Acionamento por cabos
  • Acionamento por cabos
    Olá ! Amigos estou pensando em construir uma replica do spyder550 mas de cara já estou tendo um problema!
    Quero adotar a solução original com o motor a frente do cambio, mas como acionar o cambio na net encontrei algumas fotos de acionamento com varão e umas duas fotos de acionamento por cabo de aço que me pareceu mais limpo visualmente, mas uma explicação que é bom nada!
    Conto com o apoio da galera ...ajudem quais trambuladores servem ? Como adaptar o acionador?
    Re: Acionamento por cabos
    Postado originalmente por dutraramos Ver Post
    Quem já tem o know-how dessa montagem não revela assim tão facilmente ..
    Existe um fabricante no brasil das spyder 550 em fibra , que faz essa montagem . não sei te falar ao certo a fabrica , mas ja vi em fotos .
    O sistema original sabemos que são hastes e trambulador, mas por cabos sem duvidas é mais show de bola..
    Boa sorte na empreitada .
    Abraço .
      Em forum gringo é capaz de encontrar mais fácil esse esquema. Vejo muitas fotos de buggys com motor central no EUA.
        Boa tarde...
        Veja se é isso que você quer ?
        http://formulaveebrazil.blogspot.com...cess%C3%B3rios
        se for, pesquise no google:
        FORMULA VEE BRASIL (COM S) E BRAZIL (COM Z)...
        e depois clique em "imagens"...
        acho que o acionamento hidráulico e por alavanca...
        Tem umas fotos recentes do Fusca4ever do Facebook que tem um fusca com câmbo borboleta e "acho" que é sequencial...
          Obrigado é por aí mesmo !
            DutraRamos, já vi algumas gaiolas na minha região com o sistema que é usado da mesma maneira que o NINO postou...
            No FORMULA VEE BRASIL eles fizeram como está na imagem abaixo, mas já vi do mesmo jeito com motor AP... homocinética e torres dianteiras do gol! hehe
            Só não deixa a idéia morrer!
            D O U G L A S
            Brasilia 1974 - "Marrom"
            São Miguel do Oeste - SC
            FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
            RUMO AOS 1000 POSTS,
            MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
              Bom eu tenho uma spyder com o sistema de cabos e como vc mora no rio podemos trocar umas ideias ,pois realmente a turma que monta nao gosta de falar mais eu usei o principio dos carros atuais ,uso o trambulador do UNO de cabos ,e mandei fazer uns cabos maiores na curti de SP,depois disse tive que fazer um sistema para inverter as marchas ,pois no meu caso o motor e montado na frente e a caixa atras ,enfim nao tenho foto do conjunto mais posso providenciar mais o ideal e ver o funcionamento ainda to fazendo os ajustes
              se precisar de ajuda pode falar e boa sorte na empreitada.
                interessante esse sistema..
                penso em fazer uma gaiola futuramente, e quero motor central.. esse esquema utilizado na formula vee utiliza parece confiável
                Rafael Fedel
                  vai no 4x4brasil e fale com o flavio cadore.. o cara é bom..
                  ele tem uma gaiola acho que é 2 lugares com motor ap central e duplo A dianteiro e traseiro . muito show .
                  abraçoo e feliz natal !!
                    Não tenho a menor ideia do que é um "spyder550" mas o Gol "quadrado" tinha motor na frente do cambio. Voce pode observar como era o acionamento original daquele carro para ter uma base ou até mesmo usá-lo. É necessário inverter a coroa do diferencial, o que é óbvio.
                      Valeu pessoal não deixei a ideia morrer não ! Agradeço a todos o apoio!
                        Digita spyder 550 no Google e vc vai entender Ricardo, não serve o gol não se trata de motor central, ou seja caixa atras do motor.
                          Considere o sistema por cabos mesmo!
                          Você terá maior liberdade para posicionar a alavanca e também não sofrerá com flexões de motor e caixa em relação ao chassis podendo escapar as marchas ou mesmo machucar os sincronizados. Em BH vi gaiolas usando a alavanca de Palio modificadas.
                          Veja esse Bug.
                          http://www.loumash.com/GS/mygsstory.html
                            Entao para usar no spyder e preciso sim inverter a coroa e pião pois o motor do spyder e invertido em relacão ao fusca.
