[OLEO] está sendo espirrado com tudo pelo respiro
  • [OLEO] está sendo espirrado com tudo pelo respiro
    galera, como dito no titulo..
    hoje levei um susto..
    o motor estava sempre sequinho (por qualquer parte do bloco vc não via um pingo de oleo)
    apenas um lugar tava gotejando oleo... o respiro de oleo..
    eu tirei o cano e coloquei um filtrozinho daqueles esportivos.. só ali estava acontecendo de sair um pouco de oleo, sujando meu filtro...
    hj o susto foi o seguinte...
    não sei como... aquilo não foi um espirro... foi um vomito mesmo..
    deu uma cagada geral de oleo pra cima... em todo o cofre do motor...
    saiu uma fumaceira do caraleo... oleo no escapamento e no bloco quente..
    me assustei grandão... gastei meu extintor todo atoa...
    queria uma idéia pra me livrar disso.. (não há mais possibilidade de usar o cano original pra dentro dos buras.. pq também uso filtro esportivo...)
    alguem conhece alguma solução??
    Gol BX 1986
    >Atualmente:
    -Comando 284º
    -Kit Pistão 88mm
    Re: [OLEO] está sendo espirrado com tudo pelo respiro
    Postado originalmente por guineme Ver Post
    alguém conhece alguma solução??
    Aparentemente isso é um problema de quebra de anéis de segmento, que pra poder ter certeza de que é realmente isso vc vai ter de remover o motor desmontar os cabeçotes e irar os cilindros e ver qual dos anéis estão quebrados, ou virados com as ranhuras paralelas umas com as outras.
    Anor Mecânico
    Reparação Automotiva
    Instalação de Acessórios
    Personalização de Motores
    Adaptação de Equipamentos
      isso ai . parece muito com quebra de anel do cilindro . a compressão escapa e empurra muito oleo pra fora .
      o lugar mais facil é o respiro e depois polia do vira .
      o motor deverá descer para desmontagem de cabeçotes e camisas .
        *****?? sério mesmo???
        achei que seria algo mais tranquilo..
        o tenso vai ser conseguir Anel pra pistão 88mm =/
        fuuuuuuu
        Gol BX 1986
        >Atualmente:
        -Comando 284º
        -Kit Pistão 88mm
          tipo... desde o começo ele tava lançando bastante oleo..
          desta vez subiu de uma vez..
          porém depois voltei pra casa com ele funcionando.. não percebi mudança de comportamento.. e nem jorrou oleo de novo (completei o oleo novamente)
          além de não fumar... não queimou oleo em momento algum (voltei com meu pai em comboio, ele veio no carro atrás e não viu fumaça alguma até chegar em casa)
          sei lá... pra jorrar oleo pra fora, num seria mais facil ele fumar/queimar oleo também??
          Gol BX 1986
          >Atualmente:
          -Comando 284º
          -Kit Pistão 88mm
            Anel 88 mm:
            Boa sorte!!!
            Ah, mais um detalhe: você não chegou a remover a torre e inverteu a chapa que vai embaixo dela?
              cara, eu coloquei aquela chapa do jeito que me falaram aqui.. a não ser que na hr eu tenha feito besteira kkk
              mas acho dificil....
              vou fazer um reservatorio pra saida do suspiro..
              dica de um colega meu... que desde que montamos deu a idéia... só que eu não tinha feito ainda...
              dizendo ele que alguns motores com maior cilindrada, tem mto disso..
              será?? espero que seja... vou chorar $$ se tiver que trocar anel =/
              ahh que legal...
              hj liguei o carro.. está saindo uma leve fumaça do escapamento (assim como também está saindo fumaça do motor por conta do oleo que espirrou em cima)
              mas só quando dá aquela acelerada mesmo...
              FUUU MAAAN
              Gol BX 1986
              >Atualmente:
              -Comando 284º
              -Kit Pistão 88mm
                Up, ainda não deu tempo de fazer o reservatório e logo fiquei desempregado, ou seja, sem chances de abrir o motor pra ver se é anel..
                ontem fui dá uma boa volta com ele.. e saiu um pouco de óleo, puxando moderado as marchas... Desesperado aqui =/
                Gol BX 1986
                >Atualmente:
                -Comando 284º
                -Kit Pistão 88mm
                  ainda não mexeu no motor ? ta loco.. então ta durando bastante..
                  qual o seu uso com o carro ? 1 vez no mes ? ou mais ?
                  vc deve estar andando só no sapatinho mesmo.. pq pelo que tinha dito antes , a coisa é de abrir mesmo para troca de aneis ou coisa assim .
                  att .
                    Como o Marcos falou acima, abre logo o motor e não fica fazendo teste com isso não, porque quanto mais você andar mais vai piorar a situação.
                      Bom, antes de abrir motor não custa nada dar uma verificada na compressão de cada cilindro, né galera!
                      Roberto Juncker
                        Fez o serviço em oficina/retifica? Tem que ter garantia!
                          No caso de quebra de anél ou folga excessiva, não necessariamente tem de fumar, pois a queima de óleo que faz fumaça aparente no escapamento é proveniente de folga demasiada nas hastes de válvulas, então pode ser sim por ruptura dos anéis, ou uma hipótese meio que remota, de ter escapado uma trava do pino de pistão e com o movimento do funcionamento do motor ele vei ao riscar o cilindro e fazendo assim aumentar consideravelmente e pressão positiva no cárter, desta forma vindo a vazar pelo respiro do teu motor, então esse ideia de colocar um reservatório para recolher o óleo lançado para fora do motor é um paliativo para não pingar no chão, pura e simplesmente, sugiro que vc faça a remoção do motor, o desmontar os cabeçotes que já consegue ver se houve algum risco nas paredes dos cilindros, caso não riscou(menos mal), vc vai ter de tirar cilindro por cilindro para poder ver se houve quebra de anéis ou se foi por folga(desgaste). No caso de quebra a simples troca dos anéis é o suficiente, e recomendo colocar de marca de procedência no mercado, no caso de desgaste prematuro, verificar tbm se não houve desgaste das camisas tbm. Neste caso, deveria ver o motivo para ter ocorrido esse tipo de desgaste dentre esses, por estar funcionando sem filtro, óleo não suprindo as especificações para a temperatura do motor, qualidade do material de fabricação dos componentes(anéis/cilindros) ou algum outro motivo não ocorrido até o momento ...
                          Anor Mecânico
                            Não use de forma alguma o filtro de ar no suspiro do óleo, pois pode entrar água e ferrar o motor!
                            Teresina/PI
                            Fuscão 72 1500
                              Olha ai o porque https://www.youtube.com/watch?v=q8UkmPrfngc
                              Teresina/PI
                              Fuscão 72 1500
