Qual sonda utilizar para hallmeter/multimetro
  • Qual sonda utilizar para hallmeter/multimetro
    Opa galera quero colocar um multímetro no carro enquanto não chega o hallmeter sport comp.
    Minha duvida que sonda utilizar a de 1 fio basta? melhor de 3 fios
    e assim sempre tive hallmeter nos turbos mais como sempre foram carros que viam com sonda de fabrica sempre só peguei o sinal, nunca liguei em carburado, o local de posicionamento eu sei só o tipo de sonda (quantidade de fios) e ligação que não sei .
    Obrigado desde ja pela ajuda!!
    Re: Qual sonda utilizar para hallmeter/multimetro
    pode ser a de 1 fio,mas ela precisa estar aquecida pra lhe dar um resultado correto.A de 3 fios fica mais correta e tem aquecimento.Quanto ao posicionamento,deve ficar pelo menos uns 40cm apos a junção dos canos pra que a leitura fique mais correta.Abraços e tb estarerei colocando uma sonda no meu escape de puma by Ac
      a de um fio só é ligada no multimetro no caso? nao vai positivo a ela? e no caso a 3 fios seria um positivo um terra e sinal?
      Obrigado
        O aquecimento da de 3 fios só é relevante logo que liga o carro, depois que o escape esquenta fica tudo igual.
        para Hallmeter a de 1 fio é suficiente !
          Sonda narrow eh mais estetico que funcional
          Gasta uma vez so eh ja parte para wideband
            Mesmo só para hallmeter ? nem sei se a escala de leds dele tem o nivel de detalhes de uma wide
              Sonda narrow tem a "leitura" de 0 a 1V, sendo que a mistura "ideal" eh no meio de escala, porem ela nao tem precisao alguma, so indica se esta pobre ou rica ela atua em uma faixa muito estreita, (por este fato a WB eh chamada de banda larga).
              No ebay a sonda custa 65 obamas e um controlador aqui da ODG, o mais honesto, custa uns 280 dilmas.
              Mesmo quem vai usar weber ela consegue tirar pelo de ovo se o camarada for chato e detalista.
                Estou a procura de uma sonda também pra fazer esse hallmeter caseiro: http://thalesnicoleti.blogspot.com/2...r-caseiro.html
                Abs
                  Concordo com você Museu no meu ultimo turbo utilizava uma sonda inovate com sistema deles era perfeito mesmo.
                  Mas onde vou montar eles tem uma wide para testes e tal eu agora vou de narrow mesmo porque pelo menos me da um parametro se der algum pau boia travada gicleur entupido e assim vai.
                  Wide Band é vida!!
                  Abraços a todos
                    E você pode comprar fora a sonda wide e utilizar o relógio da ODG que já tem o condicionador integrado por 344 dilmas e a sonda se tiver muita pressa no mercado livre você encontra por 220 dilmas.
                      Postado originalmente por gutocesa
                      ai que tá a brincadeira vai de cara mais 500 royales, com 60 reais compro uma narrow coloco no meu multimetro e ja fica melhor que nada.
                      Mas com certeza esse é um upgrade que com certeza vou fazer uma wide, mas dai trago com calma de fora e tals dai porque nao uma innovate rs.
