Valvula para cortar combustivel
  • Valvula para cortar combustivel
    Boa noite a todos, estava aqui "matutando" um jeito de ligar uma válvula para cortar combustível do Azeitona, eu até já comprei, ela é utilizada em carros a gás, testei ela e funciona muito bem, inclusive quando acionada pelo alarme (alem de cortar a ignição corta o combustivel) a minha duvida é a onde ligar ela, alguém sabe me dizer se posso ligar ela antes da bomba de combustível, logo após o tanque? a bomba de combustível pode ser danificada se trabalhar com a mangueira "entupida"? uma outra opção seria ligar ela depois do "desborbulhador" e antes do carburador, porem ficaria muito fácil de identificá-la e inutilizá-la também.
    Azeitona 1969
    Re: Valvula para cortar combustivel
    Postado originalmente por eduadamata
    [ATTACH]20434[/ATTACH]
    [ATTACH]20435[/ATTACH]
    Debaixo do tanque.
      Debaixo do tanque.
      Museu, to pensando em colocar la mesmo, mas a duvida e como a bomba de combustível vai se comportar, ontem eu andei desenhando um esquema com rele e mais uma válvula destas, ai eu consigo garantir que a bomba vai puxar só ar.
      Azeitona 1969
        Nao tem problema algum e outra voce nao ficara tentando ligar com a valvula desligada... se alguem tentar eh o ladrao; quanto custa seu fusca e quanto custa uma bomba nova?
          Te isso tambem né!
          Azeitona 1969
            o problema da válvula é que o 'cara' consegue rodar um bom 'tanto' com a gasolina que contém na cuba e na bomba em si...
            Jéferson S.
              e se colocar na pra frente do tanque tipo perto da bomba pq isso é foda os caras rodam um pouco dependendo da economia do fusca da pro cara rodar uns 4 km ou mais foda isso
              Azulzinho 76 1300 "o viagra"
                eu ja tinha testado simplesmente soltando a mangueira do tanque e ele rodou mais ou menos isso mesmo
                Azeitona 1969
                  Ontem um rapaz do forum me indicou esta trava de cambio, alguem ja utilizou?
                  Azeitona 1969
                    [ATTACH]20440[/ATTACH]
                    [ATTACH]20441[/ATTACH]
                    kra acho q da cérto eu vo faze um pro meu só q com uma corrente e um parafuso 13mm quem q é o ladrão q anda com uma chave pra tirar a trava só preciso de dinheiro pra fazer hehehe
                      bom eu uso o bom e velho classico de tirar o rotor ou de tirar o cabo de vela é mais confiavel
                        Essa do cabo de vela ja ouvi uma historia engraçada e tragica.
                          conta ai a história é foda fazer isso com os ladroes e ja ta manjada tenho q inventar outra coisa hehehe abraço!!!
                            Vamos la...
                            "Certo camarada estava com sua kombi zero e ao estacionar o fez atras de um tambem kombi podrona... nao teve duvidas, tirou o cabo de vela.
                            Apos algumas hora volta ao local e cade a kombi... a furtaram... poucos instantes apos chega o dono da pobrona... o cara chora as pintanga pro tiozinho... hora que o tiozinho vai dar partida na podrona... nhe neh nhe... e nada... ao abrir a tampa do motor... cade o cabinho da bobina????"
                            Ou seja, cabinho de vela eh mais manjado que nao sei o que...
                            Quer surpreender o bandido, faça algo fora do usual, bandido nao eh engenheiro eletronico... eh pratico.
                              Vamos la...
                              kkkkkkkkkkkkkkkkkkk me rachei de rir nhe nhe nhe se ele quiser pode tirar um cabo de vela e colocar no lugar do da bobina vai embora com 3 pistão foda isso kra tenho q pensar em outra coisa vou colocar outro projeto na prancheta e fazer outra coisa
