Amigo, mais curto é uma forma de expressão, pois fisicamente é apenas menor pois tem menos engrenagens na coroa (ex 35,33 e 31 dentes) sendo que o pinhão sempre tem o mesmo tamanho 8 dentes. E sempre que se troca um deve-se trocar o outro pois são em pares eles gastam por igual entre eles. Essas peças são de vários cambios de carros VW a ar, por ex o fusca 1300 tem o mais curto com mais dentes 35x8, o fusca e brasilia 1500 e 1600 o médio 33x8 e o bem famoso SP2 e pós 1984 que tem a relação mais longa que é de 31x8. O 33x8 também engloba TL, VW 1600 Variant 1 e 2 etc. O Gol BX 1300 usa a relação 33x8 e o Gol 1600 a 31x8, mas no caso do Gol, o cambio é diferente do fusca pois como o motor é dianteiro o cambio é o inverso.
Algo errado alguém corrija
Apenas no caso do Gol o câmbio é o mesmo do Fusca e apenas a montagem de uma engrenagem tem de ser invertida (não me lembro qual), senão fica com 4 marchas para trás. Mas isso é serviço para profissional pois existem manhas na regulagem que eles sabem como resolver.
Caros srs
No gol a ar 1.6 pode ser colocado a injeção da kombi mpfi? e deixar os dois corpos de injeção com 2 borboletas de 40 mm? Com isso ganho mais potência e torque em baixas rpm?
agradeço
Caros srs
agradeço
No Gol a ar o pessoal monta o coletor da Kombi invertido. Injeção original nada pode ser feito, original é original. Para usar duas TBI, só com injeção programavel.
Se o seu motor é original, a vantagem da dupla é minima em relacao a simples, alem disso os corpos duplos com aquele kit de aceleracao semelhante aos da dupla carburcao sao um lixo; ou vai para dois corpos duplos de 40 ou fica na original mesmo e seja feliz.
Hamilton Nicoletti Santo André - SP
1969 EFI 5 speed 1915T
1968 RAT Coming...
Dá para colocar a injeção original da Kombi sim, mas com todo o setup da Kombi original, caso queira um carro econômico e com desempenho razoável e um custo bem baixo. O limitador de rpm em 5.500 original da Kombi injetada é que atrapalha um pouco mas não deve ser problema para bons experts na área de modificação em unidades de controle da categoria do Funari,Prado,Nascar e etc. Com o Tbi da combi vc pode também instalar uma HIS aspro ou Fueltech FT 200 ou Pandoo ou outras injeções sem muitos problemas, apenas terá em todos os casos de colocar o coletor da Kombi injetada montado na parte de trás do motor e terá também de eliminar aquele suporte que também tampa a bomba mecânica de combustível, tendo que travar o movimento do coletor de admissão de uma outra forma. Uso dois corpos de borboletas simples de 45mm com acionamento parecido com o original, sem problema algum, mas antes usava o da Kombi injetada. Acredito que se vendessem o Gol com essa injeção, principalmente a original vai ficar um carro muito bom em termos de desempenho e economia.
Caros srs
agradeço
Olá, pode colocar sim tudo original (abandona esses dois corpos), vc só vai precisar colocar a sonda naquela junção onde forma um Y no escapamento, melhor vc colocar logo um coletor que o Bob8 faz, aí ele ja manda com a porca soldada no lugar certo, Abraço.
