Velas para turbo qual usar?
  • Velas para turbo qual usar?
    Então como o titulo ja diz, estou querendo saber q velas o vc´s estão usando nos motores turbo?
    Pois eu acabei de montar um motor 1.9 com 9,4:1 de taxa e pretendo usar 1 kg de pressão... mas meu cabeçote usa velas de rosca curta, sei que preciso de velas frias, grau 9, mas não estou achando velas frias de rosca curta. Q velas vc´s usam no turbo?
    Re: Velas para turbo qual usar?
    Tem um tópico falando das iridium...
    Olha o link lá da Ancona:
      http://www.ancona.com.br/loja/VELA-I...70-p-2270.html
      Já comentei em outros tópicos, eu uso as Iridium grau 9 NGK, porém rosca longa (mas isso não muda o conceito). Meu motor é 1600, com taxa de 10:1. E tão mais que aprovadas. Já estão montadas faz 2 anos sem perder a eficiência. Bom de pega, e até acho meu motor bem econômico (se é que isso é importante em um turbo, rsrsrsrs).
      Enfim, comprei essas do link postado pelo retificador, que não vai se arrepender.
      1976 1600 Turbo
        Duvida rapida no cabeçote autolinea 8 aletas eh rosca longa?
          Marco, foi vc mesmo que vi comentando
          Museu, na mão só vi os 6 aletas e no catálogo só informa que é rosca 14x1,25.
            Andei pesquisando e a longa eh 19mm x 14mm de diametro na rosca... o passo acredito ser comum.
            Ja havia um tempinho que havia pensado em comprar... atualmente uso velas normais grau 5, acabo de comprar na terra da rainha um jogo BKR6EIX, vela tem que ser boa mesmo porque eh um saco trocar no boxer
              Esse feriado vou passear em Foz do Iguaçu e no embalo dou um pulo no Paraguay, ver se encontro delas...hehe
                será que poderia usar um espaçador entre a vela iridium e o cabeçote de 8 aletas ?
                Alexandre
                  Existe a curta e longa, nao precisa de espaçador.
                    a pedida então aão as iridium, 36 pau cada vela! num tem um lugar q venda mais barato?
                      Dá uma olhada no Mercado Livre...
                        O passe das 2 é igual, porque no cereja eu enfiei uma vela comprida numa rosca porque ela está espanada, provisório mas tá funcionando. Os cabeçotes 8 aletas são curtos, e 6 aletas, longas.
                        As minhas vieram dos USA, 7,99 U$S na Summit. Mas se for importar só elas não vale a pena.
                        1976 1600 Turbo
                          Xi, entao fiz besteira, meu cabeçote eh autolinea 8 aletas, comprei as velas 19mm de comprimento.
                            Se o motor for carburado eu recomendo as velas EGV, pois as mesmas não tem resistência, diferente das iridium. Porem podem causar interferencia em aparelhos eletrônicos então nesse caso sugiro as iridium.
                            Uma gambiarra q já vi fazerem é usar mais de uma arruela de assentamento.
                              Postado originalmente por Brunq
                              Meus cabecotes sao 8 aletas, mas como sao encomendados pedí para que a rosca de vela fosse longa (14mmX3/4). Recebi a umas duas semanas um jogo das iridiun da terra do tio San; chegara sem taxas(ufa) a R$80,00 o jogo.
                              Mas..... alguns preparadores não gostam desta vela e falam mau até pelos cotovelos.
                              Hamilton Nicoletti
                              Santo André - SP
                              1969 EFI 5 speed
                              1915T
                              1968 RAT Coming...
