Carregador de Bateria Caseiro by Vader!
  • Carregador de Bateria Caseiro by Vader!
    Tava lendo sobre carregadores de bateria, daí achei interessante postar uma dica com tutorial de como montar um carregador simples de bateria.
    Muitas vezes feito com materiais de sucata encontrada em casa mesmo!
    Primeiro explicando rapidamente como o carregador deve funcionar!
    Primeiro precisamos de um circuito redutor de tensão, para termos aplicado na bateria os 12Volts necessários (na prática um pouco mais até), com corrente suficiente para gerar carga num tempo aceitável!
    Normalmente isto é feito com transformadores redutores de tensão que abaixa os 110ou 220Volts da rede elétrica para pouco acima dos 12 Volts. Este transformador deve fornecer corrente suficiente para esta carga, gerando um transformador razoavelmente grande (e caro), daí os carregadores, mesmo os portáteis, costumam ter um preço meio salgado!
    Além disto precisamos de um retificador, que tem a função de transformar a tensão da rede que é de corrente alternada em corrente contínua (pulsada ou não).
    Porém existe uma forma simples de se fazer um redutor sem transformador... Uma lâmpada ligada em série com um diodo e a bateria geram o circuito necessário para este sistema!
    A lâmpada deve ter tensão coerente com a rede usada 110 ou 220V e o diodo suportar corrente compatível com a corrente que irá circular pelo circuito!
    A corrente circulante na bateria obedece a seguinte fórmula!
    I=P/(V-12), onde P é a potência da Lâmpada e V é a tensão da rede (110 ou 220 Volts).
    Como exemplo, uma Lâmpada de 200Watts ligada na rede de 110Volts gerará uma corrente de:
    I=200/(110-12)=200/98 ≈ 2Ampéres!!
    Agora quanto tempo levará para carregar a bateria??
    Digamos que seja uma bateria de 36Ah totalmente descarregada!
    O Tempo de carga é dado por:
    T = 2*C/I, onde T é oi tempo gasto na carga, C é a capacidade da bateria e I é a corrente de carga calculada acima!
    Com a bateria de 36AH totalmente descarregada sugerida, teremos:
    T=2*36/2... Portanto T=36Horas!!
    Ou seja em 36 horas a bateria estaria carregada plenamente!
    Caso queiram carregar em menor tempo, ou se aumenta a Potência da Lâmpada ou se usa um circuito retificador mais eficiente, que nolugar de um Diodo usa 4 diodos (ponte retificadora!
    Neste caso o tempo passaria para:
    T=C/I (metade do tempo anterior).
    Ou seja 18 horas para carregar uma bateria original de Fusca a gasolina com baixo custo e com peças muitas vezes encontrados na própria sucata da oficina!
    Normalmente a única peça a ser adquirida é o Diodo (ou Diodos para a versão mais eficiente).
    A lista de peças é:
    Uma lâmpada de 200Watts (110 Volts de preferência)
    Um soquete para a mesma.
    Fios para as conexões.
    Um plugue para ligar na tomada
    Garras para conexão na bateria.
    1Diodo (ou 4 para a versão mais eficiente) modelo 2A5 ou outro que suporte 2Ampéres e pelo menos 200Volts de tensão reversa (na eletrônica o balconista saberá explicar). Pode ser substituído por dois diodos 1N4004 ou 1N4007 (para cada 2A5) ligados em paralelo.
    Observação.
    Conecte o circuito á bateria e somente após conecte o plugue do circuito á tomada!
    Este circuito não é isolado da rede elétrica, portanto tocar em qualquer ponto do mesmo com ele ligado na tomada (inclusive os pólos da bateria) é perigoso e gerará choques elétricos.
    Não se trata de um circuito que pode ser mantido ligado ao alcance de crianças ou de animais, mas sim numa bancada protegida e supervsionada por pessoa responsável!
    E agora o mais importante...
    E o custo??
    Bom, o único componente eltrônico realmente necessário é o Diodo (1 ou 4 conforme a versão escolhida), e o custo de cada um é da ordem de R$ 1,00 no máximo!!
    O restante das peças se acha facilmente e por preço bastante baixo!
    Não é o melhor dos carregadores logicamente, mas é simples de se montar, gera uma carga lenta (que portanto não prejudica a vida útil da bateria), pode ser usado em baterias de 6 ou 12 Volts sem qualquer alteração no circuito e custa pouco!
    Com ele na versão completa (4 diodos), consegue-se carga da bateria em aproximadamente 18horas.
    Com os carregadores portáteis (normalmente de até 4 Ampéres) consegue-se em média carregar a bateria em 12horas, na teoria 9 horas, mas como são geralmente com regulagem de carga através de um botão rotativo, a carga vai mudando o tempo todo e caso não se altere a chave , pode ocorrer tempo de carga até maior que no circuito que proponho.
    Este circuito apesar de simples, mantem a carga praticamente constante. Variando no máximo de 1,8 a 2,04 Ampéres, enquanto a maioria dos equipamentos com transformador podem ter a carga variando de 0,5 a 4 A, precisando de ajuste constante através de verificação no seu Amperímetro!
    Espero que gostem, apesar de simples é eficiente!
    Eu uso um assim!
    É também comercializado numa versão simples, para Lâmpadas de até 100Watts em alguns auto peças e supermercados, porém com esta lâmpada, o tempo de carga sobe para 36 horas numa bateria original de Fusca!!!
    Está pronto, esta é a vantagem e costuma custar na faixa dos R$ 20,00 a R$ 25,00!
    Neste caso não acho que vale muito a pena!
    No esquema coloquei o desenho elétrico do diodo e seu layout real.
    O dido possui dois terminais que não podem ser invertidos!
    O ânodo (A) e o cátodo (K), no símbolo elétrico o K está do lado da ponta da flecha , na peça física (layout), o K é do lado da faixa desenhada em seu corpo.
    Re: Carregador de Bateria Caseiro by Vader!
    eu tenho um desses e digo,quebra uma arvore vez em quando.Abraços
      já registrou a patente desse seu recarregador Vader !!??? hehehe
      ótima dica...
        Otima idéia essa Vader!!!!
        Como o meu fusca tem um dínamo, não posso deixa-lo simplismente ligado em marcha lenta, pois além de não carregar, ainda descarrega a bateria. Só andando com o carro mesmo, ou na pior das hipoteses, acelerando o carro na garagem, que não é nada aconselhável e vc precisaria faze-lo durante um bom tempo para ter alguma carga armazenada.
        Vou fazer um pra mim.
          Fiz um deste tambem e funciona legal...
            Bem legal o esquema, pena que por aqui a corrente elétrica é 220V
              (2)....
                eu já vi destes tipo de carregador a venda em algumas lojas.
                Achava simples demais... e pelo jeito resolve.
                Valeu a dica Vader.
                Abraços,
                Jacques
                  Galera, ele funciona normalmente em 220V, porém a carga fica mais lenta!
                  Pois com uma lâmpada de 200W a corrente em 220V é metade que existe em 110V.
                  Assim o problema em 220V é o fato dele demorar o dobro para carregar!
                  Mas funciona tão bem quanto em 110V só é preciso mais paciência para carregar!
                    no caso do 220v, da pra duplicar o circuito usando duas lampadas de 200w assim a corrente vai subir tambem, alem da sua conta de luz
                    hehe
                    Ops erro meu.. Mas me diga Vader por que a corrente em 220v é menor???
                    não seria a resistencia da lampada menor?
                      "AAeeee"!!!!
                      Agora ficou bonita a coisa...
                        Postado originalmente por Schmit
                        hehe
                        Lembra da história que chuveiro 220V é melhor que 110V, assim como outros eletrodomésticos de alto consumo, como máq de lavar roupa, secadoras, ar condicionado, etc?
                        Por quê?
                        Potência é Tensão x Corrente ou P = V * I
                        Aparelhos que trabalham em tensões diferentes , porém de mesma potência, terão consumo de corrente inversamente proporcionais às tensões.
                        exemplo:
                        Um aparelho de 2200W (um aquecedor por exemplo), pode ser ligado em 110 ou 220V (tem uma chavinha para selecionar a tensão).
                        Se ele for ligado em 110V qual será a corrente?
                        P= V*I, portanto I = P/V ou I = 2200/110 = 20 Amperes.
                        Se for ligado em 220V...
                        I=2200/220 = 10 Amperes!
                        Por isto que em instalações domiciliares costuma -se quando possível utilizar os equipamentos de maior consumo sempre ligados em 220V. Terão menor corrente e poderão ser feitas ligações com fios mais finos!
                        Até aqui belê?
                        Ou seja Lâmpadas de mesma potência e de tensões diferentes terão correntes diferentes...
                        Desta forma a Lâmpada de 200W 220V tem corrente de pouco menos de 1A, ao passo que Lâmpada de 200W 110V tem corrente de pouco menos de 2A.
                        Ta aí o motivo.
                        Se avaliarmos a resistência elétrica, veremos que a resistência elétrica da LÂmpada de 220V é maior que sua equivalente de 110V.
                        R=V/I (Lei de Ohm),
                        Porém pela relação de potência P=V*I
                        Se na relação de potência aplicarmos a Lei de Ohm, teremos:
                        P=V^2/R ou P=R*I^2
                        como queremos saber a resistencia e a lâmpada édefinida pela tensão e potência, utilizamos P=V^2/R, isolando R...
                        R = V^2/P
                        em110V a lâmpada de200W tem:
                        R = 110^2/200 = 12100/200 = 60,5ohms
                        em220V
                        R = 220^2/200 = 48400/200 = 242ohms
                          Por quê?
                          exemplo:
                          Até aqui belê?
                          Ta aí o motivo.
                          R=V/I (Lei de Ohm),
                          P=V^2/R ou P=R*I^2
                          R = V^2/P
                          em220V
                          Acabei me perdendo todo e nao fiz um esforcinho pra pensar.. heheh
                          Mas a primeira ideia é vailida então? duas lampadas de 200w ligadas em paralelo vão reduzir a resistencia pela metade, logo a corrente dobra e vai render como um carregador de 110.. e essa ideia é valida pros dois sistemas, desde que se faça a correspondencia dos diodos.. que deverão aguentar uma corrente maior tambem, alem dos fios que deverão ser mais grossos
                          E como eu disse a conta de luz tambem vai subir hehe
                          E perdoem meu equivoco e ignorancia.
                            Se você dobrar apotência das lâmpadas (2 de 200W) por exemplo em 220V, realmente conseguirá o mesmo tempo de carga, pois reduzirá a resistência do limitador de corrente (Lâmpadas).
                            Como neste caso a corrente vai ficar ao redor dos 2 Ampéres, os diodos podem ser mantidos, pois já aguentam esta corrente (modelo 2A5), se não os achar, pode ser utilizado no lugar de cada 2A% dois 1n4004 ou 1n4007 em paralelo e ambos com o anel (indicador de cátodo) para o mesmo lado.
                            Quanto aos fios, como a recomendação é que sejam curtos, qualquer fio que suporte uns 4 ou 5 Ampéres resolve (com grande coeficiente de segurança) fios de 1,5mm2 de seção são mais do que suficientes.
                            Quanto ao consumo, você está certíssimo!
                            Se com 110V este sistema já é um gastador de energia, pois além da bateria, joga energia fora através da lâmpada!, com duas de 200W a situação fica pior!
                            Na minha opinião em 220V eu usaria apenas uma de 200Watts mesmo e teria um pouco mais de paciência!
                              Em relação ao gasto de energia ouve outro equivoco meu... pois realmente o sistema vai dissipar mais energia com as duas lampadas que vão resultar em 400w porem o tempo em que o sistema vai ficar ligado para dar uma "carga" na bateria vai cair tambem.. Mas nesse caso seria para uma carga rapida, que pode não fazer muito bem para a bateria.
                              e sobre a troca de diodos que eu comentei seria SE fosse optimizar o sistema de 110v com 2 ou mais lampadas, ou mesmo o de 220v.
                              Mas por fim tambem não acho que fique um sistema muito seguro pois a corrente vai ficar muito alta. (com mais de uma lampada)
