meu trambulador sequencial para fusca
    Re: meu trambulador sequencial para fusca
    muito legal parabens pelo empenho!
    mas a curiosidade de todos teve estar se perguntando como eu, e o valor do kit tem ideia?
      kafinski e amigos,
      eu ainda nem calculei quanto eu gastei nessa brincadeira pra chegar nesse ponto, mas como a idéia não saía da minha cabeça, tive que encarar pra saber onde ia dar.
      antes de falar de valores quero deixar o sistema funcionando 100% e rodar com ele pra ver o comportamento dele no transito.
      não sou comerciante, sou advogado e amante de vw. desenvolvi isso aí porque ninguem lembra da gente (boxer lovers).
      então não desenvolvi pra ficar rico, desse modo, fiquem tranquilo que se ficar bom eu vendo para o pessoal do site a preço justo.
      abraço a todos e obrigado pelos comentários.
        Acompanhando, belo projeto...Parabéns...
          Achei este da mutante, so que "acho" que ele eh in line com marchas a frente,, nao deve ser para rua.
            Show de bola Charles! Muito engenhoso!
            No final tudo dá certo!
              charles,
              Legal a idéia de usar os solenóires. Achou algum modelo compatível? E são rápidos o suficiente para trocas insanas?
              Desculpe o off-topic. Quero muito ver vídeo on board de algum aircooled com esse trambulhador que você desenvolveu.
              Abraço e parabéns mais uma vez.
                valeu pelos elogios galera, aqui me sinto em casa para expor minhas idéias insanas.
                rafael, quanto ao vídeo, a minha miura está na pintura, saindo de lá dentro de 60 dias, passarei para a revisão mecanica e montagem do motor. será o momento oportuno para a montagem do sistema e ajuste fino.
                nessa fase postarei fotos e videos da montagem, agora rolê só no final da restauração.
                quanto as solenoides, uma empresa fabricará pra mim nas configurações necessárias (curso e força)
                a velocidade dos solenoides é bem rápida, não vai ter problemas.
                o único problema que eu vejo no uso de solenoides para o meu sistema é para o engate do ponto morto.
                talvez vcs me ajudem a pensar:
                para engatar o ponto morto tenho que puxar a alavanca com metado do curso normal para o engate das marchas.
                o solenoide, salvo engano, não varia o curso dele, ou seja, se ele tiver um curso de 5mm, toda vez que o impulso eletrico acioná-lo ele vai puxar ou empurrar 5mm.
                alguem tem alguma idéia para solucionar esse problema?
                  talvez um outro solenoide e um botão só p/ o ponto morto
                    pensei nisso felipe, mas seriam dois solenoides com curso reduzido ligados no mesmo local que os outros dois solenoides com curso maior.
                    pergunta:
                    os solenoides menores teriam força para puxar o eixo do solenoide maior que está desligado?
                    Outra duvida do uso dos solenoides:
                    o eixo do solenoide só se desloca em uma direção correto?
                    como fazer o solenoide que ficar no sentido contrário do outro acompanhar o curso do outro solenoide?
                    ex: solenoide 1 puxando nesse sentido <<<<< ||<<<<< solenoide 2
                      Seus tarados...
                        luis, eu vou usar as borboletas da lotse, mais baratas. e indicador de marchas de motos. soluções simples pra não encarecer o produto final e qualquer um pode comprar.
                        preciso só resolver a questão dos soneloides
                          Só como sugestão:
                          2276 FK8 .
                            Charles, se não me engano as solenóides de travas elétricas tanto puxam quanto empurram, não havendo talvez necessidade de usar uma oposta, apenas inverter o pulso. A Quantum talvez tenha alguma coisa pronta...
                            http://site.tecquantum.com.br/websit...d=39&Itemid=72
                              pergunta:
                              Charles, você poderia utilizar alguma forma de limitar o curso da alavanca que sobe ou reduz as marchas quando em curso total, que ao se apertar o botão de ponto morto, ficasse limitado a meio curso, fazendo uso de apenas os dois solenoides normais.
                              Poderia ser um pino ou coisa parecida, já vi que para pensar este tipo de solução você é melhor que eu.
                                rick, valeu pela dica. vou entrar em contato com eles pra ver se eles tem alguma coisa que me sirva.
                                mas acho que os solenoides de trava avançam totalmente e recuam totalmente o curso e param.
                                no caso do trambulador, elas devem puxar ou empurrar e voltar a posição inicial.
