Voltei !!! E agora para montarmos um 2.3 nervoso D+ kkk
    Re: Voltei !!! E agora para montarmos um 2.3 nervoso D+ kkk
    Os CB vem com dutos trabalhados no CNC. Os dutos possuem marcas do torno. Os meus são CB, mas será feito o acabamento a mão!!!
      A autolinea fabrica e manda ele "crus" para a CB que trabalha eles no CNC. O meu comprei aqui e mandei na pro heads
      • #33
        Postado originalmente por felipedmori Ver Post
        Exato! O meu cabeçote é um CB Los Panchitos. São feito pela AutoLinea em cima do cabeçote 043, do Fusca mexicano. Está escrito MEXICO abaixo da mola da válvula de escape na esquerda.
        • #34
          Alguém já usou um fk em um 1600 tipo um fk42 om balanceiro de 1,4 diz que ele é similar em comportamento ao Engle 110, com um 1500-5500rpm e recomenda usar com taxa de 8,5
          • #35
            Postado originalmente por Jave Ver Post
            99% que ningúem aqui do fórum ou do outro montou algo assim. Maioria usa comando da linha W nos 1600.
            • #36
              Os meus também são Autolinea e montados na Pro-heads.
              O nome dos cabeçotes da Autolinea, procure por VW MAX HEAD
              São assim:
              • #37
                Ah desisti de negociar com a cb performance ! Eles não querem baixar a nota são muitas peças dai fica pesada a mercadoria e a nota com mais ou menos 7 mil dólares a receita federal vai rir e eu vou chorar kkkk
                vou comprar tudo no Brasil mesmo.
                sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
                • #38
                  Postado originalmente por lucianoracing Ver Post
                  Para conseguir isso tem que ir lá conhecê-los pessoalmente e já ter um histórico de compras na loja.
                  GERALDO ALVES
                  BELO HORIZONTE/MG
                  AIR COOLED 4EVER
                  • #39
                    Tentou na piersideparts?????
                    • #40
                      Charles fiz um teste na pista e não é tão eficiente quanto um sistema de ignição de alta performance modernos,além disso pesa muito !!! To usando no 1.9 bonina blaster ss da msd com modulo 6al da mallory e distribuidor indutivo da bosch modificado.os cabos que usei são os originais indutivos do fusca os resistimos não servem.
                      obrigado pela resposta luciano. é que eu tenho um que comprei barato. tô pensando em fazer uma preparação de época no motor pois estou restaurando um carro de corrida dos anos 60. mas não sabia que cabos usar por causa do encaixe no topo do magneto.
                      o meu magneto é igual ao da foto. o seu era igual?
                      • #41
                        Postado originalmente por charles.marchi Ver Post
                        o meu magneto é igual ao da foto. o seu era igual?[ATTACH=CONFIG]28595[/ATTACH]
                        Cara só para relembrar ! Cabo indutivo !!!! Resistido não serve.
                        • #42
                          Postado originalmente por geraldo alves Ver Post
                          Fala alanbique, esse comando é para 8500 rpm, já atingi 8000, é muito bruto, sobe rapido, retomada sensacional.
                          geraldo na parte de lubrificação o que vc fez pra atingir 8000 rpm sem quebrar
                          • #43
                            Provavelmente ele utiliza carter seco. O Lana é do tempo da D3, onde eles viravam até 9000 rpm nos 1600, de 48 IDA e por volta de 150 CV!
                            • #44
                              Sim usa. Tá lá no chiqueiro!
                              Prego danado para filmar...
                              • #45
                                Isso mesmo, cárter seco, radiador embutido na suspensão dianteira, 6 lts no total, tuchos scat lub-a-lob.
                                GERALDO ALVES
                                BELO HORIZONTE/MG
                                AIR COOLED 4EVER
