Abertura capo com amortecedor
    Re: Abertura capo com amortecedor
    Amanha, vou verificar certo !!!
    Tem um probleminha, eu comprei um kit no mercado livre que não tem modelo (apagado), porém não deu pressão, ai eu vi um amortecedor caido na oficina e coloquei. Assim so usei um, tera que fazer o teste com os dois.
      Pelo visto, fica ate melhor e ñ fica frouxo como antes...
        Postado originalmente por fusca 76
        viu la o modelo???
        F@EW
        Projeto Calango 1600 Tork
        (...the force is coming...)
          Mas num tem que apertar a maçaneta do capo pra poder abrir? ou quando destrava por dentro o capo abre automatico?
            Galera, vou reviver o tópico para dar continuidade no assunto.
            A mola do capo do meu fusca detonou neste fim de semana e eu gostaria de trocar por amortecedores a gas.
            Na internet encontrei um KIT da EMPI que cabe certinho no local original, segue foto:
            e Link:
            http://www.bfyobsoleteparts.com/1961...r-pr-4261.html
            Como dá para ver, comprimento máximo é: 11"3/4 = 298,45mm e o mínimo é 8" = 203,2 o que resulta em curso de 95,25mm.
            Tem algum amortecedor de tampa de portamalas de carro nacional que tenha estas medidas? Nao to afim de gastar 26 mais 36 doletas de frete....
            schöne Grüße aus Wolfsburg!!!
            Edkäfer,
              cara.... se for pra comprar de algum carro nacional vc vai ter trabalho pra achar nessas medidas, nessa situação recomendo o EMPI por 2 motivos:
              1) a má vontade hj em dia está reinando nas auto-peças, se vc chegar pedindo pelo tamanho nem vai te dar atencao... pelo menos aqui em sto andré é assim... tem que chegar com marca e modelo se bobear com mostruário... senao simplesmente falam q nao tem...
              2)se custa 26+36 dolares = 62 dolares, se chegar em suas maos por até 150 reais, se vc confiar comprar pela net (eu particularmente ainda nao tive coragem de comprar no exterior... sempre medo na hr da conversao do dolar e do susto na fatura) até por 150 reais eu acho que vale a pena 100% pois aqui vai custar na faixa de 50 reais cada amortecedor nacional, e vc vai correr o risco de nao encaixar legal, vai ter q gastar com solda, adaptação...
              e o principal EMPI é EMPI....... custom com cara de original...
              F@EW
                Eu concordo com vcs, o preço dos amortecedores da EMPI estão mais baixos e o acabamento x qualidade compensa. O meu devido a correria de varios projetos não procurei outro, mas ta funcionando 100 %.
                Como disse antes, o modelo que comprei no mercado livre foi pintado, ocultando o modelo. Mais quem meter a mão na massa faz um tranquilo.
                Depois coloco novo video.
                  para falar a verdade, este era somente o argumento que eu estava esperando para comprar os EMPI.
                  Já entrei em contato com vendedores do eBay e do The Samba. Talvez de para negociar um frete mais barato com eles do que no BFY.
                  Eu já comprei várias coisas do exterior pela internet e nunca tive problemas. A única vez que me ferrei foi no ML!!!!!!! ( mas eu também fui muito burro!!! )
                  Edkäfer,
                    [quote=fusca 76]Foto 1:
                    Sera q consigo fazer algo com amortecedor na tampa trazeira do meu motor? a minha mola arrebentou toda a minha tampa, e nao quero mandar soldar agora pois se nao vai queimar minha pintura
                      Hj eu tentei coloka os amortecedores do gol quadrado Modelo 16005 da Cofap .. mas infezlimente sao mto duros ... UAHuHUHUAa
                      vou ver se axo 2 no ferro velho sem mta preção =]
                      (o\ ! /o) Todo proprietário de um veículo antigo, tem em suas mãos uma parte da história. (o\ ! /o)
                        Tem que experimentar modelos pequenos com pouca pressão, não esquece de tirar as molas grandes da alça do capo.
                          Para quem quiser experimentar, o amortecedor da tampa traseira da nova saveiro me pareceu bastante adequado. Porem em um dos seus lados é necessario fazer um acoplamento.
                          A peça maior na parte inferior faz parte da fixação na saveiro e pode ser retirada, permanecendo apenas o terminal articulado.
                            Luiz,
                            Tem como você confirmar as medidas dessa mola à gás com as medidas postadas pelo Edu Kafer(acho que na segunda página)?
                            Fico na dúvida se com essa mola comprimida o capo ficará fechado(palpite baseado no olhômetro)...
                              Rafael,
                              Nao tinha visto as medidas na pagina anterior, apareceu uma saveiro 2010 com um esbarrao la na oficina... Nao tive duvidas, me lembrei da galera do forum peguei da mao do lanterneiro tirei a foto e ele me tomou em seguida! Ela ja esta montada, e esse danado fica dentro da tampa traseira. Nao tem como ver sem desmontar...
                              A impressão é que o curso esta muito proximo do desejado. A maneira mais facil é ir em uma concessionaria e pedir para ver um, conferindo as medidas.
                                fala galera, achei algo na net talvez resolva o problema
                                comprimento aberto 300.0mm
                                comprimento fechado 200.0 mm
                                forca de expansao 10kgf
                                fixacaosuperio 3324
                                fixacao inferior 3324
                                codigo nakata MG 16474
                                referencia cofap 19060(tampa traseira saveiro gIII)
                                alguem sabe o preco?
