera q o funileiro consegue recuperar essa parte...
    olha o estado q esta
    essa é a do motorista ela esta perfeitinha
    Azulzinho 76 1300 "o viagra"
    Re: sera que tem como arrumar
    tem sim, eu troquei do meu, só procurar vende essa peça nova
    Fusca 85 1600 Alcool Original
      sério msmo tem nova q loko vou ver se acho pra vender mais se não sabe o nome da peças ou o link do ML da peças...
      abraço!!!
        achei a peça pra vender http://www.vwantigo.net/shop/product...oducts_id=1195 ta 12e50 vlw por me alertar q tem a peça nova achei se não sabe se ela é soldada ou é só encaixada mais msmo assim vlw...
          Postado originalmente por tom freitas
          essa moldurinha é soldada tipo ponto na porta, tem funileiro(lanterneiro), que faz uma solda com latão(metal amarelo) e fica muito bom, e não oxida se fizer uma proteção com oxido de zinco ou ferrox.
          Anor Mecânico
          Reparação Automotiva
          Instalação de Acessórios
          Personalização de Motores
          Adaptação de Equipamentos
            Postado originalmente por Anor
            essa solda tipo ponto seria só da uns ponto na peça pra não soltar, e essa solda com latão é aqela q usam uma vareta né???
            abraço!!!
              eai pessoal o JOAO CANNOR do FFB me deu uma idéia sobre essa peça pra mim fazer eu achei q faz sentido
              Isso tem conserto,é muito fácil de fazer e deixar 100 original, e a maioria dos funileiros conseguem matar a porta só mexendo nisso.
              O parafusinho sai dando um calorzinho nele.Se estiver com rosca ruim e por um soberbinho no mesmo padrão,não afeta nada.Fica bom também.
              Tem que comprar uma peça chamada de ¨Miolo do quebra vento¨.Só tem que evitar de por a peça inteira.Tem que cortar somente a parte baixo,dar uma retrabalhada nela(curvatura e beirade para fixar a borracha) e soldar por pontos somente na parte central dela,e emendar com o restante que é original da porta.
              então ela ficaria assim mais ou menos
              eu ia pegar e cortar a parte podre até a curva do quebra vento ai ia pegar e cortar e a msma parte do miolo novo e soldar na porta pq a se trocar a o miolo inteiro não da pra soldar a parte de cima ai teria q abrir um buraco na porta é claro q não vou fazer isso mais daí é só pontear com solda e da um tratamento na peça com antiferrugem...
