Esmalte sintetico x Primer PU
  • Esmalte sintetico x Primer PU
    Amigos, eu posso lixar o esmalte sintético e aplicar o Primer Pu e depois pintar com PU ?
    Re: Esmalte sintetico x Primer PU
    Postado originalmente por rbmfusca Ver Post
    o ideal é remover todo o esmalte sintetico e não apenas lixar / fosquear ele..
    se vai de PU , é melhor eliminar de vez o esmalte.
      Obrigado pela atenção, vou tentar remover o máximo possível e aplicar o primer PU, já me falaram em aplicar primer universal e depois aplicar primer pu, será que tem sentido nisto ?
        não tem sentido aplicar o primer universal e depois o primer PU..
        o marcos está certo, remova todo esse esmalte sintético, depois q fizer isso aí entra com o primer PU e depois a tinta que, se não for metálica, vá de PU e mete verniz em cima da tinta PU, mais brilho e resistência.. quanto ao primer PU, a Lazzuril tem um primer excelente em resistência (depois de bem seco pode encharcar com thinner que não enruga nem nada) secagem mais rápida que o primer PU convencional além de render mais e tem em 3 cores (branco, preto e cinza), só o preço que é mais puxado, mas aqui só usamos dele e vale cada centavo
        espero ter ajudado em alguma coisa
        Rafael Fedel
          Obrigado pelas dicas, e para tirar o esmalte sintético parece que tem uma pasta ?
            removedor pastoso.
            cuidado !! é perigoso.
              removedor pastoso.
              não deixe cair na pele e nem pense em esfregar os olhos quando estiver usando o removedor
              use luvas e óculos tbm, uma vez um deu uma estralada na pintura e se eu estivesse sem oculos agora eu estaria cego de um olho
              Rafael Fedel
                Agora fiquei preocupado, acho que vou lixar o máximo possível.
                  creio ser uma opção mais confiável do que usar o removedor
                  lixando vc pode tirar só o esmalte sintético e usar um bom primer PU em cima pra neutralizar
                  já usando o removedor, vai ter que deixar na lata crua, aí o certo seria dar um WASH PRIMER em cima da lata e depois entrar com o primer PU
                  dependendo de como estiver a lataria do seu carro a segunda opção (lixar) é a melhor, apesar de exigir mais paciência, mas vc pode aproveitar pra lixar com um taco e tirar as imperfeições leves (isso se tiver uma boa camada de material em cima da lata) isso ajuda bastante
                  Rafael Fedel
                    Neste Fusca 72 a 10 anos atrás foi dado um banho de esmalte sintético em cima da pintura original acho que era duco.
                      é, duco tbm não é la aquelas coisas, mas dando o primer PU em cima ele vai isolar, aí vc pode meter tinta em cima, respeitando o tempo entre demãos pra não sobrecarregar.. e quando for lixar o primer PU tome cuidado para não atravessar ele, se furar aí vai ter que dar fundo de novo naquela área
                      Rafael Fedel
                        Legal, o DuPont Primer PU presta ? em alguns lugares devo chegar na chapa pura podres e remendos ai tem que usar WASH PRIMER e depois primer pu certo ?
                          nunca usei o primer da dupont, aqui a gente usa, primer PU comum da WANDA ou Spectra Prime da Sherwin Williams (Lazzuril)
                          Exatamente, em locais que vc chegar na lata ou fazer remendo, use o Wash Primer e depois o primer PU
                          Dica: nunca use primer universal, aqueles que é só colocar thinner e aplicar, é só dor de cabeça
                          Rafael Fedel
                            Amigo, quando for aplicar Wash Primer eu tenho aplicar o primer PU logo em seguida antes de secar o Wash Primer ?
