cabo embreagem durando 1 mês???
  • cabo embreagem durando 1 mês???
    pessoal
    No sabado, voltando dando volta, fui buscar um fusca de um amigo e então meu cabo de embreagem arrebentou!
    Detalhe, durou apenas 1 Mês, no mês passado a mesma coisa, durou só um mês!!!! Aonde pode estar tendo uma "navalha" neste percurdo, que faz um cabo de aço durar apenas um mês?
    Re: cabo embreagem durando 1 mês???
    Postado originalmente por silviosouza
    pessoal
    Provavelmente deve ter ferrugem no duto onde o cabo passa, assim ele vai corroendo o cabo quando você pisa na embreagem.
    Você pode trocar o duto inteiro, ou passar o cabo por fora dele.
    Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
      Postado originalmente por 1300l
      Mas o que acho estranho é o fato dele não destruir o cabo em outras partes, à não ser que a ferrugem estiver concentrada em um unico local, e neste local se destrua o cabo...
        Provavelmente
        Normalmente isso é quando o duto está enferrujado, mais as vezes tem alguma irregularidade no duto, algum furo que o deixou pontudo, em fim, o problema está no duto
          pessoal
          O cabo arrebentou em que ponto? Nas duas vezes foi no mesmo local ou
          em pontos diferentes?
            As duas vezes foi no mesmo local...............
            Estou usando alongador para o garfo de embreagem, vou tirar fotos dele instalo para verirficarem se tem algo errado...
              Oooo ferrugenzinha concentrada prá bedéu! Come o cabo em um mês!
              Esquece ferrugem rapaz, tem que ser outra coisa...
              Por exemplo esse prolongador da alavanca da embreagem, o qual pode ter um comprimento exagerado e proporciona um ângulo desfavorável entre a saída do cabo da capa e o tal prolongador.
              Eu uso o prolongador e o cabo não arrebentou não, mas quando eu fiz o prolongador bem que eu tive preocupação com o comprimento do mesmo.
                Verdade um mes é pouco pra ser ferrugem , o alongador de garfo é uma alavanca e se for super dimensionada pode causar isso , onde o flexível termina naquele suporte do cambio , veja se nao é ali pois se o cabo sair para cima pode pegar lá e criar um tremendo atrito .Ate +
                  Como ele cedeu no mesmo ponto não descarte nenhuma possibilidade não.
                    sílvio, em que posição que ele quebrou ??
                    coloca foto do cabo pra agente fazer uma analise dele tbm
                    Anor Mecânico
                    Reparação Automotiva
                    Instalação de Acessórios
                    Personalização de Motores
                    Adaptação de Equipamentos
                      Primeiro, segue fotos do alongador para analisarem, se esta com angulo muito alto:
                        Relativamente ao prolongador:
                        Acho razoável. A flexionada no cabo não parece ser exagerada não. Quando montou o cabo engraxou bem?
                          Vou te dar uma idéia meio sem certeza de que daria certo , teria que ser em duas pessoas , passar pelo duto do cabo um barbante ou algo que seja facil de desfiar , simulando com ele o movimento do cabo , e se o duto tiver algum corte ou lascado vai ser mais facil descobrir onde esta o problema .
                            Este segundo cabo que quebrou, eu não engraxei no dia, troquei nas pressas....mas isto acho que não seria motivo para não durar 1 mês...e o outr oque estava antes, estava muito bem engraxado e ainda assim, durou tambem pouco mais de 1 mês....
                              Postado originalmente por 73green
                              Ótima idéia, pelo visto deve ter algo irregular nesse sistema onde o cabo está raspando em algo e desfiando ele.
                              Difícil dizer o que é, talvez seja bom ver em que ponto o cabo cedeu, e ver se tem alguma irregularidade no duto ou como fica a tensão do cabo lá, se é regular ou irregular.
