Carburador Solex 40 central
    Re: Carburador Solex 40 central
    ja vi alguem dizendo que a solex 30 no maximo da pra abrir pra 31 mas na pratica numca testei, eu to com um solex 32 com base do solex 34 de chevette, achei o modo mais facil de usar um bura maiorzinho, tirei akela flange de uma bengala de escape velha e é o tamanho exato, cortei do coletor original e soldei a da bengala, agora é montar o bura e começar os teste, outra coisa, pra poder prender o cabo de acelerador basta tirar o acionamento de uma solex 30 e colocar no eixo da borboleta da 32 da certinho, unica diferença que pela posiçao do 32 ele fica com o corpo pro lado e o solex 30 fica pra tras, no meu caso é um gol bx entao é facil resolver problema do cabo, ja no fusca ele passa pela capela e talvez seja necessario refurar, mas o bura em si fica sem gambi, parece que o sistema é original dakele jeito
    Anderson A.M. da Silva
      Postado originalmente por andersonfist Ver Post
      No meu
      coloquei o 32 mas ele ñ entra por q pega no dinamoñ chega nem perto do coletor por isso perguntei de arrombar o 30.
        Montou?
        SP - São Paulo
        www.autocompra.com.br
          Em ambos os casos ( 32 ou 40 ) vc vai ter que fazer um flange poder usa-los no coletor original a outra alternativa é usar o solex 31 pict que se não me engano foi usado a tempos atraz nos fuscas 1600 este da certo no coletor original e fica muito bom ..
            Tem também esta opção de carburador com corpo duplo que é bem interessante:
              Postado originalmente por golbx Ver Post
              este creio ser similar ao 34 pict que era usado nos fuscas mexicanos..por aqui foi usado o 31pict nos fuscas 1600 monocarburados
                Postado originalmente por lubisomem01 Ver Post
                http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-gasolina-_JM
                Comprei um solex 40 hoje, vou tentar adaptar e ver o que vira.... Algum ganho deve ter né? rs
                SP - São Paulo
                  bem acertado deve ficar bom sim, tem que ver para a flange de adptação do 40 não ficar muito alta..
                    Alguma sugestão de Gicle para o solex 40 central? Valeu!!!
                    SP - São Paulo
                      começaria usando a mesma calibragem que o povo usa na dupla carburaçao 40 mesmo ..e com difusor 28.
                        Mas assim não vai injetar metade do combustível? Desculpe se falei besteira, não manjo nada!!! rsrsrs
                        SP - São Paulo
                          Veja a tabela da Brosol: http://www.urba-brosol.com.br/pdf/Ta...s%20BROSOL.pdf
                          Nela você verá este carburador nos seguintes automóveis: Rural 2300, caminhão GM 292, Opala 3800, 2500 e 4100, e no Puma Kadron que utiliza dois.
                          Como o Luby falou a princípio utilize a mesma giclagem como primeira referência, pois os outros são motores são "beemm" maiores que o 1600 não servindo como referência além de utilizarem venturi 30/32/34.
                          Como seu venturi possivelmente é maior que o utilizado na Puma, se não achar o 28, vá a um torneiro faça este e também um 26, pode ser que dê um bom resultado com este.
                          Como é experiência, verifique e/ou meça toda a giclagem dele para saber qual o veículo doador.
                            boa noite gol bx pega uns maquiletes para vc ver o quanto de altura a flange vai tem que ser para ñ pegar no alternador/dinamo e também para poder ficar tão alto de mais senão vc ira precisar mexer também na saida do cabo do acelerador para a melhor posição de acionamento do bura boa sorte na adaptação e muita paciencia. ps:a flange vai precisar ser conica com o furo da base superior de 40mm e a base infrior de 31,5mm para ambos casar legal um com o outro
                              Bom dia Ricardo, acho que você me respondeu uma grande dúvida, a saída original do coletor simples da fuca tem 31,5?
                              Conhece alguém em sampa que faça o trampo da Flange?
                              SP - São Paulo
