Opções de motores ap
    Re: Opções de motores ap
    Srs., tendo em vista que as opções de motorização foram colocadas anteriormente, através deste post diponibilizo os manuais técnicos de manutenção dos motores AP 1.8 (1800) e 2.0 (2000).
    Motor AP1.8
    bc://bt/QUEvTUFOVUFMIFTDiUNOSUNPIFZXIEFQMTgwMC5wZGYvNTU0OD QwMTcvNDk3YTM3NzVlNzQ5NDczZWRlNjZjZmIwMzA1NTFmZTdi Y2FkMTJlOC9aWg==
    Motor 2.0
    bc://bt/QUEvTUFOVUFMIFTDiUNOSUNPIFZXIEFQMjAwMC5wZGYvMTA2ND U4MTAvNDJjZTI2NDdhMjRiZjQ1ZTZjYmI1MWIzZjI1Y2NmMWIx ODZkZjBjNi9aWg==
    Espero que seja de grande valia àqueles que desejam passar ao lado Renegado do Lado Negro!
    obs.: detalhe técnico. são links do Bit Comet, programa que compartilha arquivos através de arquivos .torrent. Se buscarem acessar os documentos, me avisem para deixar 'upando'.
    por favor que horas vc fica conectado para que eu possa baixar
    Abrax!
      Amigos,
      para facilitar nossa vida, novos links com os manuais de manutenção do AP 2000 e AP 1800:
      AP 2000: http://www.volkspage.net/technik/man...ual_ap2000.pdf
      AP 1800: http://www.volkspage.net/technik/man...ual_ap1800.pdf
      Se não der certo, me avisem.
        Amigos,
        OK amigo eu consegui
          Beleuza...
            Amigos,
            não consegui baixar.... trava.
            Abraços,
            Jacques
              alguém tem a ficha técnica do MD1.5 do passat? q na verdade tbm é um ap..
                Alan, solicito observar o anexo da msg n°13.
                  Ricardo desculpe minha desatenção! essa tabela será mt útil à todos..valew
                    É isso ai otimo topico. e q venha o mili9 turbo na brasa.
                      ola amigos parabens pelo topico, mas, na opiniao de vcs, qual seria o ap mais aconselhado para o besuro? abraço
                        up?
                          Postado originalmente por marcus
                          Concordo, um otimo motor.
                          Tenho um em minha Parati e um lado bom que aprendo um pouco mais sobre o assunto no mesmo espaço em que tenho paixão o vw/ar.
                          Ola aos amigos/irmaos deste lado do fusca4ever!!! E um prazer poder,tambem,interagir com os srs. Espero ,da mesma forma do que contribuo com os amigos/irmaos dos a AR,contribuir com algo aqui,pois tambem tenho a sorte grande de poder desfrutar destes dois belos seguimentos distintos de motores-Tenho um Super e amado fusca(Speed-Bug) e um ,nao menos,amado Escort XR-3 (Speed-Lee)com motor AP 2.0i dotado de inje©ao Le Jetronic Analogica(a qual tenho todo o manual-completa©o)!!!
                          ****Do lado dos a AR,consegui brilhantemente me safar e obter conhecimentos incriveis,aos quais nao mais fico em maos erradas dos oportunistas mexanicos da vida!!!!!
                          ****Deste lado ,pretendo conseguir com a ajuda muito importante dos srs. a vasta troca de experiencias e conhecimentos ,que tenho absoluta certeza que a maioria por aqui detem!!!! Pois o meu escort esta com apagao a mais de 3 anos e por conseguinte-parado!!!! Quase morro de tanta tristeza em ve-lo parado sem que aquele motorzao incrivel ronque grosso novamente!
                          Portanto,venho de maneira humilde pedir ajuda aos irmaos deste lado!!
                          P.s.-aproveitei o ´gancho´ do amigo neste post...desculpa de cora©ao o desabafo quanto ao meu escort...mas nao sabia onde postar!!!
                          Forte abra©o a todos do Renegade!!!
                          Ahhhh.....se eu nao conseguir reparar o perfeito funcionamento dele com a inje©ao original(Le Jetronic)analogica,estava pensando em migrar para uma dessas com modulos reprogramaveis ,ou a inje©ao mais moderna como as do Santanna e Gol GLS ambos 2.0(ultimos a serem fabricados antes de sairem de linha),ou entao na pior hipotese mas nao descartada-sobrealimenta-lo com algum super carburador!!! Quem puder me ajudar.....ficarei grato eternamente....!!!
                          O que os srs. moderadores acham a respeito deste assunto? Pode ficar aqui mesmo ou abro um novo topico que trate especificamente sobre este tipo de motor AP 2.0 e sua respectica inje©ao????? Fica aqui a minha duvida!!! E que eu nao queria que o assunto/informa©oes tecnicas se perdessem num off topic!!!! Pois pode ser a duvida de muitos na hora de colocar um APzao 2.0 numa bela fuka e nao saber,ainda,como gerenciar a sua alimenta©ao!!! Gostaria de frisar aos srs. que em forma alguma eu prezo a economia do escort....nao me importarei se ele vai fazer 10,9,8, ou ate 5 km/lt de combustivel prezados...o que realmente me interessa e ve-lo roncar grosso e manter ou otimizar a sua ja alta performance!!!!!!
                            O SONHO É TRANSFORMAR UM AP EM UM MOTOR PRATICAMENTE QUADRADO, A GALERA CONSEGUIU ISSO PEGANDO O VIRA DO AP 1.8 COM O PISTÃO DO AP 2.0 (86,4 X 82,5) = 1846 cm3 UMA CILINDRADA BOA É UM MOTOR LEVEMENTE SUBQUADRADO, NESSA COMBINAÇÃO SE TIRA UM BOM TORQUE LINEAR COM UMA BOA POTÊNCIA .
                            LEMBRANDO O FAMOSO MOTOR QUADRADO DAS ANTIGAS DA GM 86x86 DE 2000cm3 QUE EQUIPO MONZA ENTRE OUTROS, E tem montadora japonesa ultizando essa configuiração para motores de 2 litros
                            FORMULA PRA CALCULAR A CILINDRADA
                            3,1416 X (DIAMETRO DO PISTÃO AO QUADRADO) X O CURSO
                            TUDO EM MILIMETROS
                            VALEU
                              Postado originalmente por VTB
                              TUDO EM MILIMETROS
                              VALEU
                              Obs:
                              Para colocar o pistão do 2.0 no cilindro do 1.8 é necessário usinar o cilindro.
                              Na fórmula da cilindrada faltou dividir por 4 visto que foi usado o diâmetro e não o raio.
                                Belo topicos renegades!
                                Agora pros mais inteligentes da pra passar um tutorial pra fazer um 1.9? Ja sei q se uso o vira do 1.8 e usa o pistão do 2.0
                                tem q fazer alguma outra coisa! Cabeçote, rebaixo no bloco ou no cabeçote!etc uso um carbura TLDZ mais em breve injetado! Desde ja agradeço!
                                Pedro Avelino (o\_!_/o)
                                -fusca amarelo ap 1.6 aro 17
